Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: DLink 104 и Netmeeting
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 12:18
Трабл.. При звонке с митинга на 104 звонок проходит, но через 15 сек наступает тишина ..... Причем в обоих направлениях... Подскажите, в чем мб причина, плз !
С уважением, Игорь В. Жебиков
 Заголовок сообщения: Re: DLink 104 и Netmeeting
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 15:07
Более детально :
митинг проключен через Акву. Длинк работает через Гейт с другим оператором. Необходимо звонить с митинга на Длинк
Собственно лог....
ggdbg>000223877 HSMU 1: CallingPartyId = "NAME:Igor Zhebikov"
000223877 HSMU 1: UserUserInfo = "NAME:Igor Zhebikov"
000223877 HSMU 1: remote CID number:"O", name:"O"
000223877 NMM: 2, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000223877 HSMU 1: received H323 call, processing ...
000223881 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000223881 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000223881 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000223881 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_h245_wait_complete
000224030 NMM: NTP time(hour:min, month/day): 11:27, 11/11
000224131 NMM: 2, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=CONNECTED
000224219 HSMU 1: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000224219 HSMU 1: Sending local capabilities.
000224219 HSMU 1: cmEvCallCapabilitesExt: not enough space for remote capDesc, i
ndex=60, count_a=1
000224219 HSMU 1: Capabilities match found for "g7231"
000224219 HSMU 1: CapabilitiesExt_msg
000224292 HSMU 1: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Slave
000224292 HSMU 1: cmControlStateConnected, p_call->fast_start_on=0
000224292 HSMU 1: Slave mode, waiting for Logical Channel opening.
000224292 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h245_wait_complete
000224292 HSMU 1: set timer for 10000 in state hsmup_state_slave_wait_open_in_lc
000224332 HSMU 1: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 80.73.197.210, Port
= 61241
000224332 HSMU 1: Chan 0i - slave offering channel "g7231"
000224332 hsmup_slave_incoming_lc: nw_open(RTP1), call_num=1 , port=30002, chan_
num(i/o)=0i
000224332 HSMU 1: Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30002
000224332 hsmup_slave_incoming_lc: nw_open(RTCP2), call_num=1 , port=30003, chan
_num(i/o)=0i
000224332 HSMU 1: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30003
000224332 HSMU 1: selected codec name=g7231, selected profile=4, slave
000224332 HSMU 1: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g7231"
local RTCP = 30003, remote RTCP =61241, RTP = 194.84.83.162:30002
000224332 HSMU 1: Chan 0o - hsmup_open_channel() codec = "g7231", p_assoc_chan=0
x423c77
000224332 NMM: 2, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=VOICE
000224332 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_slave_wait_open_in_lc
000224410 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 80.73.197.210, Port
= 61249
000224410 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 80.73.197.210, Port = 6
1248
000224410 HSMU 1: Chan 0o - cmChannelStateConnected ""
local RTCP = 30003, remote RTCP =61249, RTP = фф.фф.фф.фф:61248
000224410 HSMU 1: VOICE CONNECTED, coding=g7231, mode=Slave
000224410 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000224568 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=48
000224828 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000225518 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000226052 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000226730 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=48
000227018 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000227340 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000227410 HSMU 1: timer triggered in state hsmup_state_voice_connected
000227410 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000227410 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000227966 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000228998 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000229322 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000230047 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=67
000230410 HSMU 1: timer triggered in state hsmup_state_voice_connected
000230410 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000230410 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000231133 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000231133 HSMU 1: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000231133 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000231133 NMM: 2, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000231133 NMM: 2, Call Record received '', DSP 0:3
000231133 Originated: remote
000231133 Terminated: remote
000231133 Call state: TEAR_DOWN
000231133 Release reason: GG_REL_REMOTE_ONHOOK
000231133 Seized ts = 2238770 msec (since system startup)
000231133 Connected ts = 2520 msec (since line seizure)
000231133 Call duration = 72560 msec (since line seizure)
000231133 = 70040 msec (since connected ts)
000231133 Neg. coding = 4, ts = 30 msec (since line seizure)
000231133 HSMU 1: H.323 release (IF)
000231185 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000231185 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000231185 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000231185 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
000231470 NMM: 2, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=IDLE
000294115 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000294118 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000296045 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SETUP
000296045 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000296045 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000296045 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000296045 HSMU 2: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000296045 Dialing DEST = TA:йй.йй.йй.йй:1720,TEL:70922335510
000296045 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:5601
000296045 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:5601 SETUP
000296045 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30004, call_num=2
000296045 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=2, port=30005
000296064 HSMU 2: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000296085 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000296085 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000296085 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000296085 NMM: 0, Call Record received '470922335510', DSP 0:0
000296085 Originated: local
000296085 Terminated: local
000296085 Call state: TEAR_DOWN
000296085 Release reason: GG_REL_REMOTE_ONHOOK
000296085 Seized ts = 2941150 msec (since system startup)
000296085 Call duration = 19690 msec (since line seizure)
000296085 Neg. coding = 5, ts = 30 msec (since line seizure)
000296085 HSMU 2: H.323 release (IF)
000296137 HSMU 2: voice rtp open=1, rtcp open=1, nw_close(voice socked RTP1, RTC
P2)
000296137 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000296137 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
000296505 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000296505 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=IDLE
000300529 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000300532 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000302065 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SETUP
000302065 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000302065 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000302065 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000302065 HSMU 3: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000302065 Dialing DEST = TA:xx.xx.xx.xx:1720,TEL:722129262
000302065 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:5601
000302065 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:5601 SETUP
000302065 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP2), port=30006, call_num=3
000302065 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP1), call_num=3, port=30007
000302083 HSMU 3: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000302101 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000302101 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000302101 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000302101 NMM: 0, Call Record received '4722129262', DSP 0:0
000302101 Originated: local
000302101 Terminated: local
000302101 Call state: TEAR_DOWN
000302101 Release reason: GG_REL_REMOTE_ONHOOK
000302101 Seized ts = 3005290 msec (since system startup)
000302101 Call duration = 15720 msec (since line seizure)
000302101 Neg. coding = 5, ts = 30 msec (since line seizure)
000302101 HSMU 3: H.323 release (IF)
000302153 HSMU 3: voice rtp open=1, rtcp open=1, nw_close(voice socked RTP2, RTC
P1)
000302153 HSMU 3: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000302153 HSMU 3: nw_close(outchan local RTCP65535)
000302494 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000302494 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=IDLE
000304142 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000304145 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SEIZED
000305675 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=SETUP
000305675 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000305675 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000305675 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000305675 HSMU 4: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000305675 Dialing DEST = TA:xx.xx.xx.xx:1720,TEL:722129262
000305675 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:5601
000305675 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:5601 SETUP
000305675 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30008, call_num=4
000305675 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=4, port=30009
000305693 HSMU 4: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000305711 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000305711 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000305711 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000305711 NMM: 0, Call Record received '4722129262', DSP 0:0
000305711 Originated: local
000305711 Terminated: local
000305711 Call state: TEAR_DOWN
000305711 Release reason: GG_REL_REMOTE_ONHOOK
000305711 Seized ts = 3041420 msec (since system startup)
000305711 Call duration = 15690 msec (since line seizure)
000305711 Neg. coding = 5, ts = 30 msec (since line seizure)
000305711 HSMU 4: H.323 release (IF)
000305763 HSMU 4: voice rtp open=1, rtcp open=1, nw_close(voice socked RTP1, RTC
P2)
000305763 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000305763 HSMU 4: nw_close(outchan local RTCP65535)
000306188 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=TEAR_DOWN
000306188 NMM: 0, states: oper=NORMAL, admin=NORMAL, call=IDLE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 15:46
Забыл... на АТАшки (из митинга) звонки идут без проблем .... Длинк с оператором работает нормально (через гей)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 17:01
Похоже трубу бросает Нетмитинг. Почему сказать сложно.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 17:12
Да нет.... как раз не митинг.... визуально соединение не разрывается... Попробовал через ISA Server GK - эффект тот же самый....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 15:47
Уж не знаю почему, но со временем Длинк начинает вести себя совсем непредсказуемо.... Все решилось пробросом на фактори дефолт и соотв перепрограммингом всего ......Вот так.... Нестабильный девайс..... Сам в себе...... Так нельзя...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 19:21
После смены прошивки сброс к заводским установкам обязательная процедура, может быть забыли это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
