Текущее время: Пт авг 14, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 20:15
Модем DSL-504T версия прошивки V1.00B01T16.EU.20040217.
На сайте Стрима сказали "Ваша телефонная линия готова к подключению канала СТРИМ."
Делаю всё как сказано на http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.shtml - "504T к Stream в режиме маршрутизатора".
ADSL индикатор не горит.
Пишет в логи после перезапуска, и ещё ppp прибивал через telnet:
Sep  8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:00:49> System Call Error
Sep  8 12:00:49> invalid packet Ether addr: 64:00:00:00:00:00  PPPoE hdr: ver=0x8 type=0x0 code=0x00 sid=0x0000 length=0x0800 (Unknown)
Sep  8 12:00:49> Failed to negotiate PPPoE connection: 4
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 21:24
попробовать в режиме бриджа и посмотреть поднимется ли ATM/DSL соединение
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 11:19
Два дня назад подключился к стрим через аналогичный девайс.
Я тоже все делал по тому же FAQ, но предварительно обновил firmware ( ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ ).
Regards
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 12:29
После обновления прошивки и настройки в режиме bridg-а и смена телефонного кабеля включился adsl-индикатор, но не долго - до перезагрузки :(
В связи с этим вопрос - работает ли adsl-индикатор при неправильной работе/настройке софта, или нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 13:28
да забудьте вы про лампочки! посмотрите что модем словами пишет
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 14:18
Что делать?
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.shtml#29
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 02:06
обсмотрел там все - и не нашел упомянутого вами "504T к Stream в режиме маршрутизатора" :oops:
вас не затруднит дать ссылку?
504Т и Stream neo+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 10:31
они же были как я понимаю ранее.
в архиве с прошивкой config есть но он определенно не для стрима.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 14:54
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Products/ADSL/knowlegebase/f13.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 53
