Текущее время: Вт сен 01, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Как на DES-3828 сделать 2 сетки?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:34
Как на DES-3828 подключить 2 сетки? Чтобы одна была, например, 192.168.1.ххх, а вторая 192.168.2.ххх и имелись разграничения, т.е. пользователи одной сети не смогли попадать в другую сеть.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:08
поднять два интерфейса и ограничить доступ ACL-ами. это если кратко.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 21:11
Вот здесь есть пример http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:41
Все-таки не понятно:
как запустить IP-интерфейс у коммутатора?
где и как ему присвоить IP-адрес?
где прописывать все эти настройки из примера?
негде даже почитать, все мануалы на английском, хоть бы кто перевел на русский?!
Да, кстати, я подключил des-3828 по COM порту к компу и никакой реакции, прога DView не видит коммутатор! Че делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:02
в примере все показано. все команды интуитивно понятны даже...
старая песня о главном. инженер должен уметь понимать все доки на английском. :wink:
Да, кстати, я подключил des-3828 по COM порту к компу и никакой реакции...
скорость порта правильную выставили ? :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:17
все делаю по мануалу, скорость порта как там, но она была такая по умолчанию, я ничего не трогал. Но вот в п.7 написано "Under Properties, select VT100 for Emulation mode." - это что вообще такое, где это настраивать?
Последний раз редактировалось Osmosis_Johnes Чт май 15, 2008 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:19
а вы через какую программу подключаетесь ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:25
о какой программе идет речь?
Короче, я соединил des с компом через com порт. Всё! Все настройки по мануалу (xStack DES-3800 series User manual V3.00.pdf) проверил - они правильные. Даже лампочка "console" на коммутаторе не горит! а должна вообще?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:35
консольный клиент для работы с COM-портом!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:46
Я задал конкретный вопрос: должна гореть лампочка или нет? Консольный клиент - где его взять, откуда запускать? почему об этом нигде ничего не написано???
P.S. Почему такая плохая и непонятная по смыслу поддержка D-Link своих продуктов?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:50
Поддержка у них замечательная, а вот почему у нас такое плохое образование в стране это действительно вопрос.
Лампочка должна гореть.
Консольный клиент minicom или hyper terminal.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:06
Спасибо.
Ситуация такая: нужно настроить сети 192.168.0.хх и 192.168.1.хх и чтобы они друг друга не видели, но а какой лучше IP адрес присвоить коммутатору? он должен входить в одну из сетей или это не важно, т.е. можно дать ему что-то из 192.168.3.хх ?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:09
Спасибо.
управляющий интерфейс коммутатора лучше не использовать для маршрутизации. Поэтому его стоит вынести в отдельную виртуальную сеть и естественно выделить для него отдельную адресацию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:39
To Osmosis_Johnes:
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:57
А какими коммандами можно очистить память коммутатора? т.е. если я чего-то не то ему задал в конфиге, то как это все дело сбросить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 31
