Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:01
Полежал свитч ночь, потом зашёл на него утром по Shift-3 и загрузил B09 прошивку.
Перегружал свитч несколько раз, дёргал по питанию - поднимается отлично и работает как часики.
А вот с 26-ой прошивкой ну не получается ничего :-).
Опять то же самое, что в посте номер один этого топика.
Завтра перешью снова на 9-ую. Но что делать? Почему одни свитчи нормально шьются, а другие нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 20:47
А у вас какая аппаратная ревизия этого устройства?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 13:52
Hardware Version : 0A3G
На всех свитчах такой. Кстати, мне так и не удалось ни на один свитч прошивать 26-ую.
На самом деле я по ошибке поперепрошивал десяток свитчей до 19-ой, с 9-ой.
И только два до 26-ой, после чего ни один не загрузился.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 00:45
Я Вам прошивку выслал.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 boot failre
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 08:51
mich_ писал(а):
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 15 %
Была аналогичная проблема. Свич работал и перестал отвечать после удаленной перезагрузки. На месте перегрузили по питанию - не помогло, привезли в офис, подключили консоль увидел загрузку Power On Self Test ...................................... 10 % и дальше в ребут. И так до бесконечности. Перегружал не помогало. Выключил, он полежал ночь, включил - заработал. После этого что мы с ним не делали, все равно работает. Много раз перегружали - все нормально, нагрузку постоянную давали, но все нормально. Вот сегодня-завтра повезем на его старое место, пускай продолжает работать.... или помирать.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 00:07
сегодня определили экспериментальным путём следующее:
дано: des3526 с прошивкой r501b018 или r501b019
действие: прошиваем r501b027
результат: после ребута в ступоре от 10 минут до получаса, потом нормально грузится и функционирует
действие: прошиваем r501b021 ребутим, свитч нормально грузится, прошиваем r501b027
результат: нормально грузится
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 00:10
Вот с первым этапом 100% так.
Но есть другой момент: когда с 27 прошиваем 9 или 19 - снова ступор на пол часа. Нужно минут 30 минимум свитч не трогать, потом включается и работает нормально.
Сегодня утром проверю, как буду с 27-ой прошивкой работать.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 00:13
да, ещё как дополнение .)
r401b019 (у нас такие когда из коробок их извлекаем) нормально шьётся без промежуточных прошивок 5й ветки .)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 02:11
я сутки назад перешил удаленно два коммутатора с 5.01B18 на 5.01B27
один из них после ребута сразу заработал, другой к сожалению нет.
с того который не заработал после ухода в ребут линк на соседнем коммутаторе так и не появился, к нему с утра пришел человек, сказал что ребутнул его, на гигабитном порте лампочки так и не загорелись а на 100-ных загоралась красная, он его заменил на другой а этот отнес в офис. Придя часов еще через 8 в офис я собственно включил тот коммутатор и не обнаружил никаких неполадок. Проверять лог и ковырять коммутатор не стал, времени не было, завтра этим займусь. Мистика?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 06:50
NoFX писал(а):
Мистика?
вы случайно не вторым образом прошивку туда заливали?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:23
По утренним результатам.
Два свитча с одинаково прошитой B27.
При включении первый снова залипает на 10-15 процентах на загрузке.
Второй включился и загрузился. Вот только после команды reboot он не загрузился и симптомы первого.
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:12
нет, так получилось что на обоих коммутаторах она заливалась первым образом.
До этого на них было
image_id 1 - B19
image_id 2 - B18 (Boot)
и я заливал вместо B19, делал ее загрузочной, сохранялся и ребутался.
Оба коммутатора идентичны. Hardware revision одинаковая.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:56
Перешил под 9-ую один из двух свитчей.
Перезагружаю и ребутом и по питанию - ну всё просто отлично.
А 27-ая то грузится то не грузится. Полежит немного начнёт грузиться и т.д.
Иван, помогите, пожалуйста :-).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 16:43
mich_, NoFX
прошейте сначала в свитчи r501b021, загрузитесь в неё, затем прошейте r501b027...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:19
image_id 1 - B19
думаю все равно это относится к одной и той же ошибке. так что скажу сразу. при работе с двумя образами наши техники устали бегать перезагружать свитчи. я в какой-то теме писал по поводу такой проблемы. свитч "заводится" с 10 попытки или если ему дать "отдохнуть" при этом приходя на аварию свитч велесо моргает оранджемыми лампочками. после пробуждения из спячки ставлю сразу первый образ загрузочным, второй удаляю. и все ок. больше не плющит. если же оставить так как есть, то такое повторяется вновь...
LiveComm
