Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:49
Я тоже попробовал, но без результатов, какой смысл прописывать DNS если он даже не пингуется ...
Проблема в силе. Роутер не пускает в Интернет, пробовал со странички роутера пинговать - везьде тайм аут. Хотя роутер получает все адреса и DNS , но после этого интернет никуда больше не идёт.
Вот для примера IP от провайдера (получаемые динамически):
IP 85.29.202.42
Маска 255.255.255.255
Осн. шлюз 85.29.202.254
DNS 213.35.134.1
83.160.32.1
Настройки LAN на роутере:
Всё по дефолту
Адрес роутера 192.168.0.1
Маска 255.255.255.0
DHCP - включено. Диапазон от 100-200.
На клиент машине при таких настройках получаем адреса :
IP 192.168.0.110
Маска 255.255.255.0
Осн шлюз 192.168.0.1 - т.е. роутер
DNS 192.168.0.1
DHCP серв. 192.168.0.1
Посоветуйте, может я что-то не то делаю , но интернета нет и адреса за роутером (например) Осн. шлюз 85.29.202.254, и DNS адреса не пингуются .....
Одну такую же железяку снёс в магазин, думал ей хана, на втором тоже самое, может провайдер что намудрил ?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:58
Sergey Vasiliev писал(а):
Да компьютер не получает IP адрес, проверье настройки DHCp сервера на роутере, если все нормально, попробуйте задать вручную IP шлюз и DNS
а как провериь ети настройки ??????????????? если мне туда не зайти на ту страничку а Вручную уже пробовал и получил от вас уже ответ... как то вы повторяетесь....
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 15:22
IP 85.29.202.42
DNS 213.35.134.1
83.160.32.1
Всё по дефолту
Маска 255.255.255.0
IP 192.168.0.110
Маска 255.255.255.0
DNS 192.168.0.1
Маска для wan у вас не корректная, попробуйте маску 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 15:31
Сбростье роутер в заводские настройки удерживая кнопку reset в течении 15 секунд, выставите на компьютере IP адрес 192.168.0.10 маска подсети 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 и dns провайдера. Отключите антивирусы и Firewall, если используются продукты symantec (norton) удалите на время конфигурации устройства. После попробуйте выйти на web интерфейс, если не получиться сделайте так, пуск -> выполнить cmd нажмите ок. В открывшимся окне выполните такую команду ping 192.168.0.1 ответ приведите сюда.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:11
IP 85.29.202.42
DNS 213.35.134.1
83.160.32.1
Всё по дефолту
Маска 255.255.255.0
IP 192.168.0.110
Маска 255.255.255.0
DNS 192.168.0.1
Как же она может быть не корректной если я её автоматически получаю по DHCP? В Винде на прямую всё работает, да и в Лине тоже Маска точно такая - 255.255.255.255 !
Есть ещё какие-нибудь идеии ? Может в маске всё дело ? Может есть мысли как можно исправить или обойти это ?
Вот результат команды ipconfig /all с работающим инетом :
Local Area Connection - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : narva.vnet.ee
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-61-A5-CF-D7
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 85.29.202.42
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 85.29.202.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 85.29.195.254
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.35.134.1
83.166.32.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 6 мая 2008 г. 14:28:08
Аренда истекает . . . . . . . . . : 7 мая 2008 г. 2:28:08
Последний раз редактировалось d1mk Вт май 06, 2008 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:15
превышен интервал ожидания для запроса.
и так 4 раза.
пакетов : отправлено =4 , получено = 0, потеряно =4 (100% потерь)
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:55
Маска 255.255.255.255 означает что в этой сети только один IP, это нарушения стандарта CIDR и работать не будет. Шлюз должен находится по маске в одной сети с выданным IP ЭТО СТАНДАРТ.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:56
и так 4 раза.
:roll:
Имеет смысл проверить устройство в сервис-центре.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 17:31
ну супер ... месяца не прошло....мдемссс...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:39
Спасибо за помощь, проблему решил, прописав статически IP, шлюз и Маску сети = 255.255.255.0, после этого всё заработало на ура ! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:00
Здравствуйте!
Не могу самостоятельно разобраться вот с такой проблемой.
От меня до сети провайдера - 140м по прямой. Прокладка кабеля затруднена из-за необходимости тянуть его по чужим дворам и крышам + надо ставить (на улице) промежуточный свич. Остановился на Wi-Fi.
Маршрутизатор DIR-300 первоначально стоял у меня дома в качестве клиента Wi-Fi, на противоположной стороне - обычная точка доступа. Связь была, но при этом провайдер оказывается фактически подключенным прямо во внутреннюю сетку, а это было чревато...
Точка доступа очень скоро сгорела, продавец предложил поменять её на второй DIR-300 и подключить провайдера как положено - через WAN, (сейчас так и стоит) а "домашний" DIR-300 использовать только как АП со свичем. Но сколько ни пытался, коннекта между ними добиться не удалось...
При переключении в режим АП устройство вообще "уходит в себя"
Нажатие кнопки (сбоку) безрезультатно. Прошивки обновлял сначала до 1.03, потом 1.04. - никаких зменений.
Пока Итернет получаю на комп с двумя сетевыми адаптерами и установленным сетевым мостом, с выносной маленькой антенкой, стоит на подоконнике и постоянно включён - очень неудобно!. Сеть показывет - "инфраструктура". Сигнал "хороший" и "очень хороший" независимо от погоды. Но скорость... Хотя все "проблемные" сайты, описанные на форумах, открываются нормально.
Кроме меня, есть ещё желающие подключиться, но занимают выжидательную позицию...
Кто чего посоветует (или рассоветует)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:22
Вы хотите связать по Wi-Fi два DIR-300? Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 11:24
Ну тогда может DIR-300 на стороне провайдера заменить на что-то другое? DWL-2100 например, поможет? Главное, чтобы Wi-Fi отделялся от сети провайдера - иначе он на клиентских точках оказывается подключенным напрямую во внутреннюю сетку.
P.S. Продавец, который мне их продал, уверяет, что знает людей, которые соединялись именно такими девайсами (я подозреваю, что через WPS). Обещал выяснить, как.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 09:31
Нет, все равно работать не будет, DIR-300 не может получать интернет по Wi-Fi только по кабелю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
