Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: DI-804 и ошибки
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 22:29
Доброго времени суток!
Приключилась нужда подключить девайс по такой схеме: есть сервер на Win 2003 с установленной ролью сервера удаленного доступа и впн. На нем же реализован DHCP, отдающий адреса клиентам удаленного доступа. На DI-804 поднимается впн-клиент, который и должен коннектиться к этому серверу. Постоянно вылетают ошибки такого вида:
WAN Type: PPTP (V1.50b02)
Display time: Friday December 21, 2007 00:45:35
Friday December 21, 2007 00:40:47 PPP1: closed
Friday December 21, 2007 00:41:11 PPTP:error=-299
Friday December 21, 2007 00:41:16 DOD:triggered internally
Friday December 21, 2007 00:41:16 PPTP start to dial-up
Friday December 21, 2007 00:41:16 PPTP server=***.***.***.***
Friday December 21, 2007 00:44:16 PPTP:error=-303
Friday December 21, 2007 00:44:17 Restarted by 192.168.0.100
Friday December 21, 2007 00:44:26 DOD:triggered internally
Friday December 21, 2007 00:44:26 PPTP start to dial-up
Friday December 21, 2007 00:44:26 PPTP server=***.***.***.***
С обратной стороны в логах регистрируется такая вот запись -
Тип события:   Предупреждение
Источник события:   Rasman
Категория события:   Отсутствует
Код события:   20209
Дата:      04.05.2008
Время:      23:18:00
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   **
Описание:
Связь между VPN-сервером и VPN-клиентом ***.***.***.*** была установлена, но не удалось завершить установку VPN-подключения. Наиболее вероятная причина - брандмауэр или маршрутизатор между VPN-сервером и VPN-клиентом не разрешает передачу пакетов GRE (Generic Routing Encapsulation) протокола 47. Проверьте, что брандмауэры и маршрутизаторы между этим VPN-сервером и Интернетом разрешают GRE-пакеты. Проверьте, что брандмауэры и маршрутизаторы в сети пользователя также разрешают GRE-пакеты. Если проблема сохраняется, обратитесь к вашему поставщику услуг Интернета (ISP) чтобы проверить, не происходит ли блокирование GRE-пакетов поставщиком.
Между сервером и клиентом нет ничего - канал прямой. C шифрованием игрался, не помогает. При всем этом, при поднятии впн-соединения с обычной машины средствами винды, как впрочем и линуха все работает на ура :(
Уважаемые знатоки! Помогите разобраться, или подскажите, где нарыть описание ошибок, которые регистрируются в логе девайса.
Прошивки - на одном 1.44, на втором 1.50.
С Уважением, Я
Для особо буйных - сугубо ИМХО!
DWL-2100AP, DI-804HV, DSL-2540U, DES-3526, DXS-3326GSR, 3627, 3550 и много другого железа D-LINK :)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 09:31
Обязательно отключить MPPE и MPPC.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 19:39
Спасибо, попробую. О результате напишу.
С Уважением, Я
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
