Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DIR-400 порт форвардинг
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:35
Проблема такая на dir-400
во внутренней сети есть сервера, которые через port forwarding доступны извне:
dir-400 адрес wan : 194.195.196.197 (mydomen.ru)
среврер lan адрес: 192.168.0.80
извне сервер доступен и виден, а вот из локальной сети скажем с компьютера с адресом 192.168.0.101 если обращаться по адресу 194.195.196.197 то этот сервер не виден, хотя интернет работает и внешние сервера все видны. На dir-400 настроен только порт форвардинг.
Необходимо сделать чтобы внутренние пользователи могли подключаться к локальным серверам по внешнему ip через порт форвардинг.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:18
На данных устройствах NAT loopback не поддерживается, поэтому вы не сможете этого сделать.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:31
Подскажите устройство с wifi которое бы поддерживало NAT loopback
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:42
NAT loopback можно настроить на DFL-210, но на нем нет Wi-Fi в качестве точки доступа вы сможете использовать ваш DIR, просто отключить на нем DHCP сервер, и вывести его IP в сеть отличную от DFL.
