Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:48
С какой версии обновляете? И возьмите утилиту посвежее. В принципе DES-1228 можно обновлять и через WEB.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:39
Обновляю с версии Firmware Version 1.00.07
Через веб пишет invalid file size, перевышлите плиз.
У меня есть файл с названием FWN.hex и размером 720 КБ (737 951 байт)
SmartConsole_utility_107 не видит свитч этот, все остальные видит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:55
Попробуйте сначала обновиться на 1.00.19 а потом на указанную прошивку
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:55
Обновил понаблюдаю дальше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:24
Свитч снова сам отвечает или разсылает пакет ниже.
P1
Packet Info
  Flags:                0x00000000
  Status:               0x00000001
  Packet Length:        64
  Timestamp:            23:19:06.617758000 04/16/2008
Ethernet Header
  Destination:          01:00:5E:7F:FF:64
  Source:               00:13:46:38:7A:7C
  Protocol Type:        0x0800  IP
IP Header - Internet Protocol Datagram
  Version:              4
  Header Length:        5  (20 bytes)
  Differentiated Services:%00000000
                        0000 00.. Default
                        .... ..x. Reserved
                        .... ...x Reserved
  Total Length:         28
  Identifier:           30749
  Fragmentation Flags:  %000
                        0.. Reserved
                        .0. May Fragment
                        ..0 Last Fragment
  Fragment Offset:      0  (0 bytes)
  Time To Live:         1
  Protocol:             2  IGMP - Internet Group Multicast Protocol
  Header Checksum:      0x8647
  Source IP Address:    172.16.0.7
  Dest. IP Address:     239.255.255.100
IGMP - Internet Group Management Protocol
  IGMP Type:            0x12    Version 1 - Membership Report
  Max Response Time:    0
  IGMP Checksum:        65178
  Group Address:        239.255.255.100
Extra bytes
  Number of bytes:
  ................  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  ..                00 00
FCS - Frame Check Sequence
  FCS:                  0xECA7E15D  Calculated
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:29
В настройках Group Interval поставьте в 0.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:33
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:53
Приобрели недавно сей девайс. По характеристикам подходит нам очень. Хотели было начать массовую закупку, но коммутатор отказывается работать с модулями Finisar, при чём линка нет если два Финисара с двух сторон, если модули разные (даже если один из них Finisar), то всё отлично . Могли бы конечно закупить другие модули, но у нас в провинции можем радоваться только им .Вопрос в следующем: есть ли лекарство от этого? Поможет ли мне прошивка которую рассылают?И возможно ли получить её (прошивку)?
PS Если тема обсуждалась - киньте ссылочку.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:44
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Но ситуация действительно очень странная. У Вас эти модули в паре вообще где-нибудь работают?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 08:01
В паре модули работают на DES-1226G ,при чём на другой стороне не обязательно чтобы был D-Link, но нам этот коммутатор не совсем подходит из-за отсутствия поддержки IEEE 802.1x.
Последний раз редактировалось BoLT.hp Вт май 13, 2008 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:21
Вышлите прошивку посвежее чем 1.10.07.
Замечено что после прошивки непроверяется контрольная сумма прошивки.
Недавно заливал прошивку. Заливалась она очень странно.
Во время заливки процесс как бы останавливался, а потом продолжался.
После такой заливки коммутатор переставал пропускать через себя броадкаст пакеты.
При возврате на 10.0.19 все начинало работать.
Пробовал заливать 10.10.07 и возвращался на 10.0.19 3 раза.
Результат один и тот же.
Разумное предположение: так как 1.10.07 больше по размеру а во флешке видимо по всему имеются битые области.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 22:35
Более свежей прошивки нет к сожалению. Пожалуйста пришлите графическую схему как у вас подключена управляющая рабочая станция при перепрошивке и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:05
А можно получить самую последнюю прошивку ?
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.00.13
Protocol Version 2.001.003
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 23:24
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:05
Вышлите пожалуйста последнюю стабильную версию прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
