Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: 3526 непонятки с учетками
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:54
Build 5.01-B21
Одно и то же со всеми username
DES-3526:admin#show account
Command: show account
Current Accounts:
Username Access Level
admin Admin
user User
Total Entries : 2
DES-3526:admin#config account user
Command: config account user
The username does not exist. Enter the name of an existing user.
DES-3526:admin#delete account user
Command: delete account user
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:56
уже обсуждалось!
сбросьте конфиг свитча и все будет ок.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:10
svsh1990 писал(а):
уже обсуждалось!
И потом к нескольким сотням свитчей бегать с ноутом конфиги заливать?
Что нить более "удаленно пригодное" никак?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:40
На прошивках 5.01-B26, 5.01-B24 выполняется
reset system exclude system_ip vlan
и никуда бегать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 20:17
To vimaks:
А в высланной Вам прошивке уже и это удалось исправить. Старые учётки нормально подцепляются.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:30
Demin Ivan писал(а):
To vimaks:
А мне.... такую же прошивку... ?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:37
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 17:02
Совсем непонятно стало. Прошивка b27 После сбоса и восстановления двух старых пользователей через день добавили нового пользователя operator. все ок.
Через некоторое время, как поработал девайс (ничего не изменялось в конфигурации и не сохранялось, были только теплые перезагрузки по reboot) войти оператором можно. Как и двумя другими пользователями user и admin.
Теперь имеем трех работающих на вход пользователей, но совершенно неконфигурируемых. А в конфигах и в консоли вообще полная ерунда - везде разный набор пользователей. В списке есть то, что нет в конфигах и наоборот, в конфиге есть пользователь, которого не показывает с команд.
DES-3526:admin#sh acco
Current Accounts:
admin            Admin
user             User
Total Entries : 2
DES-3526:admin#show config current_config
Command: show config current_config
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 5.01-B27
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 115200 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
# ACCOUNT LIST
create account operator operator encrypt sha_1 *@&4MVp7lwrOtuK3IV7mSmVXeAezHlBFYwa
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config terminal_line 60
# BNR
DES-3526:admin#show config config_in_nvram
Command: show config config_in_nvram
# BASIC
enable telnet 23
disable web
# ACCOUNT LIST
# BNR
DES-3526:admin#con acco admin
Command: config account admin
DES-3526:admin#con acco user
DES-3526:admin#con acco operator
Command: config account operator
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:27
Т.е. правильно ли я вас понял что admin и user это не старые пользователи оставшиеся с предыдущих прошивок, а те которые были удалены а потом созданы заново в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:39
Я полагаю, что admin и user были созданы с отключенным password encryption, а при создании operator-а шифрование включили...
А если попробовать отключить password encryption и поманипулировать с admin и user... ?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:02
Именно. Поэтому и совсем непонятно что происходит...
на новой прошивке после обнаружения траблы с учетками и разных попыток и так и сяк что то исправить, в конце концов сделали reset excl system_ip vlan. Оно обнулилось, перегрузилось. потом заново отконфигурили с двумя пользователями. Все работало.
Через некоторое время кто-то решил поиграться с уровнем оператора. Создали пользователя. Естественно, тогда создали и все, он работал, конфигурить его не пробовали и конфиги с пристрастием не рассматривали.
Через пару дней надо было сменить пароль на оператора - тут все и обнаружилось.
На новых прошивках, которые шьются сразу на девайсы из коробок (с прошивкой 4) - никаких проблем, все учетки создаются, сразу попадают в конфиги.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:09
и все таки полезно сбрасывать конфиг свитча при перепрошивке... именно при таких глобальных изменениях.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:20
Ничего не меняет.
Как я понял, отключение password encryption вообще ничего не дает, а включение password encryption только зашифровывает в конфигах пароли у уже имеющиехся учеток.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 23:46
Пришлите пожалуйста точную последовательность действий и конфиг устройства при которых воспроизводится проблема.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:27
оно было сброшено
