Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:57
NoFX писал(а):
forward_dhcppkt enable
про это вроде бы никто ничего не говорил
Более того, даже в мануале не писал, ни словечка.
и как это?
IP Address : 172.16.0.1 (Manual)
если
config ipif System ipaddress 172.16.0.2/25
и
inet addr:172.16.0.1 Bcast:172.16.0.127 Mask:255.255.255.128
Когда настраивал ошибся, а копировал в момент настройки )) Или вы думаете что я из головы все это выдумал? =))))
ЗЫ
Если есть сомнения - возьмите да проверьте )
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 18:21
не используем DHCP пока, щас другие намучаются отточат до конца, тогда может быть и введем)
вообще авторизации по номеру порта очень хорошая идея, даже самая лучшая наверное, правда тогда должен быть полный порядок в сети.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 23:58
По поводу forward_dhcppkt disable. Эта опция позволяет при использовании вместе с DHCP Relay блокировать Broadcast DHCP пакеты в клиентских VLAN-ах при Relay чтобы исчключить повторный Relay пакеты вышестоящим устройством в цепочке или кольце. По поводу проблемы с ARP Spoofing попробуйте всё-таки выставить strict при включении функции на порту.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:01
Для порта "хацкера" (порт 2) пробую
config address_binding ip_mac ports 2 state enable strict
В результате на коммутаторе вижу
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 2
Т.е. - ничего не изменилось
из чего я делаю предположение что режим strict является "умолчальным".
Соответсвенно, поведения коммутатора при атаке тоже никак не поменялось.
попытка
enable address_binding acl_mode
тоже не дает никакого результата.
Я конечно могу ошибаться, но единственно верным ответом на атаку arppoison может быть только отключение порта при привышении лимита маков.
Иван, 2 вопроса
1. Смоли ли Вы у себя на тестовом стенде проверить наличие проблемы?
2. Если проблема подтверждается - то какой ориентировочный срок решения проблемы?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:31
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 14:01
Дополнительное исследование показало, что коммутатор совершенно беззащитен перед атакой arppoison даже при включении port_security
Иван, плз, дайте какие-то прогнозы.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:42
Как только будет информация сразу же сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:33
Кстати, а как этим рулить через SNMP ?
Как через SNMP проставить-снять
Forward DHCP Packet, DHCP Snoop Max Entry
И еще, вроде все верно сделал.
config address_binding ip_mac ports 1 forward_dhcppkt disable
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 10.10.11.14 mac_address 00-30-4F-30-9A-22 ports 1 mode acl
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 2
Ни мак ни IP ни тот (специально завел на 1 отличающийся), но адрес он по DHCP получает.. Дальше не работает.
Если убрать
то адрес получает и работает, что вроде верно.
Почему получает при disable? мак то не из списка ? В принципе, не очень критично, там выдавать никто не будет, но не доработачка-с.....
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:31
Повторяю эксперемент для DES-3028, свич сбрасываю в умолчальные настройки
DES-3028:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1C-F0-XX-XX-XX
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.0.0.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.03-B13
Hardware Version   : 1A1G
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Настраиваю клиентские порты (1-24) и "магистральные" (25-28)
В моем тесте роутер подключен к 27 порту, но может быть подключен к любому из гигабитов.
create vlan VLAN4 tag 4
config vlan default del 1-28
config vlan VLAN4 add untagged 1-24
config vlan default add tagged 25-28
config vlan VLAN4 add tagged 25-28
Настраваю IP адрес интерфейса управления
config ipif System ipaddress 172.16.7.2/24 vlan default
Проверяю
anarxist ~ # ping 172.16.7.2
PING 172.16.7.2 (172.16.7.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.7.2: icmp_seq=1 ttl=30 time=2.45 ms
Настраиваю dhcp_reley opt 82, dhcp_snoop (аналогично DES-3526)
сonfig dhcp_relay add ipif System 172.16.0.1
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
enable dhcp_relay
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 2
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable forward_dhcppkt enable allow_zeroip enable
Вобщем, все настройки аналогичны настройкам для DES-3526.
Проверяю на WinXP, получаю с 9-го порта ....
Cо стороны DHCPd
dhcpd: Lease for 192.168.201.9 is connected to interface 0/9 , VLAN 4 on switch 0:1c:f0:xx:xx:xx
dhcpd: Lease for 192.168.201.9 raw option-82 info is CID: 0.4.0.4.0.9 AID: 0.6.0.1c.f0.xx.xx.xx
dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.201.9 from 00:1c:23:95:8d:8b (tester) via 172.16.7.2
dhcpd: DHCPACK on 192.168.201.9 to 00:1c:23:95:8d:8b (tester) via 172.16.7.2
На коммутаторе
#show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Mode Ports                          Status
192.168.201.9   00-1C-23-95-8D-8B auto 9                              Active
Total Entries : 1
Пробую сменить адрес с выданного DHCPd на другой из той же подсети, коммутатор успешно блокирует.
Запускаю arppoison cо второго (реально - с любого) порта, и имею
#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 100 %         One Minute -  78 %         Five Minutes -  16 %
#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
4    VLAN4                            00-00-04-67-71-35  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-06-94-C4-0D  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-09-5F-69-5E  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-0D-8C-92-DE  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-12-64-D5-88  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-14-79-D0-DC  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-16-75-05-93  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-17-62-53-C1  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-1B-71-15-53  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-21-D1-5A-CF  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-22-CD-54-0D  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-00-26-0E-1C-75  2   BlockByAddrBind
4    VLAN4                            00-02-2D-18-E2-93  2   BlockByAddrBind
Total Entries  : 8191
Пробую получить IP адрес, адрес в отличии от DES-3526 хоть и с очень долгой задержкой, но выдается.
Но при этом
192.168.201.9   00-1C-23-95-8D-8B auto 9                              Inactive
Total Entries : 1
Т.е. в таблице привязок мак не попадает.
Более того, даже после завершения атаки нормально привязки работать не начинают - тестовый ноут получает адрес но траффик через коммутатор не ходит.
Возобнавляется нормальная работа только после
#delete address_binding blocked all
Возможно, так же возобновится работа через время, я ждал минут 5, не больше.
Иван, я понимаю что я у вас не единственный клиент, но все же, не могли бы Вы сообщить хоть ориентировочные сроки решения проблемы?
Дополнение.
Отмечу особо, что во время атаки траффик через коммутатор НЕ ХОДИТ.
Т.е. Еслли на тестовом ноуте получить адрес До начла атакии поставить аинг на шлюз, то после атаки пинг пропадает.
Отмечу, что насколько я смог выяснить, коммутатор не переходит в режим хаба, по крайне мере отснифферить сам факт атаки и определить с какого она порта мне не удалось.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 00:01
To just-me:
Это не недоработка а неправильная настройка. Эта опция нужна в том случае если Вы используете Relay. Как я вижу Вы Relay не используете. Она в вашем случае должна быть выставлена в enable. Она позволяет блокировать при включённом Relay оригинальный Broadcast DHCP пакет в клиентском VLAN-е. У Вас она и блокирует этот пакет и он не доходит до сервера, а так как Relay у вас выключен, то никакого другого пакета и нет. Потом зачем вы включили одновременно ACL mode и DHCP Snooping mode? Это взаимоисключающие режимы. И связку на первом порту тоже уберите.
To sirmax1:
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону +7(495)744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:40
Там еще есть
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1 state enable
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 11:31
А причём здесь DHCP Relay Local? Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 06:53
Меня интересует:
1. На какое время блокируется порт если человек выбрал лимит связок либо поменял мак и тп?
2. И возможноли задать какое-то время определенное например сутки, чтобы человек мог осознать свои действия?А то как то негуманно человека лишать доступа к сети например на неделю он же весь плеш проест службе поддержки
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 23:28
Мы про какой режим IMP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 03:37
Режим dhcp_snoop
можно ли уменьшить время бана?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
