Текущее время: Пн июн 29, 2026 20:18
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:50
Не увидел в списке рекомендуемых свой принтер HP LJ 1320 и хотел уточнить возможность подключения к DP-301U 8)
AJIEKCEEB
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:35
Для этой модели предлагаются простейшие фирменные принт-серверы — стало быть, подойдёт любой сторонний аппарат. Тем более, что языки печати PCL и PostScript свидетельствуют о «самодостаточности» контроллера печати: он не зависит от компьютера, и потому может поддерживать хоть *nix, хоть DOS.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 07:20
:idea: Благодарю. Но вот факт - уже есть принт-сервер D-Link DP-301U и принтер HP LJ 1320. И есть необходимость этого подключения. Так можно или нет :?:
Заранее благодарю :!:
AJIEKCEEB
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:21
В чём проблема-то? Где именно затык?
Или просто боитесь их подключать друг к другу? :)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:26
в конторе порядка 30 подобных связок -- все работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:28
Один из двух девайсов не очищает очередь сообщений на порту и накапливает их забивая этим самым память. Драйвера пробывал ставить разные. Ни PS ни PCL 5/6 не помогли. В чём может быть глюк? Сбросить настройки DP-301U и прописать всё заново? Сделать тоже самое с HP LJ 1320? Приходится очищать задания перезагрузкой через телнет DP-301U.
