Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 15:23
Выключил в ZyXEL DHCP, прописал на ноуте статический адрес 192.168.1.35, на Д-Линке поставил 192.168.0.1. С ноутбука в интернет хожу, Зюхель вижу, а Д-Линка так и нет. Программа Easy Search по-прежнему ничего не желает показывать. Что-то не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 15:52
На Д-линке поставил?
Так нафига тебе прога вообще если ты зашол в ФТП управление
В ноуте пропиши 192.168.0.1
В Насе пусть будет 192.168.0.х (у меня например 5)
Всё прекрасно видится и в сети и в проге
В Эксплоере естественно набираю 192.168.0.5 (в моем случае) и открывается веб интерфейс. (там есть функция формата вроде как)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 15:55
Кажется я понял что у тебя вчитываясь в твою проблему
У тебя нет НАСа с наружи.
Тут чисто настройка Роутера и NAT сервиса (если такой имеет быть в Зукселе)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 22:45
Тебе хорошо - ты понимаешь мою проблему. :) А я ни хрена не въезжаю! :oops: Попробовал подключить NAS напрямую к ноутбуку перекрещенным кабелем (отключив при этом Wi-Fi). Сразу программа Easy Search обнаружила устройство. При этом показала ip-адрес 192.168.0.32 и два тома Volume_1 и Volume_1-1, но мапиться не дала (слово Connect серым цветом - неактивно). Однако, больше я ничего не добился. :(
Включил я обратно на Зюксиле DHCP, поставил динамический IP и DNS на ноутбуке. Подключил NAS нормальным кабелем к Зюкселю. То есть вернул все на исходную позицию. Попробовал пропинговать адрес 192.168.0.32 - все отлично и без потерь. Попробовал ввести этот же адрес в броузере - в командной строке возникло http://192.168.0.32/web/login.asp?id=8401878 и... так больше на экран ничего не вылезло. :(
Задолбался. Честно говоря, думал, что включу девайс в сетку, отформатирую диски и буду счастливым обладателем 2 террабайт места под архивы. Где почитать что-нибудь более толковое, чем фирменная документация?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 09:52
Ну не знай обратись в сервисный центр чтоль....
Моё первое включение:
ЛАН автоматически, НАС включен в сетевуху. НЕ РАБОТАЕТ
ЛАН 192.168.0.32, НАС в сетевухе НЕ РАБОТАЕТ
ЛАН 192.168.0.1 НАС в сетевухе ВСЁ РАБОТАЕТ в броузере набираю 192.168.0.32
Появляется интерфейс, Форматирую диски, меняю прошивку с 1.03 на 1.04
Вставляю его в роутер ВАН автоматический, ЛАНсети Автоматический.
(у меня провайдер такой)
В НАТ сервисе выводин НАС наружу
приват АЙПИ 192.168.0.32
Внешний ВАН (настоящий твой АЙПИ сети интернета) 250.х.х.х.
Теперь можно ставить ФТП и делать папки.
теперь фтп у тебя из сети будет ftp://192.168.0.32
Если не так то тебе дорога в сервис, я не знаю......
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 14:05
Заработало!!! :D Сначала все сделал на прямом включении NAS в ноутбук. Потом отключил на ZyXEL режим DHCP. Проблема была еще в моих кривых руках наверное, т.к. вначале я делал это через Telnet, но настройка не сохранялась. :oops: С трудом нашел тоже самое в web-интерфейсе и убрал-таки DHCP. После чего все заработало. Замапил том на D-Link и теперь проверяю как копирует. Вроде все ничего, но по W-Fi скорость никакая - около 2,5MB/s. Подозреваю что тут ничего не сделать.
Спасибо, что поддержал. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 19:03
да, мало того, на самой коробке ясно написаны скорости передачи.
Выставляй теперь его наружу и зарабатывай деньги
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 18:40
Добрый день,
Купил DNS-323. Прошивка была 1.03. Вставил тихий диск 750 Гб Caviar GP WD7500AACS. Залил прошивку 1.04. Форматнул винт. Сбросил настройки в дефолт. Настроил девайс. Уф-ф. :shock:
Работает через SAMBA и FTP. Температура ~33С.
Возникло несколько вопросов:
1. Я правильно понимаю, что для подключения DNS-323, как сетевого диска в XP и Vista необходимо обязательно поднять "Клиент для сетей Микрософт" и NetBIOS over TCP/IP? А то об этом нет ни слова в руководствах.
2. Easy_search(3.8.0.0) в ХР замапил диск, но при перезагрузке соединение пропадает. Так и должно быть? :roll:
3. В Viste установил новые дрова dns323_driver_PNPX_100, но замапить диск через Easy_search(3.8.0.0) неудается.
Руками сетевой диск подключается. Это у всех так?
4. Девай достаточно тихий. Винт останаливается. Как остановить вентилятор? :?:
5. Через FTP копирует ~9,2 Mbyte/s. Сеть 100 Мбит.
Через SAMBA копирует ~6,5 Mbyte/s. Так и должно быть? Я предполагал, что через SAMBA будет быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:09
Yazon5 писал(а):
Добрый день,
1) именно так
2) проблема наблюдается, солюшен должен скоро появиться
3) эти драйвера для прошивки 1.05, и для софта версии 4.2
4) только аппаратно если отключить
5) самба должна до 16 работать
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 21:12
DNS 323 при подключении по LAN к adsl ZYXEL P-660HW-D1 не подключается вообще, напрямую к компу все ок! у кого было такое подсажите куды смотреть?
