Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Ответы о VLAN'ах по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:43
Один из коммутаторов (des-3526) при запросе dot1qVlanFdbId (1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3) отдаёт такой ответ:
***** SNMP QUERY STARTED *****
1: dot1qVlanFdbId.1089.1 (gauge) 1
2: dot1qVlanFdbId.21814.29 (gauge) 29
3: dot1qVlanFdbId.62395.20 (gauge) 20
4: dot1qVlanFdbId.62435.21 (gauge) 21
5: dot1qVlanFdbId.62478.23 (gauge) 23
6: dot1qVlanFdbId.62521.24 (gauge) 24
7: dot1qVlanFdbId.62564.25 (gauge) 25
8: dot1qVlanFdbId.62607.26 (gauge) 26
9: dot1qVlanFdbId.62651.28 (gauge) 28
***** SNMP QUERY FINISHED *****
Вопрос, откуда берется это число между dot1qVlanCurrentEgressPorts и VlanID и как можно его изменить?
3018 и 3026 коммутаторы всегда возвращают 16 на месте этого числа. Другие 3526е возвращают тоже большие значения, но они всегда отсортированы в порядке возрастания.
Проблема в том, что возвращая такой массив он сортируется по этому числу и из-за такой сортировки возникает ошибка. Пересортировать не получится (этот OID я взял для примера - работаю я с другими из этой же ветки dot1qVlan) и пересоздать VLAN с vid=29 тоже не получится - это управляющий VLAN.
Описание OIDa намекает, что это относится к dot1qLearningConstraintsTable, но при попытке запросить что-то из дерева dot1qLearningConstraintsEntry (там 4 OIDa) - коммутатор возвращает пустой ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:53
Я запросил штаб-квартиру, как только появится ответ я процитирую его сюда
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:41
Это поле TimeFilter. А Что за проблемы возникают при сортировке по нему?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:52
Спасибо. А как можно на это поле влиять или изменять его? По нему я не могу сортировать, так как оно фигурирует только в raw-ответах mibbrowser'ов. dot1qVlanTimeMark (1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1) возвращает пустой ответ и судя по всему это не TimeFilter.
Суть проблемы - коммутатор возвращает список VLANов, отсортированный не по vlan id, а по этому timefilter. Причём это характерно для 3526, в то время как 30ХХ имеют поле TimeFilter равное 16.
Пример: есть 3526й, с VLANами: default(1), MetroPE (203), MetroCPE(303). Добавляется VLAN L2VPNabc (107). Запрашиваем коммутатор dot1qVlanCurrentUntaggedPorts и получаем RAW-ответ:
1: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.1056.1 (octet string) 00.00.00.00 (hex)
2: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.2746.203 (octet string) 00.00.00.00 (hex)
3: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.2765.303 (octet string) 7F.F2.80.00 (hex)
4: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.158922411.107 (octet string) 00.08.00.00 (hex)
Если этот запрос отправить через CMS, то возвращается массив, который уже отсортирован по TimeFilter и само поле в ответе не фигурирует:
Array (
    [0] => Hex-STRING: 00 00 00 00
    [1] => Hex-STRING: 00 00 00 00
    [2] => Hex-STRING: 7F F2 80 00
    [3] => Hex-STRING: 00 08 00 00
А необходимо, чтобы массив был отсортирован по vlan id. Например, такой же запрос на 3026 вернул бы:
1: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.16.1 (octet string) 00.00.00.00 (hex)
2: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.16.107 (octet string) 00.08.00.00 (hex)
3: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.16.203 (octet string) 00.00.00.00 (hex)
4: dot1qVlanCurrentUntaggedPorts.16.303 (octet string) 7F.F2.80.00 (hex)
Есть запасные варианты, как обойти эту проблему, но все-таки очень бы не хотелось переписывать уже работающий класс.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:03
Что за CMS?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:37
Alexandr Zaitsev писал(а):
Что за CMS?
Самописная на PHP. В основе - опять же собственные классы для работы со свитчами по SNMP и telnet протоколу (предпочтение отдаётся первому - т.к. быстрее).
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:13
Т.е. сама CMS этот список не сортирует? Проблема заключается и менно в этом? Т.е. добавить сортировку по VlanID нет возможности?
Я немного недопонимаю, чего же всё таки Вы от нас хотите, чтобы поле не фигурировало вообще? Или чтобы коммутатор возвращал список, отсортированный по Vlan ID?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:03
:) Я хочу уточнить, есть ли возможность изменить поле TimeFilter или сделать так, чтобы коммутатор возвращал ответ, отсортированный по VlanID, а не по TimeFilter?
P.S. Отсортировать по VlanID в получаемом ответе не получается, потому что после выполнения snmprealwalk() ответ выглядит, как:
Array (
И самого VlanID в нем нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 09:30
К сожалению изменить порядок сортировки мы не можем.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 09:48
Ясно, спасибо. TimeFilter тоже нельзя изменить, или считать отдельно какому vlan'y какой timefilter соответствует?
Буду искать альтернативную реализацию нужного мне алгоритма. :?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:56
Всмысле в софте?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:39
Demin Ivan писал(а):
Всмысле в софте?
Реализацию? Да, буду пытаться искать обходной путь, раз TimeFilter нельзя изменить. Очень просто не хотелось переписывать эту часть класса :wink:
