Текущее время: Ср июн 24, 2026 03:23
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 02:20
Привет всем, Перерыл весь поиск, не нашел решения.
Имею DFL-210, который конектится к провайдеру интернета через PPoE (логин, пароль) со статическим внешним IP и локальная сеть на 10 компьютеров (10 компов подсоединены к DFL-210 через свитч)
PPPoE настроил, все 10 компьютеров могут тоже работать в интернет, но как только кто-то из 10 компов лезет в локалку (например в 1с посети), то сразу перестает работать интернет. Чтобы инет заработал, нужно перегрузить DFL-210.
То есть не возможно одновременно сидеть в интернете и работать по локалке.
Раньше был инет от правильных парней - линк с внешним ip, шлюз, DNS, все летало прекрасно.
Переехали в другой офис, дали инет с этой шнягой PPPoE - ужасная вещь, первый раз с ней сталкиваюсь.
Короче, огромная просьба подробные инструкции - что делать? Я подозреваю нужно как то настроить либо правила, либо маршрутизации?
Что имею:
lan_dns1 212.152.32.66
lan_dns2 212.152.33.66
lan_gw 192.168.0.1
lan_ip 192.168.0.1
lannet 192.168.0.0/24
wan_br 0.0.0.0
wan_dns1 212.152.32.66
wan_dns2 212.152.33.66
wan_gw 79.x.x.x
wan_ip 79.x.x.x
wan_phys_dns1 212.152.32.66
wan_phys_dns2 212.152.33.66
wannet 0.0.0.0/0
правила никакие не трогал, все по умолчанию.
Последний раз редактировалось djsound Пт май 09, 2008 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:01
djsound писал(а):
.., но как только кто-то из 10 компов лезет в локалку (например в 1с посети), то сразу перестает работать интернет, а также локалка...
Перестает работать у всех или у этого компьютера? Такого не бывает. :)
Внутри одноранговая сеть или домен? Локальный DNS есть? DHCP включен? Приведите настройки клиента.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 13:51
Не могу сказать про всех, так как не было времени оттестить, тестили вдвоем с другом на трех компах, у одного интернет оставался, у второго инет отваливался, у третьего (который лез в локалку) отваливалось все, в общем не знаю закономерности, но работать невозможно - суть в этом. Внутри одноранговая сеть. Локальный DNS нет.
Настройки клиента, например:
ip 192.168.0.101
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 212.152.32.66, 212.152.33.66
Например даже захожу через терминальный доступ на один из компов (в DFL-210 работает перенаправление порта 3389) - все нормально, захожу, и интернет на удаленном компе работает. Как только например открываю 1с или сетевое окружение, сразу терминальный доступ отрубается (минут через 20 снова можно войти), а в логи DFL-210 пишется:
что такое кстати 10.3.64.1 я не знаю, вероятно какой-то локальный ip провайдера и откуда он берется?
вот настройки адресов DFL-210:
Настройки Wan PPPoE:
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 14:44
2.4.10. invalid_arp_sender_ip_address (ID: 00300049)
Default Severity WARNING
Log Message Failed to verify ARP sender IP address. Dropping
Explanation The ARP sender IP address could not be verfied according to the "access"
section, and the packet is dropped.
Gateway Action drop
Recommended Action If all ARP sender IP addresses should be accepted without validation,
modify the configuration.
Revision 1
Context Parameters Rule Name
Packet Buffer
Непонятные косяки. У меня конкретных идей нет, кроме как проверить все mac адреса на предмет их корректности.
Может дело в неисправном сетевом адаптере, коммутаторе, его порту.
Все компьютеры отключить от локальной сети и подключать по одному, проверяя работоспособность интернета/локальной сети, пытаясь найти неисправность.
Собственно, на проблемы c DFL не похоже.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 16:36
со всеми компьютерами по отдельности та же проблема. Повторюсь еще раз - все это работало в этой связке без проблем, пока не поменялся провайдер и интернет стал работать через PPPoE.
я слышал что как-то правильно нужно настроить маршрутизацию, но кто скажет как?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 16:52
См личку
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 18:45
Проблема все еще остается, жду квалифицированный ответ от тех.поддержки.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:03
Господа, тех поддержка здесь присутствует?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:02
ИМХО вам просто нужно разобраться в вопросе.
Для ДФЛ интерфейс ВАН1 и созданный вами РРРоЕ/РРТР в N-м количестве - есть совершенно разные вещи.
Тип подключения к провайдеру здесь АБСОЛЮТНО нипричем, он не виноват что у вас бардак в сети и в настройках.
Ни одна техподдержка мира не сможет помочь вам при таких, мягко говоря,
скудных выкладках и вашем нежелании решать проблему.
Дайте права Аудитора и запостите айп вашего устройства, техподдержка оценит и скажет где вы накривили там.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:10
Не используйте wizard для настройки PPPoE на DFL на вы им пользовались, он не совсем корректно настраивает это соединение. К тому же судя по всему та подсеть это локальная подсеть провайдера, У вас есть на ту сесть маршруты и разрешающие правила?
Предоставленных данных недостаточно, надо смотреть конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:18
отправил в личку данные доступа
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:01
Как ранее сказал визард PPPoE работает не корректно, настройте устройство вручную, к тому же у вас один объект используется на 2х интерфейсах, что недопустимо.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:06
Сергей, пожалуйста, можно ли ответить конкретнее? Я не силен в ваших моделях, тем более вижу его первый раз, да и логика там странноватая - нужно привыкать. Если визард работает некорректно, напишите об этом в документации, да и вообще напишите материал как правильно его настраивать.
Жду ответа как можно быстрее - стоит вся работа.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:40
Я вам уже ответил по почте, как я вам объяснил в письме, более подробная информация содержится в инструкции, на конкретные вопросы о конфигурации готов ответить.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:56
настроил - не помогло, смотрите следующий пост.
Последний раз редактировалось djsound Пн май 12, 2008 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
