Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: DFL проброс ftp
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:56
добрый день
не могу понять какой сервис использовать для ftp в ip rule "ftp-inbound" , "ftp-internal" или "ftp-passthrough" ?
а лучше ссылочку по настройке фтп и DC++ для DFLок
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:30
с фтп разобрался , делал по faq для rdp использовал сервис "ftp-passthrough"
c DCC++ клиентом остался вопрос , как разрешить активный режим?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:32
Указать DC++ жестко использовать определенные порты, затем их открыть на DFL
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:08
можно попадробнее , порт используется 411 , за DFL 3 клиента используют DC
как я понимаю нужно открыть порт без проброса на клиентов , дайте примерчик , в faq нужного не вычитал
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 23:51
спасибо
У каждого клиента должен быть свой отдельный порт. Например, порты с 411-го по 413-й, по одному на каждого из 3-х клиентов. Никак иначе. Если порт единственный, то в активном режиме сможет работать только один комп-р.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 01:32
во блин , не может быть !!! такая железка и просто порт открыть не может ?!!!
на DFLке нужно просто открыть порт без проброса , более не надо .
di804hv этот и то умеет! , я просто пака до конца не понял философию этой железки , но не верю что DFLка этого не может - просто открыть порт без проброса .
вот такаяже ситуация с icq , не передает файлы , и ступор явно в DFLке
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 01:52
Если открыть "порт без проброса", до ваших клиентов трафик на этот порт не дойдет. А DFL отличная железка, просто надо понять как она работает, а тут без минимальных основ - никак.
А DI-804HV наверное умеет UPnP, всего навсего. DFL это более серьезный девайс.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 07:52
Железка тут совсем не причем. Порты приходится пробрасывать разные, т.к. все компы внутренней сети выходят наружу через один общий IP и различать их можно только по разным портам.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 07:57
ystas писал(а):
как я понимаю нужно открыть порт без проброса на клиентов , ...
если за DFL со стороны LAN сетка из серых адресов, то неправильно понимаете.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:41
так , представим себе ситуацию , скажем дфл1600 , за ним 200 клиентов , все пользуют торенты и прочие аськи для приема и передачи файла , и как вы себе представляете разрулить все это хозяйство !?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 14:52
Именно так, чего вы и опасаетесь. Куча ручных настроек на фиксированные адреса. И никак по другому. UPnP на DFL нет и не ожидается.
Разве что можно помочь себе тем, что автоматизировать ввод данных в конфигурационный файл. Говорят, он в XML формате.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
