Текущее время: Пт июл 03, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DFL-800>VPN<DI -808HV
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:42
Установлен VPN канал между DI-808HV.
Со следующими настройками:
Aggressive Mode (не вкл)
Local Subnet 172.20.11.0
Local Netmask 255.255.255.0
Remote Subnet 172.20.10.0
Remote Netmask 255.255.255.0
Remote Gatwey XX.XXX.XXX.XX
IKE Keep Alive
Preshare Key *********
IPSec NAT Traversal (enable)
Auto-reconnect (enable)
IKE Proposal Index:
Proposal Name tunel
DH Group Group2
Encrupt algoritm 3DES
Auth algoritm MD5
Life Time 28800
Life Time Unit sec
IPSec Proposal:
Proposal Name tunel
DH Group none
Encap protocol ESP
Encrypt algoritm 3DES
Autch algoritm MD5
Life Time 3600
Life Time Unit sec
(прошивка на DI-808hv - V1.50b02)
Туннель функционирует нормально. Заменяю с одной стороны на DFL-800(2.20.01.05-4840 Feb 8 2008), делаю следующие настройки:
Interfaces>IPSek:
Name tunel
Local network lannet(172.20.10.1-172.20.10.240)
Remote network 172.20.11.0/24
Remote endpoint XX.XXX.XXX.XX
Encapsulation Mode Tunel
IKE Config Mode: None
Algorithms
IKE Algorithms: medium
IKE Life Time: 28800
IPsec Algorithms: medium
IPsec Life Time: 3600
IPsec Life Time: 0
IKE Settings:
IKE
main DH group
Perfect Forward Secrecy
none
Security Association
Per Net
NAT Traversal
On if supported
Dead Peer Detection
IP rules:
Lan to wan1
allow_standard (по умолчанию)
drop_smb-all
allow_ping-outbound
allow_ftp-passthrough
IPSek
Shev_to_lan со значениями:
Action Allow
Service: all_for_IPSek (там, от безысходности :cry: все доступные сервисы по умолчанию)
Schedule: none
Address Filter
Interface:
IPsek tunel
remote net
lan lannet
(такое же правило создано в обратном направлении)
Канал устанавливается, по netbios видны компьютеры обоих подсетей в одной рабочей группе. Общие ресурсы не доступны, программа работающая через VPN по netbios не пускается.
В logging получаю sa lookup-failure Что еще сделано не так?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:52
Пинги идут? Используется ли контроллер домена? возможно его политика не позволяет использовать ресурсы не авторизоваашись на нем.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:45
Пинги не идут, домен не поднят (по определенным причинам), все на уровне рабочей группы.
Файловый сервер при запросе клиента к шаре, должен предложить ввести имя пользователя и пароль - этого не происходит. Просто запрещен доступ. На файловом сервере сделано вот так viewtopic.php?t=53069 и потом, если в связке DI-808HV-DI-808HV все работает, следовательно с аудитом безопасности и с политиками, все в порядке.
По приведенному выше примеру построения туннеля. На файловом сервере установлена программа автоматизации предприятия, развернута база на SQL терминалы продаж по netbios через vpn связываются с файловым сервером. Всё.
Пробовал включать\отключать Nat Traversal, щас подумал, а ведь в правила разрешенных через IPSek сервисов входит и ping ( и in и out) а в rules lan_to_wan1 находяшихся выше - этого нет, возможно пинги не ходят из-за этого...
В впечатление такое, что каналы устанавливаются, а потом по какой-то причине блокируются. Завтра приведу полный лог от момента включения vpn до блокировки...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 09:17
Вот что по логам происходит с туннелем:
2008-05-07
09:11:11 Notice IPSEC
1800113
sa_lookup_failure
drop
source_ip=XX.XXX.XXX.XX dest_ip=LL.LLL.LLL.LLL spi=b1040010 seq=366 protocol=esp reason="ESP SA lookup failure"
2008-05-07
09:11:11 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules ESP wan1
core XX.XXX.XXX.XX
LL.LLL.LLL.LLL
conn_open
conn=open connsrcid=0 conndestid=0
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 09:49
2.22.13. sa_lookup_failure (ID: 01800113)
Default Severity NOTICE
Log Message Source IP: <source_ip>, Destination IP: <dest_ip>, SPI: <spi>, Seq:
<seq>, Protocol: <protocol>, Reason: <reason>.
Explanation The received packet could not be mapped to an appropriate SA.
Gateway Action drop
Recommended Action None.
Revision 1
Parameters source_ip
dest_ip
spi
seq
protocol
reason
Как видно из логов, пакет искажается, вероятно причина в NAT
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:38
Сейчас в Rules поставил папку IPSek над всеми правилами, каналы установились, пинги ходят, RAdmin по каналам работает, остается одна проблема - общие ресурсы и не работает программа по netbios.
В logging одна ошибка
2008-05-07
10:30:54 Notice RULE
6000031 DirectedBroadcasts directed_broadcasts drop
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:13
Зачем снимали то галочку IPSec до правил? она стоит по умолчанию и не просто так.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:35
:oops: не подумал, ни каким местом :oops:
Сейчас остался последний вопрос (и будет полная и убедительная победа)
по установленному каналу не идет netbios (проверяю с удаленной машины в cmd nbtstat -a Xxx
В разрешенных сервисах есть netbios name, bgm, ssn что еще не хватает?
Где стоит по умолчанию галочка "IPSek до правил" тоже интересно было бы узнать.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:51
netbios в тоннель пройдет, но netbios broadcast нет, поэтому в обзоре сетей удаленного компьютера не видно, самый простой выход из положения прописать имена в файле hosts, тем самым заставив отвечать хосты но именам, самый не простой поднимать WINS сервера.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:34
DI-808hv позволяет одной галочкой установить NetBIOS broadcast
Принцип построения канала кардинально отличен от DFL-800?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:35
На самом деле с одной стороны DI-808HV посылает\пропускает NetBIOS broadcast, с другой стороны DFL-800 его дропит, что нужно разрешить или какое правило написать, что бы DFL-800 его не отбивал? Вот в чем суть вопроса!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:44
На DFL подобное не разрешить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
