Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:44
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 12:50
я хочу чтобы проходили пинги с внешно мира на мой статический ип.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 13:10
Не знаю, как это выглядит на DFL-200 (вкладка Firewall - Policy), но на DFL-210 для это нужно правило
allow_ping allow wan all-nets core wan_ip ping_inbound
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 19:06
усе разобрался. вот только какое правило надо прописать чтобы ходили пинги между DMZ и WAN?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:06
Прописать правило такое же как lan to wan, только указать другие интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:27
Сергей а не подскажете с ППТ сервером клиент Виндовс ХП выдает ошибку 800 не удается создать впн подключение. вроде все делал как в инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:04
Причин может быть очень много, во первых предоставьте информацию об ошибке, во вторых логи устройства.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:43
Спасибо за ответ Сергей, вроде сам розобрался надо быть чуточку внимательней, извеняюсь. вот только можно спросить почему я не вижу компьютеров из сети когда я подключаюсь по впн может надо правило где то прописывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 08:17
Вы не увидите их в сетевом окружении, только по IP адресу.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 09:26
не Срегей я это понял что не увижу, у меня не получается пингануть лубой адрес из сети. подскажите плз что я делаю не правильно. для впн клиента есть ли разница какой ему прсваеваеться ипшник или у него должен быть такой же как и в сети. уменя впн клиенты получают 10.1.1.1-10.1.1.10, а сеть 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:34
приведите полностью настройки вашего PPTP сервера.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 14:56
Здравствуйте. А подскажите, есть ли возможность сделать так, чтобы за компьютер нахадящийся за натом, видел внешний адресс обращающегося к нему устройсва. Установлен почтовый сервер за 210 фарволом и на него проброшен 25 порт. Вот только сервер видит адресс самого фарвола.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:11
Правила проброса портов SAT-NAT заменить на SAT-Allow. Это касается внешних адресов.
Если настроен NAT LoopBack для локальнах компьютеров, то для них надо оставить SAT-NAT и видны они будут всегда под адресом DFL, если обращаются по внешнему адресу публикации.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:30
вот настройки моего ППТ сервера, как есть в реальности:
outer ip не заполнял
innner ip не заполнял
client ip pool 10.1.1.1-10.1.1.30
все остальное так и оставил как в инструкции
подскажите плз может в чем то ошибся, и еще надо ли настраивать ipsec если да то какой мне указывать ip для remote network. я же соединяюсь с лубого места где есть интернет, то собственно какой мне там диапозон указывать.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 07:53
У меня созданы два правила, одно sat для проброса 25 порта, другое nat. Вот что сделать с этими правилами чтобы был виден ральный адресс внешнего почтовика который конектиться а не внутренний адресс фарвола?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 08:00
Я уже писал.
Для обслуживания внешних клиентов создать два правила: SAT и Allow. Будут видны внешние адреса клиентов.
Примерно:
SAT_Ext SAT wan all-nets core wan_ip smtp-in
Allow_Ext Allow wan all-nets core wan_ip smtp-in
Для обслуживания внутренних клиентов (из LAN) создать два правила: SAT и NAT. Будет виден внутренний адрес DFL.
SAT_Int SAT lan lannet core wan_ip smtp-in
NAT_Int NAT lan lannet core wan_ip smtp-in
