Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 15:30
карта DWL G520(A) последние драйвера. ВинХП. Делинковской утилитой меняю скорость, при соединении всё равно пишет,что скорость 11Мб/с.Часто рвёться соединение (подробно описывал в соседней ветке). По юниксом соединение на 1Мб/с и всё работает отлично. Где в винде можно подправить скорость?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 19:37
Попрбуй так! Снеси утилиту Длинка ( она кажись не коректно работает с XP SP2 ,оставь чистый дравер,который идёт на диске к плате WI-FI. Пользуйся встроеной программой беспроводной связи в ХР. После должна появится скорость 54 и не будет обрывать связь,мне это помогло. Если не поможет поменяй PCI слот, но пред этим установи только драйвер делинка ,НО НЕ СТАВЬ УТИЛИТУ ОТ ДЕЛИНКА,должно помочь.Если не помогло, зайди в свойства WI-FI своей карты и в ручную выставь там 54 мв Это находится на закладке дополнительно,там посмотри где можно выбрать 54,выбирай. У меня были такие же проблемы как у тебя, я сделал всё как описал выше и у меня всё работает на 54 и не обрывает связь! Удачи
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 23:16
У меня в дополнительных свойствах карты скорость не выбираеться, это было только в делинковской утилите. (я её тоже вынес сразу, с ней совсем плохо) У меня драйвера 2.48 . Может у нас разные карты?
У меня Dlink DWL-G520 ревизия А
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 02:45
Тогда не знаю в чём проблема,жди помощи от тех.отдела Dlink!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 07:08
Модератор
Модератор
вы не описали - скорость 11Мбит при кодключении к ЧЕМУ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 10:59
к точке доступа своего интернет провайдера. Они поддерживают только 802.11b. Но мне больше и не надо :) . Факт в том что под linux и FreeBsd соединяеться мгновенно. Но там скорость по умолчанию стоит 1Mbs. Хочу конектиться под виндой, но соединение постоянно обрываеться, и устанавливаеться только через 0.5 - 2 часа. Хочу попробовать на меньшей скорости, но не знаю как поменять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 18:47
Вобщем,действительно всё дело в скорости.Поэкспериментировал под FreeBSD, там скорость меняеться запросто. Выставляю 2Мбита/с и уже 10-20 % пакетов теряються, на 2 Мбитах потери до 1%. Под виндой какрта работает в autoselect и как ей принудительно задать скорость я не знаю.Придёться ходить в инет через FreeBSD
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 18:52
очепятка в предыдущем посте , на 1-м Мбите/с потери <1%
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 09:27
Модератор
Модератор
В свойствах драйвера сетевой карты под XP можете скорость поменять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 01:06
:? хоть убейте - не могу
режим 802.11b / g - есть
излучаемая мощность - есть
пауэрсэвинг - есть
радио он/оф - есть
скорости нету
и вообще похоже что в винде эти настройки до лампочки. Radio Off разве не должно выключать передатчик? или что это за параметр?
