Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:04
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ антенны
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 18:32
Насколько я понял в DWL-2000AP+ есть внешняя и внутренняя антенны. Как между ними переключаться, чтобы использовать только внешнюю?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 20:19
она по ходу сама выбирает - с какой сигнал сильней - на ту коммутатор и переключается
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 23:41
Это как это :lol: где это ты вычатал
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 07:13
Это так это :roll: отрезаешь внутреннюю антенну от коммутатора, к внешней прикручиваешь что нибудь типа калифорнии и разносишь друг от друга на 11 км. Смотришь что работает- делаешь вывод :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 10:21
Ха это называеться она сама выберает какой сигнал сильнее и как же это так :)
Ох дельцы :lol:
И не коммутатор а ВЧ блок !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 12:48
По входу на ВЧ блоке стоит ммаааленькая такая микруха- она и есть коммутатор между двумя антенными входами гдето вроде даже даташит на нее видел. Что ей управляет(какой сигнал) я не знаю, но думаю что если на одном входе ничего нет(антенны) а на другом внешняя антенна и расстояние до другой точки 11 км( тоесть наводки на другой вход исключены) то както же она его переключает?
Наверное все таки исходя из силы сигнала
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 13:13
Ну я думаю правльно будет у супр. спросить хотя они на это не ответят :wink:
Все таки я думаю это интересный вопрос !
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 20:39
Да, целый день и молчание...
Просто я использую сабжевые точки доступа в помещении где кроме них есть другие ТД. Сделал вынос антенны на улицу для подключения другого помещения. И помехи в виде сигналов с внутренних ТД мне совсем не нужны, да и как 2000+ выберет каким сигналом пользоваться для связи, в настройках нету конкретного выбора между доступными ТД!
Или мне всё же придется использовать более дорогие ТД? Другие частоты для связи (каналы) выбирать тоже не получится, т.к. есть свои ограничения! Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:52
Да, DWL-2000AP+ сама выбирает антенну. Однако, для подобных задач лучше использовать например DWL-2100. Там можно руками выбрать антенну.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 14:16
А на передачу? Допустим, я хочу прикрутить DWL-50AT - есть ли смысл это делать?
