Текущее время: Ср июл 01, 2026 10:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 11:09
2 backroot
Если не выдает ip по wi-fi попробуй ключ шифрования поменять (при условии если он стоит) и еще в windows где выбирается приоритет сетей вай фай залезь в настройку своей сети и во вкладке "проверка подлиности" убери галку "включить проверку подлинности IEEE 802.1x". Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 16:42
встретился с такой проблемкой
при добавлении маршрутов на прошивке версии 1.3 почему то ругался на 2 ip адрес
destanation 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 gateway 10.9.53.1
но вот при добавлении
destanation 77.50.0.0 mask 255.255.0.0 gateway 10.9.53.1
ругался что ip не может кончатся на 0
прошивка бетой 1.4 проблему решила
но вот главная проблема осталась,при получении ip по DHCP локальная сеть работала без проблем, как только подключалось pptp соединение локальные сайты просто переставали открыватся + ping так же не проходил,И-нет в свою же очередь нормально работал
подскажите в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:10
а как настроить port forwarding для http сервера..? причем ftp настоил без проблем, 21 порт и все.. а http не хочет (порты 80 и 443 открывал).. раньше DI-604 использовал, там за 5сек настроил и работало как часы..
P.S. как ни странно все остально работает без проблем.. очень удивился прочитав на форуме столько негатива про этот роутер.. у меня изначально прошивка 1.04, может в этом дело, и скорость на инете ограничена 2 мбит/сек и со своей основной работой роутер справляется на 5 (и по проводам и без них)
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:56
Уважаемая техподдержка!
Напомню, какими словами начиналась эта тема.
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 09:23 Заголовок сообщения: DIR-300 итог.
Для всех у кого этот роутер.
1.Pptp (vpn) в даннном роутере работает некоректно. Неоткрываются многие сайты или открываются частично. *mail.ru, odnoklassniki.ru, auto.ru*
Уже прошло более двух месяцев, а проблема так до конца не исправлена. В последней прошивке PPTP стал нормально работать в режиме Static IP, но все так же не открываются многие сайты в режиме Dinamic IP. Исправьте пожалуста эту ошибку до конца.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 00:01
сегодня купили сие чудо дир-300. прошивка 1.03
через него в инет (по рртр рашн дуал аксесс) ходит ноут. на ноуте работал торрент-клиент. через некоторое время (меньше 2 часов) роутер перестал давать доступ в инет. причем в админке в статусе было написано "коннектед". после ребута роутера доступ в инет появился... нестабильно однако.. расскажите, что со стабильностью работы рртр в прошивке 1.04?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 12:27
за две недели использования не заметил ни одного сбоя, но больших закачек за это время не делал(типа торрентов и т.п.)..
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:42
Прочитал весь форум про dir300 похоже у меня такая же проблемка как у s3g4
Интернет, wifi и локалка работают, внутренняя сеть тоже. Прошивка 1.03. При подключении по PPTP со статическим IP провайдера 10.0.0.10 роутер получает внешний IP для интернета (например 175.165.110.201). Не получается настроить DC++ клиента для работы во внутренней сети провайдера. Комп не пингуется с сервером провайдера 10.0.0.10. Без роутера пингуется. Прописал порты- ничего не дало. Может я что-то не так настраиваю? Подскажите кто знает как решить эту проблемку.
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник".
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:14
прочитал тут что прошивка ожидается уже в конце мая..
Вопрос как можно вернуть Вам роутер и получить деньги обратно?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:22
d1s0rder,
Возвращать надо в магазин, где покупал.
У меня, по телефону сказали, примут без проблем, так как уже имели несколько негативных историй с покупателями.
Смело с чеком и упаковкой обратно в шоп.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:46
А как насчёт перешить это чудо на прошивку DD-WRT ?
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... dir300.txt
Прошивка
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php ... nk+DIR300/
Кто-нибудь в курсе, можно ли после этого перепрошить коробочку обратно на DIR-300 ?
Или оно так и останется DD-WRT ?
И есть ли там Dual Access ?
Сам себе и отвечаю
Вот по теме прошивания:
http://www.shadowandy.net/_html/archive ... ir300.html
Вот по теме возврата назад:
http://www.shadowandy.net/_html/archive ... gin_1.html
По-поводу Дуал-Аксеса - там его нема, но 99.99% работоспособности прошивки.
В смысле все сайты открываются, но есть (пока-что 1) выявленный баг.
(Не берёт в адресах роутинга число 254)
Вай-фай - работает.
Если кому интересно, нарыл более свежую версия 1.04
Но она не с этого сайта, так что прошивать на свой страх и риск:
http://ifolder.ru/5559509
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 18:40
2tigos вопрос а она исправляет проблемы со скоростью и сетевыми лагами? и вообще какие проблемы она решает есть список исправлений?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 17:01
DigiMax я такую поставил, скорость поднялась до 100кбайт/сек, rusdosug.com не открывает, хотя может и до этого не открывал, хз, месяц назад скачивал откудато на народе.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:14
скиньте пожалуйста русифицированную прошивку на tt@mail.gtk.su заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 14:51
А может тебе на почту и сам роутер выслать?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 17:35
был бы не против чтобы тебя отослали по почте куда нить.
зы.
тому кто прислал большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
