Текущее время: Пт июн 19, 2026 04:03
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 00:42
:) Подскажите плиз на порту коммутатора стоит контроль потока 802.3 х. При этом конфигурационные файлы, которые по идее были залиты на свич, такого не предусматривают...Где-то прочитала, что такое ставиться в случае когда к порту подключен сервак типа для надежной связи и все такое...Может ли это означать, что кто-то поднял сервер PPPoE или еще какой-нить на этом порту, посему заключила сеть? :?: Сеть реально висит - при попытке подключения через минипорт WAN выдает 678, при этом сетевой кабель подключен и айпи 169.x.x.x :?: Помогите :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 01:14
сам по себе он не включится. чтобы отключить выполните
conf ports all flow dis
по поводу глючит сеть - причин может быть много. сниферите сеть и ищите "интересные" пакеты. может быть и физика. да что угодно....
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 09:51
Нет никак не может влиять. Единственное чтобы не было проблем именно с этим линком Flow Control должен быть включён и на сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:04
Помоему в какой то из прошивок он включался если в вебе включить порт, потому что там по дефолту прописано Enable
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:12
по сему поводу не могу ничего сказать. никогда не заходил в веб.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 19:48
А может у клиента по этой причине скорость падать? А проблему ту решили. Причина была на самом деле не в этом.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:30
Может скорость падать если не совпадают настройки Flow Control на двух сторонах линка.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 02:50
тогда как я понимаю на клиентских портах лучше эту функцию отключать?
вообще имеет ли смысл ее где либо включать? я лично не заметил плюсов что с ней, что без нее, а вот глюки были.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 19:41
В идеале лучше отключать, но в некоторых случаях она необходима. Тогда нужно включать на обоих сторонах линка.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 01:05
в каких? если полоса приблизилась к теоритически возможному пределу?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 01:30
Например ограничиваете трафик на порту
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 02:49
как? ACL flow_meter вроде бы не так давно ввели, а больше никак коммутатор не умеет ограничивать траффик по полосе.
а flow_control древняя функция, интересно просто с какой целью она была создана.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:11
Нет имеется ввиду что на некоторых моделях, например на старой серии DES-30XX, необходимо при включении Bandwidth Control на клиентских портах для корректной работы функции включать Flow Control.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 01:44
а по поводу целей создания нет информации никакой? все таки где его использовать, где это действительно нужно, из того что встречается обычно.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 23:52
Одно из применений я Вам указал. А самое стандартное это когда у вас на разных концах одного и того же линка устройства разные по производительности в сетевой части. Протокол позволяет посылать устройству, которое не успевает принимать кадры во входной буфер, сообщение "приостановить передачу". Если у более производительного устройства Flow Control тоже аключён то оно приостанавливает передачу до появления сообщения "возобновить передачу". Это если объяснять просто.
