Текущее время: Чт апр 02, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP Relay на DES-3828
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 12:29
Предыдущую тему закрыли, зря, не все проблемы решены.
Проблема в следующем. После получения адреса по протоколу DHCP клиент делает продление аренды запросами DHCP Request со своего IP адреса на адрес DHCP-сервера юникастовыми пакетами. Но коммутатор не пропускает юникастовые DHCP пакеты, пакеты не доходят до DHCP-сервера. После нескольких попыток клиент отправляет броадкастовый пакет, и коммутатор релеит DHCP-запрос. Как решить эту проблему?
Протокол tcpdump на клиентской станции:
Клиент делает DHCP DISCOVER
15:11:20.457987 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, flags: [none]
          Client Ethernet Address: 00:02:b3:3e:e5:d3
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:DISCOVER
            HN:"harunaga-pc"
            PR:SM+BR+TZ+DG+DN+NS+HN
DHCP сервер отвечает OFFER
15:11:20.485997 IP (tos 0x0, ttl  62, id 758, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 337) 80.85.150.49.67 > 80.85.150.50.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 309, hops:2, xid:0x2c928f3d, flags: [none]
          Your IP: 80.85.150.50
          Server IP: 80.85.151.40
          Gateway IP: 80.85.150.49
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:OFFER
            SID:80.85.151.40
            LT:120
            SM:255.255.255.240
            BR:80.85.150.63
            DG:80.85.150.49
            DN:"tvit.ru"
            NS:80.85.151.35
Клиент делает REQUEST
15:11:22.678484 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            SID:80.85.151.40
            RQ:80.85.150.50
            HN:"harunaga-pc"
Сервер отвечает подтверждением ACK. Аренда получена.
15:11:22.732263 IP (tos 0x0, ttl  62, id 762, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 337) 80.85.150.49.67 > 80.85.150.50.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 309, hops:2, xid:0x2c928f3d, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:ACK
            SID:80.85.151.40
            LT:120
            SM:255.255.255.240
            BR:80.85.150.63
            DG:80.85.150.49
            DN:"tvit.ru"
            NS:80.85.151.35
Через некоторе время клиент хочет продлить аренду, отправляя DHCP REQUEST
15:12:23.025751 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 80.85.150.50.68 > 80.85.151.40.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, flags: [none]
          Client IP: 80.85.150.50
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            HN:"harunaga-pc"
Ответа нет, сервер не получает запрос
15:12:30.026190 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 80.85.150.50.68 > 80.85.151.40.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, secs:7, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            HN:"harunaga-pc"
15:12:38.041159 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 80.85.150.50.68 > 80.85.151.40.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, secs:15, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            HN:"harunaga-pc"
15:12:46.056111 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 80.85.150.50.68 > 80.85.151.40.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, secs:23, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            HN:"harunaga-pc"
15:12:54.071066 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 80.85.150.50.68 > 80.85.151.40.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, secs:31, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            HN:"harunaga-pc"
Ответа нет, сервер не получает запрос. Отправляется широковещательный пакет.
15:13:21.099242 IP (tos 0x10, ttl  16, id 0, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 80.85.150.50.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:02:b3:3e:e5:d3, length: 300, xid:0x2c928f3d, secs:58, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            HN:"harunaga-pc"
Приходит подтверждение.
15:13:21.150863 IP (tos 0x0, ttl  62, id 778, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 337) 80.85.150.49.67 > 80.85.150.50.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 309, hops:2, xid:0x2c928f3d, secs:58, flags: [none]
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:ACK
            SID:80.85.151.40
            LT:120
            SM:255.255.255.240
            BR:80.85.150.63
            DG:80.85.150.49
            DN:"tvit.ru"
            NS:80.85.151.35
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:14
Unicast и не должен релеиться.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 05:40
Понятно, что не должен. Вопрос в другом - почему юникастовый пакет не доходит до DHCP сервера? При это сервер нормально пингуется с клиентского хоста. Никакие фильтры не используются.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:08
Прошивку вы для теста использовали последнюю которую я вам высылал?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:10
Да, эту.
Firmware Version : Build 4.02.B62
С предыдущей прошивкой была такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 15:25
Мы протестировали и с Build 4.02.B64 всё нормально отрабатывает, я Вам выслал её на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:28
Не успел проверить. К сожалению, срок тестирования подошел к концу и устройство пришлось вернуть продавцу.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:41
А продлить не удалось? Обратитесь пожалуйста в наш офис в Челябинске. Он Вам поможет. Вот координаты http://www.dlink.ru/feedback/index.php#chel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
