Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 19:48
virtual server требуется только если у вас роутер САМ поднял соединение, а если вы сами подняли pptp средствами ОС , тороутер у вас считайте работает в режиме моста, NAT у вас тоже нет в данном случае.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 20:16
Я пробовал настраивать свое интернет соединение 2мя способами:
1. В визарде при первоначальной настройке указывалось bridging,
соответственно все остальные настроки (ip, DNS, шлюз и т.п.) я указывал в настройках сетевухи + VPN соединение
2. Вместо Bridging выбирал MAC Encapsulation, соответсивенно все настройки соединения я вводил в роутер (ip,DNS, шлюз и т.п.),
а VPN (логин и пароль) уже средствами ОС. Так в этом случае включал NAT (работает).
FW ОС откл.
Но нив том ни в другом случае система не дает подключаться извне(торренту)
Где еще можно посмотреть настройки (комп, роутер)?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 08:17
У меня внутренняя сеть за NATом роутера.
Поднимаю pptp соединение силами ОС.
Не могу настроить торрент на подключение ко мне, а сам скачиваю без проблем.
(http://hdtracker.ru/). При тесте (Utorrent) пишет, что порт не достуен.
При этом есть настройка на роутере
advanced-virtual server-
Utor1 59171 59171 TCP/UDP 59171 59171 192.168.1.78 (это статический ip сетевой компа.)
59171-порт в проге Utorrent
переадресацию порта надо делать на том сетевом оборудовании хде поднят NAT
а я так и не понял он у тебя на модеме поднят или на еще чемто..
у тебя VPN провайдерская??? и через нее идет интернет???
модем утту не причем. мучай провайдера чтобы он на NAT этой VPN сети сделал тебе переадресацию оного портика на IP адрес в VPN сети
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:06
Спасибо всем за помощь.
Буду мучать провайдера
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 14:20
Здравствуйте.
У меня проблемка.... не подключается по wi-fi с игровой приставкой Playstation3. Т.е. на компе открываю беспроводной доступ, затем приставка находит беспроводную сеть, уровень сигнала 100%. Просит ввести логин и пароль (я уже эти данные внёс в 2640u при первой настройке), ввожу, но приставка выдаёт сообщение что имя и пароль не правильны. На компе по проводному соединению интернет работает без проблем.
Вопрос: почему эти же имя и пароль не верны для беспроводного соединения? что я не так делаю???
помогите плиз разобраться с этим.
ЗЫ: С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ 9-ое МАЯ!!!! С ПОБЕДОЙ!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 18:13
Перечитал ветку но не нашел.
Как настроить что б при обрыве связи(ADSL) или проподании электричества модем (DSL-2640U) восстанавливал коннект с провайдером.(Укртелеком, Украина).
Подключение PPPoA.
Пропадает коннект, а DSL-2640U пашет без компьютера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 18:17
1- Как настроить что б при обрыве связи(ADSL) или проподании электричества модем (DSL-2640U) восстанавливал коннект с провайдером.(Укртелеком, Украина).
Подключение PPPoA.
2-Гляньте как моя линия, а то бывает срывает конект ДСЛ.
Пропадает коннект, а DSL-2640U пашет без компьютера,что б без компа конект восстановил..
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.1 15.6
Attenuation (dB): 41.5 24.4
Output Power (dBm): 12.2 16.9
Attainable Rate (Kbps): 4110 965
Rate (Kbps): 614 613
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 70 19
B (number of bytes in Mux Data Frame): 15 46
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 2 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.6916 2.5979
L (number of bits in PMD Data Frame): 227 194
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 13 5
Super Frames: 685538 685536
Super Frame Errors: 896 2154
RS Words: 26050464 46616448
RS Correctable Errors: 40277 135708
RS Uncorrectable Errors: 18231 N/A
HEC Errors: 770 13418
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 15937035 49346146
Data Cells: 2911179 1454066
Bit Errors: 0 931514
Total ES: 300 756
Total SES: 103 138
Total UAS: 811 4819689
VPI / VCI: 1 / 32
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_1_32_4
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 613
Line Rate - Downstream (Kbps): 614
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ppp_1_32_4
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Secondary DNS Server: 195.5.46.11
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ЮТК великая проблема...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 17:42
demonn писал(а):
Купил модем 2640u все врод еработатет нормально по ващей инструкции настроил внешку все четко заработало затем стал настраивать медиазону и тут началось что по вашей инструкции что по инсрукциям с другогих форумов получается постоянный облом.. Медиазон аотказывается работать постоянно одно и тоже показывает
wan info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/35 UBR pppoa_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoA Enabled Up 10.59.26.160
0/37 UBR mer_0_37 nas_0_37 MER Enabled DHCP Client In Progress...
то есть соединение которое отвечает за медиазону ип адрес не показывает что делать не опнятно..
Что делать подскажите...
Как решили проблему? такая же хрень и у меня, как настроить???
подскажите.........
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 11:49
После нескольких не удачных настроек роутера больше не магу войти в настройки роутрера через вебстраницу.
вписываю 192.168.1.1 -долго грузит минуты 2 и пишет что сервер не найден.
Провайдер-Вебплас.
нынешняя прошивка-В2
пробовал палучать ай пи автоматически-выдавал ошибку что не может палучить ай пи.
пробовал
IP адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS сервер: значение, выданное Вашим провайдером.
Альтернативный DNS сервер: значение, выданное Вашим провайдером
всё равно молачание 1-2 мин и и пишет что сервер не доступен.
З.Ы. первые несколько нормально заходил в настройку.теперь видимо что накосячил.help me plz.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 12:00
сброс сделайте
кнопка reset сзади устройства
удерживать не менее 5 секунд
после этого устройство надо будет настроить заново
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:57
Добрый день!
Купил вчера
1) маршрутизатор dlink 2640u
2) acer 5315
хотел вечером подключить, но не вышло..
связка маршрутизатор ----LAN комп
----wi-fi laptop(сейчас LAN laptop)
Проблемы:
1) НЕ заходит на http://192.168.1.1_один раз зашел в самом начале и все..
2) пропадает периодически сеть (схема: маршрутизатор 2640u=>LAN laptop acer 5315 и домашний комп.. ) сеть пропадает и там и там..
3) после нажатия(раза три) на резет кнопку, появилась сеть, но опять не зайти на маршрутизатор..
что делать..
кому интересно, настройки веб плас http://ifolder.ru/6552410 (мне их даже не настроить )
Добавлено спустя 8 минут, 59 секунд
и еще, wi-fi на ноуте не видит маршрутизатор..а телефон видит..
но телефон не сидит в интернете по wi-fi...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:10
Такой вопрос. Есть офис с таким же роутером. А так же подключена ip-атс через него, хотелось бы иметь возможность просмотреть количество трафика исходящего/приходящего на эту атс-ку. а там есть только возможность глянуть в общем, на всю сетку. не придвидется ли по отчет по адресам? очень бы хотелось, а то пользователи сейчас продвинутые, все отключать научились)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:33
Есть данный девайс, все хорошо. Возникла небходимость отслеживать посещенные сайты пользователем. Т.е. Я предоставляю линк соседу и хочу знать когда, куда и скока скачал. Реально это вообще и если да, то как
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:39
Проблема, не могу прошить новую FW RU_DSL-2640U_306043H00. Признаюсь, грешен был, не удержался, поставил за месяц до этого VG_DSL-2640U_306043E00 (провайдер тот же). Теперь, при попытке загрузки H00 из веб-интерфейса получаю "Fatal error during image uploading". Сброс настроек на заводские не помогает, не шьется также и B00, хотя злополучная E00 перепрошивается без вопросов :(
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 23:07
Разобрался сам - загрузил сначала заводскую прошивку, а потом уже последнюю - и, о чудо, всё заработало!
