Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DWA-643
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:10
Нестабильно работает указанный адаптер. После подключения к компу работает небольше минуты (иногда и вовсе секунд 5), после чего устройство в системе пропадает. Вернее система этого не замечает, но замечает, что подключение невозможно установить. Обновляешь список устройств - и адаптер исчезает из списка устройств. Переподключаешь адаптер - и всё сначала.
Характерная особенность - пока адаптер работает лампочка на нём мигает, когда перестаёт - начинает гореть непрерывно.
Думал, что проблема в драйверах - поставил последие драйвера на адаптер и заодно установил драйвер на SMBus - не помогло.
Поиск по форуму, в гугле и чтение faq не помогли...
Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:32
Какой драйвер сейчас установлен?Какая ОС на машине?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:03
Windows XP Proffesional SP2
Поставщик драйвера: Atheros
Версия драйвера: 7.4.2.105
На всякий случай:
Машина - RoverBook Explorer W510, чипсет - ATI Radeon Xpress 1100.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:41
Попробуйте отсюда поставить драйвера 1.21
http://www.dlink.com/products/support.asp?pid=550
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:31
Поначалу помогло, адаптер проработал около 3х часов без проблем, но затем снова произошло то же самое. Похоже, что проблема и правда была (и остаётся, хотя и не так ярко выраженная) в драйверах.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:23
Постараемся выяснить причину.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:02
У меня следующая проблемма с dwa 643. Ноутбук не выключается тоесть если адаптер вставлен в слот то вместо выключения ноутбук просто перезагружается, лампочки вроде гаснут, но через секунду опять запускается. Что это, драйвера тут явно не при чем (ставил самые последние - тоже самое). Ответте пожалуйста, сдать его обратно в магазин или как-то лечится. Ноутбук ASUS s96js.
PS проблемм топикстартера нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:41
Да,проблему с перезагрузкой зафиксировали.Я отписал об этой проблеме.Жду решения.
По поводу того,что работает непродолжительное время и отваливается:не обнаружено.Хотелось бы увидеть ноут с адаптером у нас в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 05:37
Ясно а ответ в этой ветке будет, и еще интерестно, получается что ребутятся все ноуты или некоторые. Жду ответа с нетерпением, а-то выдергивать длинк чтобы компьютер выключить как-то не очень радует.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:32
На Lenovo уходит в ребут.А вот на BenQ работает корректно.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:25
Еще не было ответа? Надо это как-то исправить, или идти здавать назад.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:09
Боюсь,что если вопрос стоит так,то обменяйте.Потому как решение проблемы может быть в течение недели,а то и позже.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:31
Я подожду ответа, пока под экспресс кард нет у нас больше в продаже WIFI устройств. Гарантия год, я думаю и потом тоже примут если что. В том случае, конечно, если нельзя будет устранить эту проблемму. Жду ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DWA-643
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:57
День добрый, купил данный адаптер и не смог его использовать:
система упорно не хочет его видеть больше 5-10 секунд
Когда втыкаю адаптер - моргает лампочка, устройство появляется
в диспетчере устройств, потом лампочка начинает гореть непрерывно
и устройство пропадает. Если вытащить - вставить, лампочка не
загорается ( 1 раз из 10 загорается и идет по выше описанной схеме ).
Драйвера разные пробовал - не помогает, система win xp home sp2.
Ноутбук dell inspiron 9400 c2d, все драйвера установлены и имеют последнюю версию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:51
Есть возможность на другом ноуте потестить?
