Текущее время: Чт июн 25, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: DSL-500T в режиме бриджа
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 09:33
Добрый день!
DSL-500T в случае использования в режиме бриджа при повышении нагрузки на него (торренты, порядка 20 пиров с общей скоростью порядка 400 кбит/с) зависает (перестает мигать лампочка статус - горит постоянно). Помогает только выключение питания
Причем в режиме роутера модем работает стабильно.
Пробовал прошивки V2.01B01T01.RU.20060522 и V2.01B01T01.RU.20060620. Результат - тот же.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 09:57
в режиме бриджа модем не обрабатывает соединения, ему все равно сколько там у вас пиров в торренте и прочее, его задача просто направлять данные с компьютера в инфраструктуру провайдера, при этом имеет значение только общая величина потока (скорость)
последние прошивки (версия 3) тут
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... us/AnnexM/
попробуйте прошить, там adsl datapump обновлен, может лучше будет
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 10:15
Вот это-то и удивляет. Потому что в режиме роутера модем спокойно справлялся и с 8 МБит/с. И только недавно попробовал подключить его в рижеме бриджа (изменилась инфраструктура домашней сети) и через 5 минут нагрузки в 400 кбит - зависание. При этом до этого целую ночь нормально отработал с маленькой нагрузкой (до 100 кбит) в бридже.
Попробую перешить.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:22
Является ли нормальным такое содержимое лога?
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20070402150429
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:16> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
собственно меня смущает строка Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:24
Вы часто наблюдаете в логе подобного вида записи?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:31
При старте - вроде бы всегда. Модем подключается только со второй попытки - т.е. после старта лампочка АДСЛ сначала не горит, потом мигает, потом потухает, потом опять начинает мигать и после этого уже загорается.
Во время работы дисконнектов вроде бы пока не было (недавно сменил провайдера - поэтому пока статистика небольшая).
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:34
С последней версией прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
наблюдается та же самая проблема?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:41
На форуме видел о ней нелестные отзывы, поэтому рисковать не стал, прошился на 20070402. Если вам нужна эта информация - могу сегодня вечером прошить 20071212 и сообщить результат, только скажите, нужно ли это вам (меня это в общем-то не беспокоит).
PS Кстати, на последних двух прошивках версии V2 поведение было такое же (на остальных - не помню).
PPS. Кстати, теперь бридж работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:43
Если Bridge соединение работает нормально - прошивку обновлять не нужно.
