Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: 2500 U/BRU/D не работает Annex M
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:25
Ситуация следующая: Подключился к Центртелеком (Воронеж), максимальная возможная скорость входящего потока была около 4,5 Мб, исходящего - 820 кб, затухание 56 Дб.. При включении Annex M - down - 2.7 Мб, UP - 970 кб. Выяснилось, что длина линии была более 4 км., заменили линию, стала теперь менее 1,5 км., Down вырос до 14-15 Мб, UP - 870 кб., затухание стало 32 Дб. Но теперь при включении Annex M, не коннектится, либо законнектится, 5 сек. поработает и снова переподключается, Профиль провайдер не менял. Линию проверяли разным оборудование много раз - всо ОК. Кросс на том же порту. Есть подозрение что может быть из-за прошивки, т.к. за день до замены линии перепрошил последней прошивкой (1_10......2008). Переробывл всё. Что делать не знаю... Подскажите что-нить... Очень нужен Annex M.
 Заголовок сообщения: Re: 2500 U/BRU/D не работает Annex M
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:37
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:02
Не могу, под руками нет его.... Настравивал и перенастроивал его и в ручную и в режиме авто... Он подключается, в статистике появляется скорость UP (около 1800 кб.) и снова линкуется...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:05
Может у кого еще такое было???
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:47
Вот лог:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:16 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.03.18-08:13+0000)
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:40 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=870, ds=11114
Jan 1 00:01:16 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:26 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:36 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:40 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:46 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:47 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1582, ds=11260
Jan 1 00:02:02 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1564, ds=11237
Jan 1 00:02:26 daemon err pppd[245]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:40 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:43 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:54 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:55 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:03:05 daemon err pppd[245]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:06 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:03:10 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
и статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.1 9.0
Attenuation (dB): 32.0 14.2
Output Power (dBm): 12.6 9.0
Attainable Rate (Kbps): 13124 1008
Rate (Kbps): 11141 873
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 86 144
B (number of bytes in Mux Data Frame): 244 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 10 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7008 7.6190
L (number of bits in PMD Data Frame): 2911 252
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 11 7
Super Frames: 9395 8901
Super Frame Errors: 6 1
RS Words: 864400 79448
RS Correctable Errors: 510 0
RS Uncorrectable Errors: 305 N/A
HEC Errors: 7 0
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 3975592 537305
Data Cells: 6871 1682
Bit Errors: 0 0
Total ES: 9 1
Total SES: 5 0
Total UAS: 180 61
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 08:31
Вчера все-таки после многочисленных попыток "зацепился" с annex M, продержался ночь, вот статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2 AnnexM EU-60
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.9 11.0
Attenuation (dB): 29.0 12.6
Output Power (dBm): 15.1 3.6
Attainable Rate (Kbps): 9620 1684
Rate (Kbps): 8367 1521
K (number of bytes in DMT frame): 249 29
R (number of check bytes in RS code word): 6 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 2591804 2458019
Super Frame Errors: 136 204621
RS Words: 176242688 1075073
RS Correctable Errors: 28847 2417207
RS Uncorrectable Errors: 875 N/A
HEC Errors: 99 306390
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 824687643 149595348
Data Cells: 118128607 133852454
Bit Errors: 0 0
Total ES: 91 31288
Total SES: 6 203
Total UAS: 175 30
И лог (он не полный, поскольку забыл включить лог, после последней перенастройки):
System Log
Jan 1 11:46:43 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.11.16-12:29+0000)
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1513, ds=8348
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 11:46:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1521, ds=8367
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.249.224 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=14288 DF PROTO=TCP SPT=2856 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.249.224 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=14562 DF PROTO=TCP SPT=2856 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.249.224 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=15003 DF PROTO=TCP SPT=2856 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.233.3 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12361 DF PROTO=TCP SPT=1218 DPT=9999 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.233.3 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12464 DF PROTO=TCP SPT=1218 DPT=9999 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.135.21 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=51246 DF PROTO=TCP SPT=2892 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.233.3 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=7863 DF PROTO=TCP SPT=2474 DPT=9999 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.233.3 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=11773 DF PROTO=TCP SPT=3462 DPT=9999 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.145.141 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=34483 DF PROTO=TCP SPT=26175 DPT=27209 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.145.141 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=35777 DF PROTO=TCP SPT=26175 DPT=27209 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=219.133.212.6 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=58957 DF PROTO=TCP SPT=2374 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.159.226 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=38449 DF PROTO=TCP SPT=3842 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.159.226 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=38712 DF PROTO=TCP SPT=3842 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.171.239 DST=77.45.215.82 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=25425 DF PROTO=TCP SPT=10002 DPT=30043 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.171.239 DST=77.45.215.82 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=25432 DF PROTO=TCP SPT=10002 DPT=30043 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.159.226 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=7476 DF PROTO=TCP SPT=1911 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.159.226 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=7743 DF PROTO=TCP SPT=1911 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.159.226 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=8274 DF PROTO=TCP SPT=1911 DPT=30043 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: =116 ID=2318 DF PROTO=TCP SPT=1794 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=88.80.212.183 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=2783 DF PROTO=TCP SPT=1794 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=43677 DF PROTO=TCP SPT=3064 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=44024 DF PROTO=TCP SPT=3064 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=44561 DF PROTO=TCP SPT=3064 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2386 DF PROTO=TCP SPT=1851 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2683 DF PROTO=TCP SPT=1851 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=27359 DF PROTO=TCP SPT=3441 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=32208 DF PROTO=TCP SPT=4053 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2115 DF PROTO=TCP SPT=1120 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=1156 DF PROTO=TCP SPT=3573 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63905 DF PROTO=TCP SPT=2003 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=62331 DF PROTO=TCP SPT=2915 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=58854 DF PROTO=TCP SPT=2931 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=8914 DF PROTO=TCP SPT=1352 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=40078 DF PROTO=TCP SPT=2595 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=49502 DF PROTO=TCP SPT=2269 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=62346 DF PROTO=TCP SPT=2007 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=13685 DF PROTO=TCP SPT=4155 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=18798 DF PROTO=TCP SPT=4677 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=43968 DF PROTO=TCP SPT=2086 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=58409 DF PROTO=TCP SPT=2117 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: 5535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=13501 DF PROTO=TCP SPT=4463 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=20660 DF PROTO=TCP SPT=4553 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.185.186 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=8173 DF PROTO=TCP SPT=50427 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=30645 DF PROTO=TCP SPT=2254 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=34892 DF PROTO=TCP SPT=4483 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=39464 DF PROTO=TCP SPT=3891 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=79.112.56.4 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=40584 DF PROTO=TCP SPT=4223 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=33356 DF PROTO=TCP SPT=1710 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=939 DF PROTO=TCP SPT=3725 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=1223 DF PROTO=TCP SPT=3725 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=30832 DF PROTO=TCP SPT=4469 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=31269 DF PROTO=TCP SPT=4469 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=31976 DF PROTO=TCP SPT=4469 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=122.116.17.131 DST=77.45.215.82 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=336 PROTO=TCP SPT=10794 DPT=1080 WINDOW=32 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.198.17 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30289 DF PROTO=TCP SPT=4185 DPT=16987 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.198.17 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30849 DF PROTO=TCP SPT=4185 DPT=16987 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.198.17 DST=77.45.215.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=32027 DF PROTO=TCP SPT=4185 DPT=16987 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=58080 DF PROTO=TCP SPT=1454 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=58307 DF PROTO=TCP SPT=1454 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=27039 DF PROTO=TCP SPT=2054 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=27330 DF PROTO=TCP SPT=2054 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 11:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=217.25.237.90 DST=77.45.215.82 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=27903 DF PROTO=TCP SPT=2054 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 08:36
Да, и подключиться все-таки удалось с другой прошивкой:
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.00_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Связь нестабильная, если происходит разъединение - подключиться невозможно заново с такими же настройками, либо только после 100-го релинка....
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:40
Board ID: 96332CG
Возможно, на линии присутствуют шумы, помехи в области высоких частот. В каком состоянии линия до щитка? - какой используется кабель? нет ли скруток? параллельно протянутых проводов с большим напряжением?
Пробовали ли Вы на этой же самой линии зацепиться на Annex M с другим модемом?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:56
Линия от щитка в идеальном состоянии - ей всего месяц, кабель обычный телефонный (желто-оранжевый двухжильный), протяженность всей линии менее 1,5 км, линия относительно свежая, убраны все перемычки по линии, по замерам линии на АТС - линия ОЧЕНЬ хорошая (мерили разным оборудованием и не один раз - специалист, работающий на АТС - мой знакомый). Скруток нет, все на разъемах.
Проблемы только при условии Annex M, при отключенном режиме - подключение моментальное и стабильное. Также невозможно ВООБЩЕ зацепить Annex M с ADSL2+, только с ADSL смогло сконнектиться.
И что значит:
"Jan 1 00:02:26 daemon err pppd[245]: Unable to complete PPPoE Discovery?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:16
Tricle писал(а):
И что значит:
PPPoE-клиент отправляет в сеть широковещательный запрос Active Discovery Initiation (PADI) с целью найти какой-нибудь PPPoE-сервер. Сервер PPPoE получивший PADI-пакет должен направить ответ Active Discovery Offer (PADO).
Ваш роутер отправил PADI-пакет, но по истечению некоторого времени так и не получил PADO. В логе появилась запись: Unable to complete PPPoE Discovery, после чего будет выполняться новая попытка.
http://www.protocols.ru/modules.php?nam ... ge&pid=130
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:27
Т.е., при annex m, PADI хоть и отправляется, но сервер его не видит или превышен интервал ожидания ответа? Но тогда не могу понять причем здесь annex m? Ведь без него коннект быстрый и стабильный, точно известно, что оборудование прова annex m поддерживает, профиль пров не менял, получается, что проблема-таки в модеме? Можно ли каким-то образом поюзать PADI-PPPoE сервер-PADO, чтобы найти их взаимопонимание?
И вообще можно ли что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:30
И можно ли прошить 2500u/bru/d прошивкой 25*0u/bru/d, поскольку ннфа есть о прошитии 2300 прошивкой от 2500
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:37
Tricle, а у твоего провайдера Annex M вообще работает? И ещё, у тебя линия, судя по затуханию, никак не меньше 2км.
Можно перепрошить 2520u/bru/d прошивкой 2500u/bru/d, но тогда USB работать не будет, а вот наоборот не думаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:30
Вот конкретно сейчас работает, после получаса релинков зацепился, но только с adsl2, а с adsl2+ ни в какую не хочет, раньше до замены линии (была почти 5 км) работала и с 2+. Грешу на прошивку, поскольку работало всё с заводской. С дуру ума перешил свежей (с фтп), думал будет лучше... вот где бы достать теперь снова заводскую....
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:40
Кстати, варианта-то было 2: в ночь перепрошил модем (annex m после этого не использовал), а на след. день заменили линию. После замены хотел потестить аннексМ, а коннектиться он не захотел, были мысли про линию, но технически она лучше бывшей (делали промеры), так что остатся прошивка...
cron
