Текущее время: Ср июл 01, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Настройка DIR 120 для работы с uTorrent
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 07:05
Добрый день всем.
Перечитал все FAQ, темы, посвященные открытию портов для работы с p2p сетями.
Попробовал настроить роутер DIR 120 - uTorrent port checker сообщает, что все закрыто нафиг.
Перед этим был роутер Zyxel ADSL на Стриме - там, после прочтения инструкций на оф. сайте все заработало.
В чем может быть проблема?
Параметры соединения:
сеть Crossnet (IP по договору, статический)
мои настройки порта:
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 08:16
Вам надо настроить ADVANCED - Virtual Server
ссылка на настройку более ранней линейки DI
http://dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 08:58
Вам надо настроить Port Forwarding http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:54
Да вроде Port forwarding
настроен.
Я так понимаю, в publiс & private ports я указываю порт, на котором сидит uTorrent?
Для софтового файервола (Comodo) тоже создано правило, касающееся работы uTorrеnt.
Но все равно:
На странице настроек аппаратного файервола теперь два правила:
Так и должно быть? Они друг другу не мешают?
Прошу прощения за дурацкие вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:10
Удалите созданное вами правило, так же отключите на роутере UPnP.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:34
Удалил, UPnP был и так отключен.
Попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:33
Ноль реакции.
К сожалению, ничего не изменилось.
Может ли это быть связано с тем, что у меня статический ip у провайдера?
Кстати, а что за это за ip на странице проверки порта uTorrent:
"Checking port 13610 on 81.88.114.216"?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:02
Данная функция протестирована и работает, видимо уже что то на вашем компьютере блокирует трафик, проверьте антивирусы и firewall.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:53
У меня две операционки. Я проверял на второй, на которой вообще нет ни антивируса, ни файервола.
Что интересно, отдача на торрент-клиенте идет, хотя красный значок, что порты закрыты, горит. Наверное, не стоит париться по этому поводу.
Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось P Чт май 08, 2008 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:55
Кстати, а обновление прошивки для DIR-120 в природе существует?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:56
Думаю, стоит париться. Чем правильнее настроен клиент, тем эффективнее работает. Проблем с пробросом портов нет. Разберитесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 11:00
P писал(а):
Ноль реакции.
Тут должен быть ваш IP. Если нет, то вы работаете через прокси провайдера и порты надо пробрасывать ему, что трудновыполнимо.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 14:31
Какой мой IP?
Тот, который мне прописан в контракте с провайдером?
Со СТРИМОМ было нечто подобное, на странице проверки порта появлялось какое-то совсем левое IP, тем не менее все проходило гладко, порт был открыт и значок в программе был зеленый.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 14:42
P писал(а):
... Со СТРИМОМ было нечто подобное, на странице проверки порта появлялось какое-то совсем левое IP, ...
Думаю, все же он был не "левый", а ваш. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 16:19
Сейчас попробую описать порядок действий, которые не привели к желаемому результату.
При заключении контракта с провайдером мне был присвоен IP вида
10.xxx.xx.xx, маска подсети 255.255.255.0, gateway 10.xxx.xx.x,
DNS server 81.88.xxx.xx
Эти настройки я прописал в роутере. Соответстенно, в винде настройки подключения оставлены "получать автоматически" (IP и DNS server).
Далее, мой торрент-клиент использует, предположим, порт 32323.
Я захожу в роутер, иду на Port forwarding и выставляю там следущее:
IP адрес прописываю, естественно, для своего компьютера, согласно DHCP table. Сохраняюсь, в Firewall settings вижу новое правило:
Вроде все нормально. Едем дальше.
У меня стоят Comodo firewall 3.0.22 (последняя версия) и антивирус AVG free v.8. В настройках Comodo создаю новое правило для uTorrent - trusted application, в котором для него разрешены все входящие и исходящие запросы. Смотрим, входящие соединения вроде как есть:
Но результат всего:
И все-таки, что это за IP на странице проверки порта? Он каждый раз один и тот же. Похоже на адрес DNS-server'а провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
