Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 10:43
Ну у меня проброс портов вроде работает (80-ый по крайней мере точно), но только пробрасывает то он из WAN в LAN (см. мой предыдущий пост: 172.19.12.154:80 --> 192.168.0.2:80).
А по моей задаче у кого-нить будут идеи?
Клиент WC3 при создании сервера (читай новой сетевой игры) слушает два порта:
6112 - TCP
1900 - UDP
Могу лишь предположить, что UDP не натится :(
Выручайте господа знатоки :)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:07
RULEVOY писал(а):
Аналогично.. на устройстве DIR-100 Проброс портов не работает совершенно. Что делать с устройством?
Данная функция работает, возможно вы не корректно настраиваете. Посмотрите образец настройки http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:09
6112 - TCP
1900 - UDP
ИЗ LAN вам порты пробрасывать не надо, на выход все порты открыты. Если у вас сервер находится внутри локальной сети а не в интернете, убедитесь, что у вас роутер настроен в duall access и до вашего сервера прописан маршрут.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:20
У меня PPtP соединяется минут 10. После соединения открывается лишь 10% сайтов (yandex.ru, vkontakte.ru, google.com). Что мне сделать чтобы все работало? Какие маршруты прописать или порты перебросить?
адрес моего роутера 10.10.10.1
маска подсети 255.255.255.0
локальный шлюз подсети 10.79.1.24 (основной шлюз при использовании route print без маршрутизатора)
P.S. Обязательно ли "выводить" роутер из адресного пространства 192.168.х.х (Менять дефолтный 192.168.0.1 на другой адрес)? Или наоборот этого делать не надо?
Извините если немного оффтоп.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:30
Уменьшите MTU.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:54
Sergey Vasiliev писал(а):
Уменьшите MTU.
Я сейчас не дома, посмотреть не могу. Но у меня по дефолту стояло MTU 1460. Мне порекомендовали поставить поменьше, 1450. Проблема не исчезла. Сколько вы порекомендуете поставить в единицах? Потому что "уменьшите" - понятие растяжимое. А я человек далекий от роутеров, до недавнего момента вообще понятия не имел что это такое. Хотя сейчас уже начал понимать кое-что.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:13
Видимо вы меня не так поняли...
Мне нужно чтобы пользователи LAN (192.168.0.1/16), подключенные к роутеру видели созданные сервера (ведь они не выделенные! а просто созданные пользователями в тот или иной момент времени. В каждый момент времени список меняется. Клиент каким-то образом опрашивает всю сеть и ищет нужные открытые порты) сети, подключенной к WAN (10.0.0.1/8).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:50
Вот http://filebeam.com/05d681d2c853539e241d005e64a731d3 - тут я выложил скриншот с окном програмки CommView. В ней я нашёл единственный исходящий пакет с моим адресом и источником трафика - процессом war3.exe. Я нахожусь в подсети 10/8 и собираюсь сделать к ней доступ через роутер. Но с ним серваки war3, созданные в этой подсети просто не отображаются в списке (клиент их не находит)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:57
На этом роутере можно выставить только сеть класса С т.е. 192.168.0.0/24 не более. Пользователе подключенные к lan при правельных настройках увидят все, что находиться за wan, но у вас могут возникнуть проблемы с открытием портов, вы не можете один и тот же порт открыть на несколько компьютеров. Прочитать о настройках этой функции вы можете прочитать тут http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 17:59
Пока функция изменения порта не доступна, но будет реализована на устройстве в будущем.
Последняя прошивка на DIR-100 датируется декабрём 2007. Уже прошло 5 месяцев. :roll:
Вы можете сказать примерные сроки выхода прошивки с полноценными виртуальными серверами?
DI-604 сняли с производства, а замены получается, что нет! :(
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 07:04
Извиняюсь, ошибся, у меня как раз такая сеть и настроена - 192.168.0.0/24
Да, конечно. NAT прекрасно работает. Инет доступен, локалка тоже (dual access). Но серверов в war3 всё равно не видно :( Может роутер не посылает полученный броадкаст из LAN (192.168.0.0/24) и не направляет его в WAN (10.0.0.0/8)?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 08:09
И не будет посылать. Броадкаст рассылается только по адресам локальной подсети. Подключайтесь к конкретным ип-шникам, и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:59
сохраните конфиг на винт, блокнотом исправьте номера портов, загрузите конфиг обратно. только через веб больше не настраивайте, иначе слетит.
с одиночными портами работает, с диапазоном не проверял.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 21:25
У меня всё заработало так я хотел... Port Forwarding - работает....
Если есть у кого вопросы касательно Port Forwarding... с радостью всё расскажу.
Но, теперь иногда падает "Port Forwarding"... то есть вдруг нет доступа с WAN в LAN в течении нескольких секунд (5-25 сек.).. тех серверов что я пробросил... (4 дня всё работало отлично...).
Буду разбираться дальше....
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 22:53
Та же проблема .. скажем настроен порт фоерводин порта 4899 он начинает работать потом виснет и пакеты не идут.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 5
