Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:56
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 19:49
Как очень большой файл переместить с одной папки в другую папку не качая его через сеть (все на устройстве DNS-323) ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 22:01
Ну это элементарно, Ватсон :)
в консоли telnet команда mv "что перемещать" "куда перемещать"
т.е. например mv /mnt/HD_a2/test.rar /mnt/HD_a2/temp/ файл test.rar переместится в директорию temp.
Одно НО, это не работает для файлов на русском и для фалов в именах которых пробел.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:47
а как включить в ней консоль ? может по ssh ходить можно ?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 07:16
Читать ветку про как подружить с РС3 вверху этого форума.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:20
переносица очень просто как и всё остальное в виндусе
Правой кнопкой на папке(файле)-Вырезать
открываем куда перенести и потом вставляем.
ВСЁ проблема решена теперь файл поменял место положение у вас.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 14:37
Так не правильно делать, особенно если надо переместить файлы большого объема.
При таком переносе файл по сети сначала закачается на комп, а потом обратно с компа на DNS. А из консоли, все происходит на самом DNS средствами Linux.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 16:02
Ну не знаю, кансоль там....
Я тоже сначала существования НАСа я без каталога запихнул туда ДВД фильм и вот решив всё это упорядочить просто тупа сделал папку и ВЫРЕЗАЛ файл с фильмом и ничего у меня не переписывалось. С какого фига при операции ВЫРЕЗАТЬ должно что то копироватся?
Тогда зачем функция КОПИРОВАТЬ.
В часности я тользуюсь в НАСе и виндусе переносом файлов именно Вырезанием
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 16:12
с обычного фига. потому что эта функция компа! и выполняет её комп. как он ещё иначе может сделать ? правильный ответ - никак. он копирует на себя файл, удаляет его оттуда и заливает вновь в новое местоположение.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 16:15
а если попробовать пробел закомментировать ?
mv /mnt/HD_a2/cool\ film.avi /mnt/HD_a2/temp/
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 18:46
Народ, а как тогда объяснить то, что несколько фильмов размером более 1,3Гб каждый переносятся из одной папки в другаю на NAS`e за один момент?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 11:57
Если перемещать в пределах одного диска то действительно для файла меняется только путь, а фактически с файлом ничего не происходит.
А вот если с одного винта на другой то:
1) через винду - файл прокачивается два раза через сеть, соответсвенно максимум ~15 МБ/с на гигабите, ~10 МБ/с на 100 мбитной сети;
2) через телнет на самом устройстве - перемещается без участия сети, по моим замерам в районе 30 МБ/с.
