Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Проблема с 2500U !!!!!! Помагите !!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:53
Проблема Такова . Сижу в Интренете проходит n-ое кол-во времени пропадает скорость проходит 10-15 секунд вылетает подключение . Притом что Статус и ЛаН продолжают мигать даже при подключеном Интернете проходит от 1-15 минут и он заново начинает нормально работать ...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:26
что пишет в логах (Status->log)
какие параметры линии (Status->Adsl)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 08:47
Mode: T1.413
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.0 11.0
Attenuation (dB): 22.0 9.0
Output Power (dBm): 12.3 7.8
Attainable Rate (Kbps): 9120 640
Rate (Kbps): 6144 576
K (number of bytes in DMT frame): 193 19
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 92038 92036
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 6258650 782306
RS Correctable Errors: 114 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 22673342 0
Data Cells: 36056 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 08:48
Log нету
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:47
Tools -> Remote Log -> Configure System Log
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
там будет много всего, хотелось бы видеть что оно пишет,
потому что параметры линии не такие чтобы было кидалово
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:52
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:04:42 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:04:42 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: D-1P prom init
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:04:42 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:04:42 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:04:42 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:04:42 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:04:42 user info kernel: Memory: 6056k/7808k available (1255k kernel code, 1732k reserved, 184k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:04:42 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801487a4
Jan 1 00:04:42 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:04:42 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:04:42 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:04:42 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:04:42 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:04:42 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:04:42 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:04:42 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:04:42 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:04:42 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:04:42 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:11:21:58
Jan 1 00:04:42 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7858 0xDEADBEEF
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:04:42 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:42 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:04:42 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:04:42 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:04:42 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:04:42 user info kernel: device nas_8_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:42 user info kernel: br0: port 2(nas_8_35) entering learning state
Jan 1 00:04:42 user info kernel: br0: port 2(nas_8_35) entering forwarding state
Jan 1 00:04:42 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:04:42 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:04:42 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:04:42 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=576, ds=6144
Jan 1 00:04:42 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:54
во первых хорошо бы выяснить что там на стороне провайдера (пообщаться с тех поддержкой)
во вторых - попробуйте поменять разные варианты модуляций,
G.dmt ADSL2 ADSL2+
Multimode варианты
возможно что ДСЛАМ у провайдера не очень любит ANSI T1.413
в третьих, ждем-с комментариев D-Link )
