Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:11
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 19:40
Добрый день. Мне нужна Ваша помощь в настройке DIR - 100
сипользуемое устройство REGULAR ROUTER
Firmware Version : v2.00(EN) , build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
LAN - адрес роутера
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Disabled
WAN - адрес провайдера - локальная городская сеть с статическими айпи.
Connection: Static IP
IP Address: 192.168.82.20
Default Gateway: 192.168.82.1
DNS: 112.4.9.4.8
Теперь перейдм к клиентам:
Клиент № абонент тогоже ISP - что и представлен в роутере как WAN.
его сетевые настройки: (ему также нужна сеть его провайдера):
IP 192.168.82.20
gateway 192.168.82.1
DNS 112.4.9.4.8
нужно обеспечить ему доступ к интеренет через ADSL модем стоящий за DIR-100 в другой сети.
Посмотрите пожалуйста схематическое изображение
заранее благодярю за конструктивные предложения.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 11:18
вопрос по прежнему актуален!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:25
добрый день!
пожалуйста, опубликуйте еще раз Ваш ответ, я не успел сохранить его на своем компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:08
Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:30
Sergey Vasiliev писал(а):
Это невозможно.
Возможно ли решить задачу путем замены роутера на другую модель?
если да то какую ?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:21
DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:37
Спасибо за Ваш скорый ответ!
DFL-210.
это слишком дорогое решение, порекомендуйте бюджетную модель.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:55
в бюджетном ряде таких моделей нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 14:27
Я думаю всетаки расклад по теме возможет, единственное что осталось одолеть - настройка Секьюрити у модема, так как он пакеты от клиента № 1 просто дропает.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:20
Так вот, в порт форвардинг (DIR-100) переадресовываем 80-ый порт от клиента № 1 на внутрисетевой адрес - т. е. на модем, на модеме конфигурируем сеть клиента № 1 как DMZ.
модель модема: SI2000 Callisto821+ Router: X7721 Annex A v1.0.0.0 / Argon III CSP v1.0 (ISOS 9.0) [3.3.3]
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:56
Данная схема неработоспособна в теми устройствами которые у вас есть в наличии, кроме как попасть на web интерфейс ( и то если на модеме можно указать шлюзом на lan интерфейсе DIR) удаленный клиент ничего не сможет. Данная схема неработоспособна.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:21
Оценив назначение DIR-100 сделал как должно быть:
LAN - адрес роутера 192.168.82.40
WAN - Connection: Static IP 192.168.0.2
Default Gateway: 192.168.0.3 - модем
DNS: 192.168.0.3 - модем
Теперь клиент № 1 попадает через лан разьемы роутера:
IP Клиента № 1- 192.168.82.20
Default Gateway: 192.168.82.40 - т.е. IP роутера
DNS: 192.168.82.40 - т.е. IP роутера
РЕЗУЛЬТАТ:
Клиент № 1 может пользоваться всеми возможностями интернет соединения, НО только 5-6 минут, по прошествии этого времени, пакеты уходят но не возвращаются :((
ПРи этом, городская сеть КЛиента № 1 работает верно, он имеет доступ ко всем сервисам сети.
Выключив компьютер - и запустив его клиент № 1 может 5-6 минут походить в инете, потом опять ничего не получает :((
если у кого голова кругом не пошла, посоветуйте, что смотреть куда бежать ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:12
ВОт все заработало как часы:
обязательно проверяйте согласованы ли MTU на модеме и роутере - 1500 везде выставил!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
