Текущее время: Сб май 16, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Проблема с PowerLine DHP-300
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:13
Вчера пытался попробовать данное оборудование. Столкнулся с проблемой, когда подсоединяю эти розетки напрямую к компьютеру он их видит и дает настроить. Но как только я перетыкаю ethernet провод в свой роутер Dl-604UP в WAN порт, то роутер тут же отказывается получать от провайдера IP адрес. До покупки DHP-300 для соединения с провайдером использовал две бесроводные точки 2100AP в режиме WDS with AP.
Схема подключения: ISP > DHP-300 > DHP-300 > Dl-604UP > Компьютер.
Надо ли в роутере прописывать какие-нибудь специальные вещи или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:40
Что значит роутер перестает получать ip адрес ... по dhcp что ли? На WAN интерфейсе роутера какой способ соединения?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:57
Да перестает получать адрес по DHCP, способ подключение по WAN порту получение динамического IP адреса от провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:58
Интересный провайдер ... так может раньше адрес выдавал не провайдер а 2100AP?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:37
Нет, эти две точки лишь пробрасывали сигнал до роутера, который и настраивался под провайдера. Я так понимаю, что и DHP-300 работает по тому же принципу, только вот столкнулся с такой проблемой. Еще вопрос: есть ли разница в какой последовательности подключать данные розетки или всё равно?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:06
Вы этот вопрос без участия провайдера вашего не решите. Или с шифрованием между девайсами намудрили.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:25
А можно ли его совсем отключить шифрование? То есть просто не указывать ему Key?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 17:00
Проблема осталась!
Вопрос: Могут ли быть проблемы из-за того, что роутер стоит после этих разеток?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 23:39
eviled писал(а):
Проблема осталась!
У меня все оборудование в доме получает динамический IP от роутера, и примерно половина из этих железок стучится в него через два DHP-300 (а некоторые - и через четыре (2 + свич + 2), если к другой фазе подключены). Проблем с присвоением адреса не наблюдал ни разу, имхо дело все таки не в железе.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:43
Просто я звонил своему провайдеру: он мне сказал, что я уже получил адрес по DHCP и называет MAC первой разетки. Пытался на роутере склонировать МАК адрес, чтобы вся настройка и всё соединение проходили через роутер, не получилось. Роутер по-прежнему утверждает, что он не может достучаться до DHCP сервера провайдера. Может реально у меня просто руки с кривизной? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 00:45
У DHP-300 есть свой WEB интерфейс и IP?
Если да, то надо прописать им какие-нибудь IP и DHCP клиент отключить.
P.S. Сам использую DHP-100 по такой же схеме - проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 07:32
У DHP-300 нет web-интерфейса. Пролема решилась, с помощью смены провайдера. Сейчас всё замечательно работает. Очень доволен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
