Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С DIR - 300
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 21:02
При наборе 192.168.0.1 и ввода admin говорит что не правильный пароль или имя пользователя. Ничего не менял кк быть????
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 09:37
Отключите антивирусы и firewall, сбросьте устройство в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:55
И поставьте на сетевом адаптере компьютера "Получать ip-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:04
такая же проблема.
а зачем ставить ip автоматически? а что делать если он фиксированный?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:54
Фиксированный у вас внешний, который настраивается на wan порту роутера, но не внутренний.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:49
а у меня такой вопрос если компьютер подключен к роутеру, но на 192.168.0.1 не зайти т.к. пишет что соединение ограничено или отсутвует... что делать ?
так же к роутеру поключен ноут по wi-fi, который роде бы устанавливае сединение но интеренета нету(но путем некоторых манипуляций там пише что internet online, но эффекта 0)... и 192.168.0.1, открывается через раз.
У меня в сети вроде бы как я понял простое статический ip так что если правильно понял то там просто надо выбрать пунк статический ip и все ввести.
и на компе и на ноуте стоит автоматический ip
прошивка обновил до 1.4 алфа
и что можно сделать в данной ситуациии???и еше как сбросить настроики на заводские ? кнопка ресет вроде бы тока его перезагружает и нифига не скидывает, а такого пунта на 192.168.0.1 я не нашел )
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:54
reset скидывает его к заводским настройкам. Вы наверно испольуете оперу, используйте только IE или Firefox для настройки устройства. На компьютерах укажите IP по статике, IP адрес из подсети роутера, шлюзом пропишите роутер, а DNS укажите провайдеровские.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:08
Добрый день !
Вчера приобрёл этот девайс, целый день промучался.
Помогите решить проблемму, у меня динамический IP, привязка по МАС-у, казалось бы всё просто, да не тут то было. Роутер настроил, МАС прописал, LAN настроил, IP и DNS он получает от DHCP сервера, пишет онлайн, но инета нет, дальше роутера не пингуется.Маска у провайдера 255.255.255.255. В чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:40
сорь лаг
Последний раз редактировалось davi Вт май 06, 2008 13:42, всего редактировалось 3 раз(а).
ну по сути у меня такая же проблема только IP статический ... как бы до роутера все нормально а вот как будто сам роутер не хочет дальше себя пускать в обружающий мир =)))))
итак по предложенному варианту сделал ....
на компьютере поставив ip из подсети роутера т.е. 192.168.0.101 шлюз 192.168.0.1, и днс который мне написал провайдер,
уже не пишет что соедение ограничено и т.д. , так запускаю IE(а ранше и правда бла опера, но с IE правда лучше на ноуте без глюков) пишу 192.168.0.1 и .... 0 реакции "Нвеозможно отобразить страницу" и так как можно всетки туда попасть на эту чудо страницу =)
на ноуте
1. reset =)
2.на этой чудо странице захожу в Iternet Setup и там выбираю Static IP Address Connection , затем прописываю тот адрес, шлюз, днс , маску которую мне дал провайдер, и бумс который раз там появляется такой значек подлючение по интернету подключено... и .... всервно 0 эффекта ни интернета ни локалки...далее всетаки захожу в WIreless setup там ничего не меняю, да вроде бы там нечего менять правда вот остется вопрос там появляются 4 пункта в мастере настройки.... GOOD,best и т.д. какой выбрать, я выбираю вроде best(по умолчанию)который не используюет WPA вроде как )
делал даже прописывая на ноуте так же как на компьютере IP ну разумеется не 101 а 102 только )но та же фишка
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:57
самое и нтересное он у меня где то месяц работал ) его мастер настроил а тут вдруг чик и все... вырублися нет (((
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:04
Попробуйте задать на компьютере DNS провайдера, IP можно получать автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:17
ну там как было очграниченм так и осталось... ничего не изменилось...
а вот что делать на ноуте, на котором вроде бы интернет врублен но который не пашет ( :(
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:19
и если поставить на компьютере автоматический IP то он не 192.168.....
а 169.254.150.98, наверно поэтому и ограничение...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:36
Да компьютер не получает IP адрес, проверье настройки DHCp сервера на роутере, если все нормально, попробуйте задать вручную IP шлюз и DNS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
