Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: D-Link DI-604 vs Routing
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 09:09
Проблема заключается в следующем. После установки WAN pptp соединения на DI-604 основной шлюз становится pptp канал. Я хачу использовать как основной шлюз не pptp-канал, а сеть провайдера. Реализовать это можно просто прописав в таблице маршрутизации 0.0.0.0/128.0.0.0 128.0.0.0/128.0.0.0. Всё работает замечательно до тех пор пока не выключить и включить аппаратно маршрутизатор или при переподключении соединения pptp в этом случае вообще pptp соединение не устанавливается. Маршруты убираю соеденение воостанавлмваю заново прописываю маршруты всё нормально работает. Как быть в этой сетуации???????
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:58
Никак. Устройство не рассчитано на такую работу.
То, что Вы хотите под силу только линейке DFL. Самое простое устройство - DFL-210
