Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Проблема после установки SP3 на XP
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 22:03
стоит сетевая DWL-G510 (rev.B) (беспроводная), после установки сервис пака 3-го, при загрузки начал ругаться:
AirGCFG.exe - Точка входа не найдена
Точка входа в процедуру apsGetInterfaceCount не найдена в библиотеке DLL wlanapi.dll
и
WZCSLDR2.exe - Точка входа не найдена
Прошу, помогите...
P.S. драйвера переустанавливал не помогло
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 05:09
viewtopic.php?t=42145&start=15
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 13:43
читал но там нет ответа на мой вопрос, dll убирал - родной софт не работает, а если вы намекаете на новые драйвера так их с 2005 года не обновляли, а подменять библиотеки, зачем тогда вообще обновлять винду, давайте уже вернемся на 9х винду...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:33
кто сталкивался с этой проблемой, отпишите как решили...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:51
Вообще решается новыми драйверами с поддержкой SP3.Но поскольку такие модели как DWL-G520,DWL-G510 и прочие уже сняты с производства,то новых драйверов на них не предвидится.Только подменой библиотеки.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:32
А где-бы качнуть wlanapi.dll именно от SP2, а то скачал версию dll 3024, заменил и без толку. На моей с интегрированной СП3 стоит dll 5503.
DWL-G510 (rev.C)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 00:17
DWL-G510 (rev.C)
Короче надо делать так:
1) После установки SP3 идем в папку:
С:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$
папка скрытая, можно ее поискать через поиск с включением скрытых папок и файлов. Там лежит наш искомый, старый wlanapi.dll версии 1.3
2) Ничего подменять не надо!!! Оригинальный файл wlanapi от SP3 не меняем, он так пусть и лежит в system директории. Тем более обычным способом вы его фиг поменяете. Вместо этого берем старый wlanapi.dll и просто копируем в директории D-Link в Program Files. В моем случае это (DWL-G122) следующие директории:
C:\Program Files\D-Link\AirPlus G
C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service
туда копируем и все.
Если все-таки не нашли старый wlanapi, то сделайте откат к точке восстановления перед установкой SP3, скатайте его там и вернитесь назад.
Мое фэ :twisted: поддержке на этом форуме, которая вместо подробной инструкции прилепленной сверху, пишет всякую чушь про подмену и про то, что драйверов не будет...
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:16
Вот возможное решение проблемы:
Скачать отсюда последние драйвера и использовать стандартную утилиту Wireless Zero Configuration (WZC) для конфигурации беспроводных подключений
http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=3002
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:38
solarmovie
shanann watts
young justice
