Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: DI-804HV и ADSL
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 16:53
Хотел бы попросить помощи в настройке ADSL интернета через данный маршрутизатор. Суть в том, что когда подключаю модем через мост к маршрутизатору ни как не получается добиться чтобы заработал интернет. Через Вэб интерфейс в разделе WAN в Static IP вписываю данные мне провайдером - IP адрес, маску, шлюз, первый DNS и второй DNS. В LAN поставил IP 192.168.5.1 и маску 255.255.255.0. Соответственно в TCP/IP локального соединения выставляю IP 192.168.5.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.5.1.
Когда напрямую подключаю кабель от модема до сетевой и выставляя настройки провайдера интернет работает, а через маршрутизатор не получается. Я первый раз настраиваю, наверно что то неправильно делаю, помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:16
1. Модем при подключениие к рутеру нужно перевести в режим бридж, на рутере выставить все настройки.
2. На рутере прописать руками мак адрес модема. (Или позвонить провайдеру чтоб обновили мак адрес).
Пунк 2 может не потребоваться если у прова нет привязки по мак адресу.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:25
Думаю, достаточно будет просто МАС адрес сетевой карточки склонировать в 804го. Ну или давайте, что в логах пишет. Сам девайс пингует чего-нибудь, хоть шлюз?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:59
Всем спасибо, проблема решилась! Просто забыл в TCP/IP соединении прописать DNS. :D
