Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: 3828 и бродкаст
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:19
DES-3828 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.00.B57
Делаю:
# разрешаем ARP
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-26 permit
# разрешаем IP протокол
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 port 1-28 permit
# Запрещаем бродкаст
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-28 deny
# запрещаем весь возможный траффик
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-28 deny
Бродкаст работает тем не менее... Подскажите, где моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:45
А какой Broadcast у вас при этом проходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 09:42
На одной машине (192.168.0.20) захожу в сетевое окружение, на второй (172.20.1.1) вижу такую картинку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:49
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 08:34
а возможно ли настроить так, чтоб при определенном пике бродкаста, 3828, гасил порт?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:31
Можно при помощи Traffic Control в режиме shutdown.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вс май 11, 2008 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 19:44
немного не понятно, можно описание с примером??
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 23:38
Описание есть в CLI мануале стр. 91. Мануал есть здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3800% ... ion/xStack DES-3800 series CLI manual V3.00.zip Если будут вопросы рад буду на них ответить!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 05:07
спасибо, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:35
DES-3526:admin#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap : None
Port Broadcast/          Multicast/          Unicast/           Time     Count
     Threshold/Action    Threshold/Action    Threshold/Action   Interval down
     (Action Indication  D:drop S:shutdown  *:port shutdown)
1    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
2    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
3    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
4    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
5    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
6    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
7    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
8    Enabled/1500/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
26   Disabled/128000/D   Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
Вот примерно такая схема получилась, но при шторме комутатор не гасит порт, а начинает сбрасывать пакеты при 100% загрузке процессора, дая доступ к комутатору через порт управления. в моем случае 26. при этом свичики находящися за этим комутатором перестают отвечать, и пока вручную не отправишь порт с которого шторм в down ничего не работает, вопрос можно ли чтоб свич сам отправлял порты в даун на N-ое время?? Если да то подскажите как это сделать??
PS тут представлен 3526, но в 3828 аналогичная схема.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:47
Т.е. в DES-35XX у Вас тоже проблема? Укажите пожалуйста версию прошивки. И пришлите полный конфиг DES-38XX.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 06:03
DES-3828 - Firmware: Build 3.00.B57
DES-3526 - Firmware: Build 5.01-B09
Конфиги выслал!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:48
Я вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 06:38
на 3526 картинка полуилась такая, свич des-2108 c ip 192.168.0.1 стоит сразу за 3526, во время шторма пинг получился такой вот, при этом я свободно мог зайти на этот свич, шторм был на 3526, очень порадовало, что управление не потерялось на 2108
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=30 ttl=255 time=6.377 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=31 ttl=255 time=5.980 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=32 ttl=255 time=87.351 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=33 ttl=255 time=57.227 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=44 ttl=255 time=46.754 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=55 ttl=255 time=45.087 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=66 ttl=255 time=41.043 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=77 ttl=255 time=56.625 ms
настройки шторма были такие:
1    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
2    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
3    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
4    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
5    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
6    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
7    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
8    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
9    Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
10   Enabled/1300/S      Disabled/128000/S   Disabled/128000/D  5        30
во время шторма загрузка cpu была такая, при этом я свободно общался со свичем, как-будто ничего и не происходит.
DES-3526:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -  36%        One minute -   16%         Five minutes -   11%
CPU Memory Usage: 59%
утилизация портов во время шторма
1 порт - моя машина
2 порт - 2108
22-23 - колечко
DES-3526:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port    TX/sec      RX/sec      Util    Port    TX/sec      RX/sec      Util
1       1234        2           1       22      647         0           1
2       1273        15          1       23      647         0           1
3       0           0           0       24      0           0           0
4       0           0           0       25      0           0           0
5       0           0           0       26      0           0           0
параметры в пик активности...
Один раз, при каких-то параметрах, получилось, что порты ушли в disable, при этом картинка портов была такая:
DES-3526:admin#show ports
Command: show ports
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
21    Enabled    Auto/Disabled         Link Down              Enabled  Disabled
      Auto
22    Enabled    Auto/Disabled         Err_Disable            Enabled  Disabled
      Auto
23    Enabled    Auto/Disabled         Err_Disable            Enabled  Disabled
      Auto
Вот подскажите как это реализовать??
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 08:44
Если кольцо замыкаю на свиче 2108, то на 3526 срабатывает loopdetect и порт гаснет, в логе пишет:
DES-3526:admin#show log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
1198   00000 days 01:33:14  Port 23 link down
1197   00000 days 01:33:14  Port 23 LBD loop occurred. Port blocked.
При этом в логе про бродкаст шторм нистрочки.
PS хотелось бы еще описание того, что добавлено в эти версии прошивок и список исправлений.
