Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: DES-3026 и таблица MAC-адресов.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:37
Обьясните, как такое может быть.
Упрощёная схема сети:
uplink >-- DES-3026-1 --- DES-3026-2 --- мыльницы
Со стороны аплинка до мыльниц пробрасываются несколько виланов. Мыльницы втыкаются в антегированные порты 2го свитча.
В каждом из виланов - по нескольку сетевых устройств.
Сидим пингуем.
Все пингуются замечательно.
В таблице мак-адресов 1го свитча мак-адреса этих сетевых устройств иногда даже и не фигурируют.
Это как так?
Каким же образом свитч коммутирует пакеты до сетевых устройств, которых нет в его таблице мак-адресов?
Почему, если в настройках свитча прописано это:
Command: show fdb aging_time
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
То при многократном просмотре таблицы fdb - видно, что многие мак-адреса из таблицы исчезают за 1-2 секунды после своего там появления?
Линки не падают, топология не меняется, абсолютно ничего такого, что могло бы приводить к столь быстрой очистке таблицы мак-адресов.
GVRP на свитче выключен, все виланы прописаны статикой, интерфейс управления - в отдельном вилане, загрузка процессора минимальная.
Насколько я понимаю, если мак-адрес вносится в таблицу, то он должен храниться там в течении MAC Address Aging Time в секундах. И если за это время запись ни разу не обновилась - то удаляться из таблицы. В принципе, в описании так и сказано: The aging time affects the learning process of the Switch. Dynamic forwarding table entries, which are made up of the source MAC addresses and their associated port numbers, are deleted from the table if they are not accessed within the aging time. The aging time can be from 10 to 1000000 seconds with a default value of 5 minutes (300 seconds).
Однако, больше похоже, что у длинка это время измеряется в миллисекундах, либо просто глючит вывод таблицы мак-адресов как через веб, так и через телнет.
Наблюдаем такое безобразие уже не на первом свитче и не в первый раз. Исправьте, пожалуйста, эту ошибку.
Прошивка Build 4.01.020
 Заголовок сообщения: Re: DES-3026 и таблица MAC-адресов.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:48
Я Вам ответил по e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 15:03
Да, спасибо!
Обязательно отпишемся в понедельник по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:20
Так, прошили, пока наблюдаем...
Сразу несколько вопросов...
Новодобавленные фишки туда случайно попали или они и правда работают? :)
Просто вещи и правда нужные для такой модели.
Теперь глюки новой прошивки, по порядку (сразу оговорюсь, что работаем через веб):
1. Port settings - игнорируются настройки для портов 25,26. Их нельзя ни включить, ни выключить, ни другие параметры поменять. Для остальных портов - всё нормально работает.
2. Cable Diagnostics - на любом порту, в котором есть линк показывает длину кабеля - 30 метров. Даже если там полметровый патчкорд до другого свитча :)
Проверить режимы отображение закоротки - нет возможности, свитчи стоят далеко.
3. Static VLAN Entry - Ура!!! Наконец-то свитч отображает информацию о том, какие порты в каком вилане в окне с общим списком виланов. Всё бы хорошо... Но нам так и не удалось выяснить, по какому принципу он её отображает, так как практически нет ничего общего у отображаемой информации с настройками виланов и распределения их по портам на свитче.
4. Проблема данной темы - не решена. пингуем устройство, подключенное через свитч непрерывно.
Делаем каждую секунду show fdb vlan ХХХХ
Мак адрес устройства то есть в списке, то бесследно куда-то пропадает, несмотря на то, что пинги идут без проблем и потерь. не говоря уж о том, что визуально никакие Agin time не работают, мак-адрес не живёт дольше 1-2 секунд на свитче.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:23
1. Пожалуйста, приведите конкретный пример, а также укажите с какой моделью модуля наблюдается данная проблема.
2. А Вы пробовали тестировать с длинной от 10м и больше? Если да, то, пожалуйста, напишите реальное расстояние и результаты.
4. Пожалуйста, пришлите на rbigarov(a)dlink(.)ru, подробную схему с указанными портами подключения, конфигурационными файлами и подробным описанием и выводами пингов и таблицы FDB с примером присутствия МАС-а и его отсутствия.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:30
1. Конкретный пример. Свитч 3026. Модули DEM-310G и в них DEM-310GT. До перепрошивки всё работало нормально. После перепрошивки - вышеописанная проблема:
при попытке через веб-интерфейс изменить настройки для 25,26 портов - страничка с портами просто тупо обновляется без всяких "ОК". До перепрошивки и со всеми остальными 24 портами - всё происходит нормально.
Через telnet - так же всё настраивается нормально.
Очевидно, что кто-то чего-то не дописал в коде странички управления портами для этого свитча.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:33
2. Как уже писал выше - обьект далеко. Я просто поинтересовался, должна ли работать данная фишка? Если да (пусть даже для расстояний более 30м) - обязательно проверим её работу и отпишемся.
4. Для обеих версий прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:26
Не совсем конкретно, Вы скорость, описание, flow_control, состояние и т.д меняете?
4. Достаточно, для последний версии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:02
Интересная мысль, кстати.
Flow control на портах включен, без него некоторые модели м/к не поднимают линка. Дескрипшен - тоже изменён. Скорость везде авто.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:09
Я пробовал на 4.20.004 и при изменении настроек WEBUI нормально отрабатывал, окошко о том что успешно сохранено изменение всегда было. Попробуйте очистить временные файлы и снова попробовать и о результатах напишите.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:12
Так, перепрошились до 4.20.007.
Пункт 3 работает нормально, спасибо.
Пункт 1 - теперь порты 25 и 26 хотя бы пытаются настраиваться.
При попытке изменить - выскакивает окошко с ошибкой
Can not set MDIX on fiber port 25
В итоге все настройки для этих портов через веб-интерфейс как игнорировались, так и игнорируются.
Повторюсь: в портах установлены модули DEM-310G и в них DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:26
Точно такая же проблема наблюдается и на DES-3010F при попытке конфигурировать 10й оптический порт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 13:43
Вы знаете за что отвечает функция "MDIX"!? И, пожалуйста, аргументируйте для чего Вы пытаетесь её настроить на оптическом порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:44
Я-то отлично знаю для чего нужна эта функция!
А вот ваши программисты, похоже, этого не знают.
Потому как сделать так, чтобы MDIX не конфигурировался через веб на оптических портах - теперь НЕВОЗМОЖНО!
Прежде чем спорить на словах - возьмите свитч, прошейте его и сами попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:26
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
cron
