Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:17
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:13
Есть точка доступа 2100, есть 6-7 клиентов на DWA-520.
ОС на некоторых из них стоит WinXP на других W2k, все находятся внутри одного помещения, максимальный радиус 20 метров от точки доступа, машины все с разной конфигурацией.
Проблема в следующем, после включения компьютеров, и после некоторого промежутка работы в сети, пару машин теряют соединение беспроводное... пока не ребутнеш, или не вкл / выкл сетевое соед по вайфай сети нет.
сигнал везде отличный, прошивка на 2100 была 2.3, перешил на 2.4 проблема не решилась
и еще вопрос как можно рассчитать кол-во клиентов для сегмента беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:37
Что в настройках энергосбережения сетевых адаптеров?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:45
везде CAM стоит
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:02
тоже было впечатление что уходит в спячку изза простоя и с концами, но как проверить это дело то?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:53
...пару машин теряют соединение беспроводное...
Произвольные или какие то определённые?Драйвера какие?
В среднем при хорошем сигнале при скорости подключения 54мбит\с на одного пользователя выходит около 22-25мбит\с (+-в каждом конкретном случае индивидуально).Если у вас 6-7 пользователей,то канал делится примерно поровну на всех.Исходите из того,какой канал необходим каждому пользователю.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 05:21
теряют как раз определённые, на обоих w2k стоят. драйвера с сидюка (комплектация) идущих с ними (адаптерами 520). вчера попробовал просто в течении часа двух пинговать одну из тех машин по которым связь пропадает.. за время пинга она не отвалилась.
ну это понятно что канал делится, меня другое интересует сколько максимально возможно подключить клиентов к 1ой точке доступа, есть какие либо методы расчёта? Т.к. при установке драйверов 8го клиента , мне программа установки говорит что настигнуто максимальное кол-во клиентов и дальше не возможен процесс.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 05:31
походу частично такой версии то что с диска залилось DriverVer = 05/28/2007,5.3.0.46
и может на части компов такие, DriverVer = 10/17/2006,4.1.2.151 - эти с сайта длинка выкачал
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:21
Попробуйте поставить на w2k драйвера с нашего фтп.
А то,что ограничивает кол-во клиентов - посмотрите настройки.Возможно в точке прописано ограничение по количеству пользователей.По умолчанию ограничение не включено.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:34
телнетом какой командой можно посмотреть ограничения количества пользователей?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:39
меня тоже интересует вопрос по числу клиентов на 1 точку доступа.
скажите, пожалуста, максимальное число клиентов
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 15:26
Вообще ограничение примерно в 250 пользователей.Но это теория.нагружать в такой мере данные модели мы не пробовали.
Через теленет load balance не выдаёт.
Посмотрите через WEB UI(Internet Explorer или FireFox)
