Текущее время: Вт июн 30, 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:23
стоит dgs 3612 (10.254.0.2/24) и dgs 3627(10.254.0.1/24), соединены в общую сеть 10.254.0.0/24. Оба коммутатора терминируют клиентские вланы, в каждом влане подсеть и адрес. Когда делаешь трасерт из влана с одного коммутатора до клиента в вилоне на другом коммутаторе получается забавная вещь:
tracert 10.1.2.2
Трассировка маршрута к 10.1.2.2 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.2.2
Два хопа (dgs 3612 (10.1.1.1/24) и dgs 3627(10.254.0.1/24) - отсутствуют. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:38
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:34
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 1.00-B66
Hardware Version : 1A1G
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 1.00-B62
Между коммутаторами настроен ospf, локальные маршруты редистрибутятся в ospf.
P.S. хочется видеть хопы (хотя бы для диагностики, что при падении канала, ospf переводит роутинг на другой линк)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:43
Я вам прошивку выслал.
 Заголовок сообщения: ospf
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:52
проблема с ospf.
3612 и 3627 объединены в сеть (10.254.0.0/24), настроен ospf и они обмениваются маршрутами локальными для каждого. теперь создаем подсеть (10.254.1.0/24) на 3612 и помещаем туда cisco 1841. пытаемся настроить ospf так, чтобы cisco получала маршруты от 3612.
Маршруты на cisco не приходят.
cisco 1841
router ospf 40
 router-id 10.254.1.1
 log-adjacency-changes
 network 10.254.1.0 0.0.0.255 area 10.254.1.0
 network 91.197.196.12 0.0.0.3 area 10.254.0.0
 network 91.197.196.16 0.0.0.3 area 10.254.0.0
dgs3612
DGS-3612G:5#show ospf
Command: show ospf
OSPF Router ID : 10.254.0.2
State          : Enabled
It is an area border router (ABR).
It is an AS boundary router (ASBR).
OSPF Interface Settings
Interface    IP Address         Area ID         State    Link      Metric
                                                         Status
erm11-1      10.1.1.1/24        0.0.0.0         Disabled Link Up   1
bb-net       10.254.0.2/24      10.254.0.0      Enabled  Link Up   1
to_vpn       10.254.1.2/24      10.254.1.0      Enabled  Link Up   1
System       192.168.122.21/24  0.0.0.0         Disabled Link Up   1
Total Entries : 4
OSPF Area Settings
Area ID         Type   Stub Import Summary LSA Stub Default Cost Translate
0.0.0.0         Normal None                    None              None
10.254.0.0      Normal None                    None              None
10.254.1.0      Normal None                    None              None
Total Entries : 3
Virtual Interface Configuration
Transit         Virtual         Hello    Dead     Authentication Link
Area ID         Neighbor Router Interval Interval                Status
Total Entries : 0
OSPF Area Aggregation Settings
Area ID         Aggregated         LSDB     Advertise
                Network Address    Type
Total Entries : 0
OSPF Host Route Settings
Host Address    Metric Area ID
Total Entries : 0
DGS-3612G:5#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.122.1    System        1         Default
19.197.196.12/30    10.254.1.1       to_vpn        1         Static
91.197.196.16/30    10.254.1.1       to_vpn        1         Static
10.1.1.0/24         0.0.0.0          erm11-1       1         Local
10.1.2.0/24         10.254.0.1       bb-net        2         OSPF
10.254.0.0/24       0.0.0.0          bb-net        1         Local
10.254.1.0/24       0.0.0.0          to_vpn        1         Local
192.168.122.0/24    0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries : 8
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:54
Прошивку обновил, хопы в трэйсах появились
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 19:19
Рад слышать! По поводу проблемы с OSPF опишите пожалуйста подробнее с графической схемой с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 04:13
Ответил почтой с вложенной схемой и конфигами.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 07:21
DGS-3627G
Эх, а нам бы telnet, чтобы на DES-3526 заходить.
и еще, чтобы по команде show sim members
вместо ID показывало Port.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:35
По поводу telnet клиента как и говорил будет обязательно в R3. А по поводу show sim members это действительно сильно критично для Вас?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 07:04
Сейчас приходится юзать show sim neighbor и show sim members и по результатам тупо сравнивать МАС адрес там и там. Очень удобно. Тренировка для глаз, встряска для мозгов :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 10:50
С ospf проблема снята, неправильная настройка acl, вследствии чего рубился мультикаст и оспф не поднимался.
Вопрос такой, dgs3627 отдает маршруты (10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24) на кошку, она их ловит, а как суммировать маршруты, чтобы их было меньше?
На кошке суммирование сделано вот так:
 summary-address 192.168.108.0 255.255.255.0
 summary-address 192.168.107.0 255.255.255.0
На длинке попробовал так:
DGS-3612G:5#show ospf aggregation
Command: show ospf aggregation
10.254.0.0      10.1.0.0/16        Summary  Enabled
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:56
Рад слышать! Покажите как aggregation настраивали в командах.
To pvl:
Вы по этому вопросу общались с Русланом Бигаровым? Он Вам что последнее ответил? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:51
lion писал(а):
нет некоторых фич, которые хочется видеть
давно и сильно хочу rsh :)
зачем? хочется получать данные со свича без всякого telnet, без всех этих логинов и паролей (тут еще можно вспомнить связку DES-3526 + SSH + загрузка CPU) ... хочется просто брать и напрямую говорить команды свичу ... почему не SNMP? ответ прост - от свича к свичу, от ревизии к ревизии меняются методы работы со свичом (ACL via SNMP к примеру), в то время как CLI команды практически (основные - на всех) на всех свичах идеинтичны ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 23:59
Это понятно. Но пока мы такого не реализовали и обкатка нового модуля может занять немало времени. Павел позвоните мне завтра пожалуйста.
