Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с DWA 110
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:37
Помогите пожалуйста.все темы уже прочитал НИФИГА.
короч я купил два 110 он мне нужен для игр psp.
ну вот...создал точку доступа в d-link connection как говорится в какой-то теме.потом в подключениях правой кнопкой сделал общий доступ.ну и НИФИГА не понимаю навожу написано нет подключения.а в самой программе где дололжен быть ip адрес и все все все ничего только разъединен.!!!!!!!!помогите
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:05
Создайте подключение Ad-hoc на беспроводном адаптере:
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
Далее сделайте общий доступ для подключения к сети(для Win XP):
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение, для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету."
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 14:03
а у меня виста 32х как там с сетевыми настройками????????????
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:17
В висте:
Пуск/Панель управления/Центр управления сетями и общим доступом/ (с права) управления сетевыми подключениями/ правой кнопкой на подключении для которого необходимо установить общий доступ>свойства>вкладка "доступ" (у вас должно быть включено 2-ое соединение)
Установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:48
У меня тоже возникла проблема с использованием данного устройства!
Что означают эти настройки и как добиться максимальной производительности...понял только про режим сохранения энергии...а остально так и осталось тайной под семью печатями...прошу приоткрыть эту тайну!
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:01
Какая проблема возникла?
Что означают эти настройки...?
Какие именно?Настройки общего доступа в виндоуз?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:08
Настройки драйвера адаптера...Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:38
Ребят, тоже купил эту штуку для PSP, вроде все настроил, но при подключению к инету, на PSP происходит сбой, хотя IP адрес он получает, и находит данную точку доступа...В чем может быть проблема?
P.S. В сетевых подключениях галочку поставил, чтобы инет работал для других устройств. У меня XP стоит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:45
Доступа по ссылке http://homenet.corbina.net/index.php?ac ... &id=199014 нет для не реганых пользователей.
2 saransk
Драйвера какие?ОС какая?ПСП какой адрес получает?Что именно настроили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
