Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Dlink 1252 и HP Procurve 2650
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:04
Люди нужна помощь, бьюсь уже второй день нет просто слов уже(хороших)...
Ситуация следующая
Топология
Dlink 1252 -------------- HP Procurve 2650 ---------------- Dlink 1252
vlan102 vlan101
На прокурве...
vlan 101
name "h2"
untagged 1-46, 49
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
tagged 50
ip igmp
exit
vlan 102
name "h3"
untagged 47
ip address 192.168.102.254 255.255.255.0
tagged 50
exit
В 50 тегированный вокнут сервер Freebsd (с вланами... раздача подсетей по дхцп и т.д..)
Длинк1 vlan102
На нем настроен Влан 102 с портами 1-52 Untagged
Длинк2 vlan101
На нем настроен Влан 101 с портами 1-52 Untagged
До етой топологии длинк2 и длинк1 работали отлично вместе по всем портам нареканий нет... после установки коммутатора 3 уровня... смотрите что вышло
vlan 102 работает идеально....
в vlan101 входит вся прокурва идлинк 1252 второй...
и вот здесь проблема
1. Подключаем в на длинке в гигабитный порт кабель(на прокурве 49 гигабитный)
сыпится куча ошибок..., до свитча до стучаться удаленно могу, вроде ы ничего..
но пользователи в длинке ну ника не могут пробиться.. на прокурве таблица маков идет на порту, на сервер иногда чтото пробивается но в результате мертво...
2. подключаем в порт 100 мбит, ошибок нет ситуация таже... не рбаотает
3. ставим между вторым длинк и прокурвой мыльницу и вешаем внагрузку несколько человек на мыльницу
Пользователи с мыльницы работают отлично, 101 подсетка.. все ок..
длинк глухо.
пробывали и по дефолту обнулять свитч... безрезультатно..
Прошивки на длинках 1.07 обоих
Второй длинк куплен две недели назад где то
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 1252 и HP Procurve 2650
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:23
А как настроены порты на обоих коммутаторах(на прокурве и втором 1252)?
P.S.: На всякий случай высылаю Вам последнюю версию прошивки для DES-1252.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:40
dlink 1252
все порты не тегированные входят в влан101 (пробывали и по дефолту влан1)
на прокурве
vlan 101
name "h2"
untagged 1-46, 49
tagged 50
ip igmp
exit
49 порт не тегированн - в него воткнут длинк..
Работает 100%, так как я ставил мыльницу между длинком и прокурвой.., работало нормально только мыльница длинк не рбаотал
Сейчас обновлю и напишу результат
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:27
Спасибо, после прошивки все заработало...
хотя все же странно, девайсы один в один....
Криво залили...
П.С. Выкладывайте прошивки на фтп.., а то там 1.07 до сих пор...
может еще кому то поможет
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 17:06
На FTP выкладываются только релизы, остальные высылаются по почте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 15:40
Это полный .... кризис
Час назад гавкнул длинк с Вашей новой прошивкой...
Отключился потр гигабитный(52) и не включается.. сменил в 51 , загорелась линия.. но свитч там и не работает сыпится куча ошибок
1. Сначала просто обнулил... по дефолту настройки..
Сменил ип на старый 192,168,101,251, и что вы думаете Все настройки восстановились, что это ??
А и еще в подарок... после применения о смене ип браузер открывает следом бесконечное число окон... (типа вирус что ли)
2. Заново перепрошил на эту прошивку.., ставлю старый ип настройки зановов восстанавливаются...
Сейчас поставил 192,168,101,252, настройки чистые..
Но это же не дело...
Нужная помощь.., Если чтото физически с девайсом, надо как то решать этот вопрос..
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:14
Привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 00:38
Если можно, скиньте прошивку.
Вчера купили на скорое решение, воткнули а он совсем теряется... пинги и управление
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:34
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:31
А можно и мне тоже. Такой же симптом с вланами, только в связи между киской 1841 и ASA. Устройства друг друга не чуют. Втыкаешь напрямую - чуют. Оба порта загнаны в VLAN 666, с тегированием.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 20:26
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 07:59
Я дико извиняюсь... но старое мыло, которое указывал при регистрации, умерло.
Пожалуйста, вышлите еще раз на текущий адрес в профиле (изменил на актуальный)...
Спасибо. Прошу прощения за лишнее беспокойство.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
