Текущее время: Ср ноя 04, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: DSM-320RD и XVID с АС3
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 08:14
Подскажите, смогу я просматривать видео сжатое в XVID с АС3? А то на торрентах только так и сжимают...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:57
по идее можно, но зачастую AC3 использует динамический битрейт для аудиодорожки, скорее всего придётся перекодировать её в статическую, с помощью, например, VirtualDub
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:47
Ну например будет проигрывать фильм со следующими параметрами?:
Video: XVID 704x288 23.98fps 1343Kbps [Video 0]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384Kbps [Audio 1]
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:50
это общие сведения, они не указывают какой поток - статика, или динамика, откройте файл специализированным ПО, например VirtualDub, и всё ясно станет
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 07:36
Как на счет такой инфы из VirtualDub?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:19
похоже, что с файлом всё нормально, а при открытие этого файла программа не ругалась ? никаких окон не появлялось ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 07:27
Не знаю, я ведь еще не купил данный аппарат, не хочу покупать кота в мешке, а в у нас в Сургуте таких не продают, чтобы оттестироваться перед покупкой, буду в Москве заказывать...
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:21
я имел в виду, при открытии файла самим виртуалдабом, когда Вы только его (файл) открыли, виртуал даб никаких окон с предупреждениями или чем-нибудь подобным, не выдавал ?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 14:37
Нет, никаких ошибок не выдавал..
Т.е. любой файл открываемый виртуалдабом без ошибок поддерживается DSM?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 14:42
заранее извиняюсь, немного железки попутал, с ац3 оно работать не умеет
ну не сказал-бы, что с любым. с любым, где статический битрейт (отсутствие вылетающих окон в виртуал дабе это доказать может), и кодек подходит к табличке сей
Audio
MP3
WAV & AIFF (PCM only)
WMA
Ogg Vorbis
JPEG (Grayscale, RGB, YCbCy only)
JPEG2000
BMP
(non-compressed)
PNG
TIFF (RGB only)
GIF
Video
MPEG 1
MPEG 2
MPEG 4
XviD
with MP3 or PCM
AVI (MPEG-4 layer only)
правда, никто не мешает перекодировать практически файл во что угодно, тем-же виртуал дабом
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 08:31
Вот этот фильм:
Filesize: 1403.45 Mb ( 1 471 627 264 bytes )
Play length: 02:20:56.759 (211419 frames)
Subtitles: Not Present
Video: 608x352 (1.73:1), 25 fps, XviD build 47 ~951 kbps avg, 0.18 bit/pixel
Audio: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~448.00 kbps avg
мой 320RD проигрывает прекрасно, а вот у этого:
Filesize: 1399.49 Mb ( 1 467 471 872 bytes )
Play length: 01:46:30.015 (153207 frames)
Video: 720x384 (1.88:1), 23.976 fps, XviD Final 1.0.3 (build 37) ~1380 kbps avg, 0.21 bit/pixel
нет звука :-(
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:59
TF писал(а):
Вот этот фильм:
нет звука :-(
прочитайте посты выше, виртуал дабом если этот файл неиграющийся открыть, софт (виртуалдаб) никаких предупреждений не выдаёт ?
хотя меня больше смущает, что первый проигрывается нормально
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 19:51
А виртуалдуб не дожидается открытия файла (они же все на DSM-G600 лежат...) и в обоих случаях выдаёт сообщение на обоих экранах:
Warning: nothing to output
bframe decoder lag
AviInfo, данные которой я приводил выше, более терпелива :-)
PS: У меня точно есть ещё фильмы с дорожками AC3 5.1, которые играет 320RD. Просто эти два удобно оказались под рукой.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:52
bframe decoder lag
скачайте его на хард и проверьте, авиинфо выдаёт не полную информацию, а только общие данные о потоке
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:05
Я, собственно, эти две информашки привёл в качестве примера того, что 320RD может играть AC3. A виртуалдуб и на MP3 с переменным битрейтом кричит, что это неправильно. И что с того? Фильмы надо смотреть, а не виртуалдубасить ;-)
