Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:00
Установил прошивку RU_DSL-2500U_1.00_11162007, сделал возврат к настройкам по умолчанию - и впервые заметил эффект.
Коннект стал намного более стабильным, отключения PPPoE пока не наблюдаются, хотя тестирую пока не очень долго (около суток).
Причем параметры ADSL выставены по максимуму:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.3  10.5
Attenuation (dB): 37.0  15.5
Output Power (dBm): 13.3  2.5
Attainable Rate (Kbps): 13344  1700
Rate (Kbps): 11827  1535
K (number of bytes in DMT frame): 247  29
R (number of check bytes in RS code word): 8  16
S (RS code word size in DMT frame): 1  8
D (interleaver depth): 64  8
Delay (msec): 16  16
Super Frames: 1187731  1127621
Super Frame Errors: 1005  1
RS Words: 115209908  3524250
RS Correctable Errors: 66263  6881283
RS Uncorrectable Errors: 22682  N/A
HEC Errors: 902  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 534711663  69416665
Data Cells: 1127303  175224
Bit Errors: 0  0
Total ES: 862  1
Total SES: 13  0
Total UAS: 63  83
Вообще конечно странно, что так происходит и почему с последней прошивкой наблюдается это проблема. Хотелось бы узнать, ведь нужен и стабильный коннект и KeepAlive... :D
OlegOtek, еще раз огромное спасибо за совет - это пока единственное что действительно смогло повлиять на ситуацию.
Попозже отпишусь по результатам более длительного тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:15
это все лажа, ничего не выходит 2500U/BRU/D гонит , 2500U до этого на этой линии работал прекрасно и проблемм небыло. Это проблемма в модеме, а скорее всего в софте так как с последней прошивой даже АТМ не подымается.. если настроить бриджом и создать подключение PPP на компе то все прекрасно пашет. а вот если PPP настроить на модеме и включить нат то все. отвал по полной программе. недоработка. (модем тестировался на двух линиях, совместно с 2500U),
Насчет отработать с провайдером чтобы перенастроили линию - мда, мечты мечты. да и зачем, если модем "поддерживает".
так всетаки, что предложит ДЛИНК? сдать назад этот девайс в магазин или эту проблемму решат, так же как и с 2500U когдато? хотелось бы надеятьс на второе, но, если нет то нет.
сп. за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 10:15
:wink:
если в 30 человек проходит, а у одного нет где нужно искать "лажу"?
всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:42
,ну я думаю разводить не бум! :) но тогда почему PPP нормально работает накомпе и не работает на модеме ?? вот в чем вопрос. (никакая прошива не помогает, максимум это 1 минута в up_е и потом down ppp).
и причем тут где нужно искать? говорят же что 2500u прекрасно работает и на одной и на второй линии, а этот не хочет. и к томуже пров дает MTU 1500 и не рекомендует его изменять, а последняя прошива дает максимум только 1492 -хоть задавись.
кстати, спасибо за внимание :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:16
Уважаемый Luj, извини если обидел, но обрати внимание на мою инструкцию нужно после прошивки сбить настройки по default, это очень важно иначе работает прежняя прошивка.
всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:24
Кстати посмотри что пишет _Dok_ :
"Установил прошивку RU_DSL-2500U_1.00_11162007, сделал возврат к настройкам по умолчанию - и впервые заметил эффект."
А по-поводу техничестких аспектов неисправности, на мой взгляд похоже на то что у модема интернет есть всегда, просто приходит какой-то момент и он перестает отдавать его на LAN.
Еще интересно почему D-Link уменьшил вольтаж питания на єти модемы, может ли это влиять на роботу даной модели!?
Может збои итут по питанию в самом модеме и отключается какая-то цепочка!?
всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:32
И еще допустимый вариант несправности: в стандарной прошивке нет автопереподключения к РРР при разриве, а у старой есть.
всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 20:58
вопервых, все свои вопросы к Dlink_у забираю назад. :roll:
появился еще один но последний - для чего бриджуются фреймы PPPoE м.у ВАН и ЛАН? если есть где почитать дайте ссылку.
тем не менее, всем кто тут тоже описывал свои шаманства, хочу заметить, включите этот параметр и всего делов ----- Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)
а вот какая сейчас фирмваре стоит:
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_03182008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
спасибо за внимание. может эта мессага еще кому поможет, кто любит пошаманить без толмутов. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:01
Ну и как - полностью стабилизирует PPPoE соединение на прошивке RU_DSL-2500U_1.10_03182008?
Посмотрел - у меня параметр сейчас включен, когда была RU_DSL-2500U_1.10_03182008 не обращал внимание...
У меня сейчас коннект стабильный в целом, приходится перезагружать раз в пару суток непрерывного соединения, но это скорее всего особенности провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 00:59
ну, скажем так - стабилизирует, это непрпавильное определение. на самом деле все просто отлично работает.
я так полагаю, локалпорт это возможно внутренняя петля модема (типа 127,0,0,1), а т.к этот параметр не пашет то демон PPP_d отправлять отправляет, а вот получать фиг, фреймы PPPoE. посмотрел статистику в момент отвала, по WAN интерфейсу и отправляются пакеты - да. но на приеме счетчики молчат. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 01:08
Во нагородили-то. А это всего лишь pppoe passthrouth.
Последний раз редактировалось tam123 Пн май 26, 2008 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:51
Параметр єтот включен по-умолчанию всегда!
всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:56
Поддерживаю.
Но еще интересный факт, проблемка наблюдается не на всех модемах даной модели, а скажем на одном из 5-7.
Может все-таки с подачей питания проблемка?
всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:34
Как и обещал рассказываю о результатах длительного тестирования:
В общем, после того как сделал то, что рекомендовал OlegOtek разрывы PPPoE прекратились - инет работает стабильно в течении нескольких дней без перезапусков модема при максимальных настройках ADSL (работающем AnnexM). :)
Так что всем, кто столкнулся с такой проблемой, рекомендую попробовать такое шаманство :)
P.s. OlegOtek, еще раз спасибо за дельный совет!
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:07
Одно понятно точно, при столкновении со всяческими проблемами, помощи от инженеров d-link почему-то недождаться. Слава Богу что хотя бы есть форум кде можно поделиться проблемами и успехами!
всегда рад помочь
