Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: 2 провайдера
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:07
Здравствуйте!
Есть файрвол DFL-210, 2 провайдера подключены к wan и dmz (переименован в wan2).
Задача - организовать доступ из сети в интернет от разных клиентов к разным провайдерам, а именно:
с клиента 192.168.1.201 на wan2
с клиента 192.168.1.40 на wan
сейчас настроен NAT: lan 192.168.1.201 wan2 all-nets - работает
делаю правило NAT: lan 192.168.1.40 wan all-nets - не работает
Когда пингую 217.77.96.6 с 192.168.1.40 в логах получаю:
Warning RULE 6000051 Default_Rule ICMP lan
192.168.1.40 217.77.96.6 ruleset_drop_packet drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=3584 echoseq=27394
Где ошибка? Что еще надо прописать?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:35
Вам надо настроить Policy Based Routing (PBR)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 17:07
Надо настраивать с использованием PBR, как это сделать можно посмотреть тут http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... outing.pdf
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 07:24
Подскажите, пожалуйста, подробнее (мне не нужно failover, мне нужно просто статически прописать куда идет трафик из локальной сети от разных клиентов).
Сам я уже запутался совсем...
Начал делать по документу, потом вернул все обратно, а правила SAT (проброс снаружи по порту wan) перестали работать, вместо доступа к web-серверу организации получается доступ к web-интерфейсу файрвола (причем почтовый порт 25 проходит нормально)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 08:35
Так все как по этому мануалу делайте, без мониторинга и будет то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:01
Там еще объединение портов в группу делают, мне тоже надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:15
Объединение интерфейсов в группу уменьшает количество правил и способствует облегчению настройки.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:48
нет там такого, там есть объединение интерфейсов в группу, просто когда фильтры прописываете можно попробовать пунктом назначения выбрать не группу интерфесов, а конкретный интерфейс и источником сделать конкретную подсеть или хост - это и будет вашим статическим маршрутом. Конкретно по этой железке я не могу сказать с уверенностью, что так и есть, но по логике вещей должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
