Текущее время: Пт сен 04, 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 23:17
Chirk писал(а):
Та же проблема .. скажем настроен порт фоерводин порта 4899 он начинает работать потом виснет и пакеты не идут.
100%
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:14
Ну что скажет администрация??? Реально не работающая архиважная функция в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:29
Судя по порту - это RAdmin, смотрите в его сторону...
По работе ежедневно соединяюсь через десятки DI-604 и несколько DIR-100 по RAdmin'у, проблема возникает только из-за подвисания серверной части программы, а не из-за проброса портов на роутере.
В дополнение скажу, что вэб-камеры, проброшенные через Port Forwarding, тоже проблем не испытывают...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 11:22
80 порт вообще не захотел работать.
Коннект к инету PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 15:00
hhr писал(а):
сохраните конфиг на винт, блокнотом исправьте номера портов, загрузите конфиг обратно. только через веб больше не настраивайте, иначе слетит.
с одиночными портами работает, с диапазоном не проверял.
Спасибо, вроде работает... Не знал, что в DIR сделали текстовый формат конфига... Там столько скрытых настроек... :wink:
Аффтарам прошивки низачот. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 15:09
Да тут RAdmin нипричём.... у меня проброшены порты от 27015-27025 и 21 порт.
21 - ФТП
27015-27025 - игровые сервера CS, CSS, TF2.
Есть предположение что на роутере срабатывает фаервол... и блокирует на время доступ... потому что многие пользователи используют сканеры портов для поиска игровых серверов... может роутер предполагает что идёт DoS атака...
Сейчас попробывал открыть порты в настройках фаервола и открывать порты в "Application Rules" в DIR-100...
P.S. Четыря дня проработал DIR-100 отлично...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 16:33
yevgenp писал(а):
21 - FTP
А не многовато ли для DIR-100?
А в лог глянуть?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:43
А как чем конфиг открывали и правили?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 19:05
Да хоть блокнотом, там простой текст, контрольной суммы нет. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 20:27
log:
[Tue Apr 29 01:04:12 2008]:[FW] **Drop Packet** 192.168.143.65->239.192.152.143
[Tue Apr 29 01:04:10 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:138->192.168.143.255:138
[Tue Apr 29 01:04:09 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:138->192.168.143.255:138
[Tue Apr 29 01:04:08 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:138->192.168.143.255:138
[Tue Apr 29 01:04:08 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
[Tue Apr 29 01:04:07 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:138->192.168.143.255:138
[Tue Apr 29 01:04:06 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:138->192.168.143.255:138
[Tue Apr 29 01:04:05 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:137->192.168.143.255:137
[Tue Apr 29 01:04:05 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.173:138->192.168.143.255:138
[Tue Apr 29 01:04:04 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:137->192.168.143.255:137
[Tue Apr 29 01:04:03 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.163:137->192.168.143.255:137
[Tue Apr 29 01:04:02 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.143.173:137->192.168.143.255:137
[Tue Apr 29 01:04:02 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 21:16
192.168.143.255 - это же бордкаст при маске /24.
У вас что, комп висит на этом IP?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 22:12
Видимо я не тот файлик правлю, пробовал bin тот что сохраняю, его неполучаеться .. можно подробней что править?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 22:18
Заменил роутер на 804 .. порт фоервординг летает.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 08:58
Никак не получается заставить работать Port forwarding.
Локалка д-линка: 192.168.40.0/24
Локалка в офисе: 192.168.0.0/24
Адрес д-линка: 192.168.0.25 (прописан статически)
Адрес выдаваемый VPN сервером д-линку: 192.168.0.51
VPN сервер находится в офисной локалке.
Подключение через PPTP
Прописаны 2 правила форварда:
80 порт на 192.168.40.100
5900 порт на 192.168.40.100
оба правила не работают. в логах д-линка ничего не пишется. что не так?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:00
А когда приблизительно ожидается новая прошивка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
