Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: enable address_binding dhcp_snoop?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:48
Блин, я в ауте.
Где почитать описание работы этой ф-и, если в мануале ни слова нет, а гугль по dhcp_snoop находит одну страницу?
Про то что б присылать список изменений в прошивке я уже молчу...
PS
Ресь про коммутатор DES-3526.
PPS
С праэдниками всех )
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 08:45
DHCP Snooping.
enable address_binding dhcp_snoop\disable address_binding dhcp_snoop
– функция реализована чакстично в софте, для её использования достаточно включить на порту IP-MAC-Port Binding, если на порту присутствуют клиенты с ОС VISTA, тогда ещё нужно включить на порту функцию allow_zeroip, при запросе клиент будет получать настройки от DHCP и привязка автоматически будет заноситься в таблицу, у данной привязки будет время жизни Lease Time, если по истечении времени клиент не пошлёт запрос на DHCP сервер на обновление, то привязка будет автоматически заблокирована. Если клиент изменит MAC адрес, то он получит новые настройки и в таблице появится новая запись, если клиент поменяет IP адрес, он будет заблокирован.
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports <portlist> limit <value 1-10>
- данной командой можно на каждом порту коммутатора в отдельности настроить количество динамических связок от 1 до 10.
Пример настройки:
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 2
config address_binding ip_mac ports 1 state enable loose allow_zeroip enable
Описание настроек: Включили DHCP Snooping, включили его на первом порту и настроили две динамические связки, далее включили IP-MAC-Port Binding на первом порту с режимом прохождения первого DHCP пакета и разрешением DHCP пакета с нулевым МАС-ом.
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:42
Это, черт возьми, замечательно.
но все же мне хотелось бы услышать ответ от представителей д-линка о логике работы этой ф-и.
Например, как долго живет запись о связке mac-ip-port в коммутаторе? Насколько это ф-я стабильна. И, самое главное, где почитать информацию - или надо писать письма и выпрашивать мануал?
PS
Я-то уже разобрался как натроить, но как узнать работает она так как задумал производитель или нет если нет описания?
Если честно, такой подход немного злит.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:47
Какое? Это Lease Time dhcp? Свич беоет его из ответа сервера?
Что значит заблокирована?
А если не получит? у меня клиент получает IP не на основе мака а на основе option 82, с одного и того же порта клиент ВСЕГДА получает тот же IP. (или один IP из пула). Как поведет себя коммутатор в этом случае?
А если клиент попытается прописать себе статический адрес? Блокируются все неизвестные IP? А маки? Что будет при попытке сделать arp-poisoning свитча с этого порта? Порт-секюрити-то включить не вышло..
Вобщем, вопросов явно больше чем ответов...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:12
да
это значит что ничего не будет работать
не получит не будет работать, однотипные вопросы
попытается и сразу откажется от этой затеи. работать не будет у него.
сдается мне вы вообще не понимаете принцип работы ip-mac-binding и этой фичи dhcp_snoop...
почитайте про ip-mac-binding - тогда многое прояснится. dhcp_snoop только и делает что автоматически заносит записи в таблицу биндинга.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:14
По порядку:
1) Lease time берётся с сервера.
2) Запись блокируется в случае если клиент сменит IP-адрес.
3) Если клиент будет менять MAC-адрес он будет получать IP-адреса из пула пока не выберет ограничение по MAC-адресам на порту max_entry ports 1 limit 2.
4) Если у вас клиент получает адрес с применением Option 82 то он сменит MAC-адрес и получит тот же IP. И будет работать.
5) Прописывание статического валидного IP-адреса будет работать до истечения Lease Time.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 19:41
Во-первых, в очередной раз спасибо Ивану.
Теперь к вопросам.
1. Можете привести выдержку из конфига коммутатора для работы этой ф-и?
Полный, с описанием ВСЕХ возможных вариантов настройки.
Например, следует ли делать
enable address_binding acl_mode
и что значит strict/loose - и чем отличается (опять в мануале ни слова)
2. Я не знаю какой смысл этой фичи с привязками, но коммутатор впадает в каматоз если начать генерить ему на порту кучу маков.
(утилита arppoison из пакета net-analyzer/arptools)
Пинги на коммутатор - 4-5 секунд, потери 95%, зайти невозможно.
При включении порт-секюрити этого не происходит, коммутатор недает себе засохнуть ), но это ж несовместимые фичи?
Вобщем, просьба к Длинку - привести РАБОЧИЙ конфиг, который
1. не позволит менять IP на IP отличный от выданного DHCP
2. не позволит "положить" коммутатор простыми атаками.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:20
Вот пожалуйста.
config address_binding ip_mac ports <portlist> state enable loose allow_zeroip enable
Единственный момент Вы пробовали задать ограничение по MAC-адресам именно в этой функции? Ещё вопрос Вы Relay используете? Касаемо ACL mode не нужно потому что это два взаимоисключающих режима IMP. По поводу опций strict и loose. В режиме strict каждый первый ARP-пакет с новым адресом блокируется, т.е. невозможен ARP spoofing, в режиме loose пропускается. Но это актуально для режимов ARP и ACL, но не для DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:32
Иван, а Вы проверяли то что пишете?
я делаю
при этом на коммутаторе
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 2
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
Проверяю:
DES-3526:admin#show address_binding dhcp_snoop
Command: show address_binding dhcp_snoop
DHCP_Snoop : Enabled
DES-3526:admin#show address_binding dhcp_snoop max_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop max_entry
Port  Max entry
1     2
2     2
3     2
в логах dhcpd
dhcpd: Lease for 192.168.200.17 is connected to interface 0/1 , VLAN 4 on switch 0:1c:f0:f:b0:e4
dhcpd: Lease for 192.168.200.17        raw option-82 info is CID: 0.4.0.4.0.1 AID: 0.6.0.1c.f0.f.b0.e4
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0e:7f:73:dc:ec via 172.16.31.55
dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.200.17 to 00:0e:7f:73:dc:ec via 172.16.31.55
Ноут нормально получил адрес, в моем примере это 192.168.200.17
На свитче при этом
DES-3526:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address      MAC Address       Lease Time Port Status
192.168.200.17  00-0E-7F-73-DC-EC 30629      1    Active
потом я делаю на нем ifconfig eth0 192.168.200.18 netmask 255.255.255.0 и продолжаю работать с новым IP - совершенно нормально.
Потом запускаю
arppoison eth0 и все, свитч перестает пингаться, куча маков на порту (что естественно), и он продолжает их изучать до впадания в ступор.
Вопрос - где ошибка в конфигурировании?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:29
Если это не актуально, зачем тогда делать так?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 20:39
To sirmax1:
Проверяли и не раз. А у Вас какая версия прошивки?
To NoFX:
Это нужно чтобы задать параметр allow_zero_ip enable, потому что в противном случае DHCP пакеты не будут пропускаться во всех необходимых случаях.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 08:58
Иван, то есть я правильно понял, что при использовании режима DHCP-Snooping необходимо выключать ACL-Mode? А также strict\loose никак не влияют на тот же DHCP-snooping? И ограничения маков на порту учитываются при снупинге?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:37
2 sirmax1 > На тестовом стенде проблема не подтвердилась, поэтому, пожалуйста, пришлите на rbigarov(a)dlink(.)ru конфигурационный файл DES-3526, подробное описание, включающее к какому порту подключён клиент и DHCP сервер, вывод sudo ifconfig eth0 во время динамического получения, а также после задания статически и лог ping-а и во время ping-а, пожалуйста снимите и пришлите полный вывод команд:
show address_binding ip_mac
show address_binding blocked
Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 14:25
Повторяю весь эксперемент с начала, описываю максимально подробно каждый шаг.
1. Схема.
Роутер на базе linux 2 сетевые карты
eth0 - смотрит дальше в сеть (не важно для примера.)
eth1 - несколько вланов
1-й - для управления коммутатором, в этот же влан будут пересылаться dhcp -запросы
4-й - для клиентского траффика
Номер клиентского влана выбран "от балды"
На роутере:
# ifconfig
<то что не касается eth1  поскипано>
eth1.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:C0:06:8B:C7
          inet addr:172.16.0.1  Bcast:172.16.0.127    Mask:255.255.255.128
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:448582 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:246621 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:31858790 (30.3 Mb)  TX bytes:26700035 (25.4 Mb)
eth1.4    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:C0:06:8B:C7
          inet addr:192.168.200.1  Bcast:192.168.200.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:3164394 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3916 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:145630423 (138.8 Mb)  TX bytes:302984 (295.8 Kb)
Коммутатор
DES-3526:admin#show switch
<лишенее поскипано>
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1C-F0-XX-XX-XX
IP Address        : 172.16.0.1 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.128
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.01-B27
Hardware Version  : 0A3G
Device S/N        :
Коммутатор включен в роутер порт 26, остальные порт настроены как "клиентские"
Настаиваю так:
1. Вланы
create vlan vlanid 4
config vlan vlanid 1 delete 1-26
config vlan vlanid 1 add tagged 26
config vlan vlanid 4 add tagged 26
config vlan vlanid 4 add untagged 1-25
config ipif System ipaddress 172.16.0.2/25
2. Dhcp-Reley+option82
config dhcp_relay add ipif System 172.16.0.1
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
enable dhcp_relay
3. dhcp_snoop как писали выше.
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 2
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable forward_dhcppkt enable allow_zeroip enable
4. Сохраняю конфиг, перезагружаю коммутатор
DES-3526:admin#save
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
Насколько я понимаю, при таой конфигурации должно быть следующее:
1. Клиенты получают IP от dhcpd, свитч видит ответы и разрешает тройку
mac-ip-port для тех портов где задействован dhcp_snoop
2. Весь остальной траффик с этих портов должен блокироваться. Это помешает клиенту менять IP произвольным образом.
Теперь проверяем:
1. Тест 1 - winxp.
Пробую получить адрес, успешно (192.168.200.15 в мокм примере)
(в логах dhcpd:
dhcpd: Lease for 192.168.200.15 is connected to interface 0/1 , VLAN 4 on switch 0:1c:f0:f:b0:e4
dhcpd: Lease for 192.168.200.15        raw option-82 info is CID: 0.4.0.4.0.1 AID: 0.6.0.1c.f0.f.b0.e4
dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.200.15 (172.16.0.1) from 00:1c:23:95:8d:8b via 172.16.0.2
dhcpd: DHCPACK on 192.168.200.15 to 00:1c:23:95:8d:8b via 172.16.0.2
При этом на коммутаторе:
192.168.200.15  00-1C-23-95-8D-8B 30835      1    Active
Total entries : 1
Пробую руками сменить адрес, на 192.168.200.16.
Пиг на шлюз пропадает.
Т.е. на первый взгляд все работает как должно.
На свитче адрес попадает в список блокированных
DES-3526:admin#show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
 4    VLAN4                            00-1C-23-95-8D-8B 1    BlockByAddrBind
возвращаем dhcp-получение, все начинает снова работать.
Теперь переходим к самому интересному
к порту 2 я подключаю ноутбук с OС linux. =)
мак ноутбука сразу попадает в блокированне
 4    VLAN4                            00-0E-7F-73-DC-EC 2    BlockByAddrBind
Потом запускаю arppoison и все =)
На коммутаторе
 4    VLAN4                            00-00-01-6D-1C-BC 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-01-82-72-99 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-03-77-53-61 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-09-50-6F-88 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-1E-3A-4A-12 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-1E-40-20-98 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-23-E5-4F-DC 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-28-93-8F-20 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-2B-7A-C6-68 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-37-B5-90-DD 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-43-1B-B5-B5 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-47-12-AA-3D 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-48-CA-2E-80 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-48-FB-67-4B 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-4E-49-B5-61 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-53-58-2A-75 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-56-61-B5-1E 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-57-A9-25-13 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-00-58-D7-18-2A 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-79-69-F6-03 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-7C-36-34-B5 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-7F-70-4E-F5 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-80-95-BF-84 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-84-1C-05-B0 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-8A-EE-AD-AE 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-8D-6B-12-2F 2    BlockByAddrBind
 4    VLAN4                            00-03-90-5F-86-69 2    BlockByAddrBind
Total entries : 5240
DES-3526:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -  100%        One minute -  61%         Five minutes -  12%
CPU Memory Usage: 57%
Ноутбук на 1-м порту при попытке перполучить IP ничего не получает.
Как Вы просили
DES-3526:admin#show address_binding ip_mac
Command: show address_binding ip_mac
ACL_mode                     : Disabled
Trap/Log                     : Disabled
Enabled ports                : 1-24
Enabled ports (Loose)        :
Enabled allow_zeroip ports   : 1-24
Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-26
IP Address      MAC Address       Ports                          Mode
192.168.200.15  00-1C-23-95-8D-8B 1                              AUTO
Total entries : 1
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 01:57
про это вроде бы никто ничего не говорил
и как это?
если
и
