Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:23
Добрый день перерыл форму но ответа на свой вопрос не нашел.
Ситуация: в центральном офисе DFL-210, на удалённых DI-804HV причем на центральном офисе статические IP, а на удалённых динамические!!! соответственно в настройках файервола прописать нечего. Каким образом можно настроить VPN соединение к серверу 1С центрального офиса? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:05
плохо искал
напрягитесь немножко
viewtopic.php?t=54368&postdays=0&postorder=asc&start=0
примерно со второй страницы все описано пошагово и с настройками
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:15
Спасибо большое, где-то я упустил! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:00
Немного не понял, я так понимаю на DI-804HV поднимается Dynamic VPN Tunnel - какие именно данные надо указать там (Local Subnet, Set local user? )? а на DFL210 что именно указывается? - Ведь именно он у меня сервер VPN. Извиняюсь за ламерские вопросы, но ранее никогда не работал с таким оборудованием
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:20
На DFL как раз и указывается динамический тоннель
На DI-80x указывается DFL как конечная точка
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:19
Спасибо, буду рыть
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:29
Построил по схеме, изменений нет. Тунель не поднимется.
Вопрос что понимается под "белый IP DFL" - я так понимаю выданные IP провайдером. У Укртелекома 82.207.ххх.ххх
тогда что "белый IP DI-804HV"? (ip самой DI-804? - 192.168.0.242... или что-то я совсем запутался) - Делал уже и полностью по аналогии, пока результатов ноль
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 17:00
В вашей конфигурации на DI если у нее не внешний динамический IP а серый обязательно использовать NAT Traversal, так же тоннель может не подниматься по причине что провайдер корректно не пропускает некоторые протоколы, например GRE.
Какие прошивки на устройствах?
Приведите настройки на DI и на DFL.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 05:22
"Белый IP" - это статический внешний ("интернетовский") IP адрес выдаваемый вам провайдером.
Вот начиная с этого поста viewtopic.php?p=293416#293416
все расписано про поднятие тоннелей
Единственный ньюанс, который четко не обозначен в тексте - это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие маршрутов
через интерфейс на котором будут висеть тоннели до пула провайдеров в котором висят удаленные хосты.
И вообще я бы рекомендовала заполнять таблицу маршрутов "рУками", на автомате это как-то через Ж работает
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:28
Спасибо Темный Ангел, тунель вроде поднялся по инструкции. DI804 написал - Type: ESP tunnel, State: IKE Established. Но, пинги ни в одну ни в друю сторону не идут.
Пингую: 192.168.0.1 (один из компьютеров сети где стоит DI804HV - ip DI - 192.168.0.242)/
и компьютер из сети где стоит DFL - 192.168.1.2 (DFL на 192.168.1.1)
Логи:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:09
Тоннель у вас так и не поднимается. Не видя выполненых настроек сказать что либо сложно.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 09:37
DI-804HV:
VPN - Enable
Max. number of tunnels - 10
ID - 1
Tunnel Name - "tunel"
Method - IKE
Aggressive Mode - disable
Local Subnet - 192.168.0.0
Local Netmask - 255.255.255.0
Remote Subnet - 192.168.1.0
Remote Netmask - 255.255.255.0
Remote Gateway - 82.207.116.xxx
Preshare Key - десятизнак
Auto-reconnect - Enable
Set IKE Proposal:
Proposal Name - tunel
Group 1
3DES
MD5
14400
Sec
Set IPSEC Proposal:
Group 1
3DES
MD5
3600
Sec
Остальное все по умолчанию
DFL-210, по аналогии с инструкцией в другой теме:
General
Local Network: 192.168.1.0/24 (через AdressBook)
Remote Network: 192.168.0.0/24
Remote Endpoint: none
Encapsulation Mode: Both
IKE Config Mode: None
Algorithms
IKE Algorithms: high (DES, MD5, SHA1)
IKE Life Time: 14400
IPsec Algorithms: high (DES, MD5, SHA1)
IPsec Life Time: 3600 Sec
Pre-shared Key: десятизнак
Local ID Type: Auto
IKE XAuth - Off
Automatic Routing - Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established
Packet Sizes - 1424
IP Addresses - Automatically pick the address of a local interface that corresponds to the local net
KE Settings
IKE - Main
DH Group - 1
Perfect Forward Secrecy - PFS
DH Group - 1
Security Association - Per Net
NAT Traversal - On if supported and NATed
Dead Peer Detection - Yes
Keep-alive - Auto
Advanced
Add route for remote network - No
Создал правила:
lan_to_ipsec
ipsec_to_lan (значения: Allow, All_Service)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:20
MAXAOH писал(а):
DI-804HV:
Set IKE Proposal:
Group 1
3DES
MD5
14400
Sec
Set IPSEC Proposal:
Group 1
3DES
MD5
3600
Sec
General
Algorithms
Найдите десять отличий от тех настроек, что приводила я
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:26
Опа, спасибо вижу
(ну а это просто невнимательность, извиняюсь)
В DFL-210:
Remote Network: 192.168.0.0/24 - это сеть за DI-804 (в сети там айпишники 192.168.0.1, 192.168.0.2...) так? или нуля не должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:09
На DFL нужно установить Remote Network = all-nets
viewtopic.php?p=294027#294027
Согласуйте алгоритмы безопасности IPSec,
если на DI-80x используется 3DES,
то и на DFL он должен быть в списке
192.168.0.0/24 <=> 192.168.0.0/255.255.255.0 <=> 192.168.0.0-192.168.0.255
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
