Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 13:08
Davydov Denis писал(а):
To thevitali
1. Прошивку обновите до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
2. По поводу настройки PPTP:
Вы настроили PVC на использование статического IP.
Опцию Default Route выключите (disable).
В полях Route Target и Route Mask нужно указать следующие параметры:
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 255.255.255.255
Таким образом PPTP подключение будет являться default маршрутом.
1. насколько я знаю, прошивки версии V3 это для решения проблемы с провайдером "Домолинк":? наверно я ошибаюсь.
2. большое спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 13:42
точно такая же проблема, как и у thevitali.
после перепрошивки на V3.02B01T01.RU.20071212 модем устанавливать vpn вообще отказался.
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:44> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:45> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
лог при прошивке V2.01B01T01.RU.20060620
an 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/7
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:01> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:01:01> Connection terminated.
Jan 1 12:01:01> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/7
Jan 1 12:01:01> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 12:01:05> tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
Jan 1 12:01:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:19> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/7
Jan 1 12:01:23> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:23> WAN IP address 212.98.175.86
Jan 1 12:01:23> WAN gateway 192.168.240.1
Jan 1 12:01:26> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:29> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:32> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:35> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:38> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:41> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:44> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:47> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:01:50> Deflate (15) compression enabled
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:04
thevitali писал(а):
извиняюсь если написал не в той теме.
провайдер Деловая сеть ( http://bn.by )
модем длинк 500Т
прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
но сменить на ММСМС не проблема.
а мне люди из деловой сети сами все настроили
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:04
модем длинк 500Т
не могбы ты сделать скрин страницы HOME->WAN?
имя пользователя и пароль можно(нужно) замазать в графическом редакторе.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:19
всё так и сделано.
вот что выдаётся в TOOLS-> Miscellaneous при попытке пропинговать любой сервер
PING 213.234.241.211 (213.234.241.211): 64 data bytes
ping: sendto: Network is unreachabl
с компьютера тоже ничего не пингуется.
достаточно вернкть Default route="enable" и снять галочку с Enable PPTP - тогда можно на компьютере поднять впн и всё отлично работает.
Полгода назад я достаточно легко смог всё настроит. Где моя ошибка сейчас - я понять не могу.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 13:02
Здравствуйте. Есть 2 модема 500Т, на одном прошивка V2.01B01T01.RU.20060620, на втором V3.02B01T01.RU.20071212. Тот, что с 2й прошивкой работает нормально, а тот, что 3й пишет вот такое:
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:22> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:22> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:01:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:32> DSL Carrier is down
Настройки на обоих модемах одинаковые.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:39
To thevitali
Войдите в настройки модема посредством telnet протокола и приведите вывод команд ifconfig и route show (после того, как PPTP подключение будет установлено).
To andrewzen
Поддерживает ли PPTP сервер MPPE шифрование и MPPC компрессию?
Если нет - выключите MPPE шифрование в настройках PVC/PPTP клиента.
Также войдите в настройки модема посредством telnet протокола и приведите вывод команд ifconfig и route show
To Nomaster
Приведите информацию со страницы Status > ADSL после установления ADSL соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:48
To Nomaster
Так проблема в том, что не устанавливается соединение.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 02:05
настроил модем чтобы сам поднимал РРТР
1) при Default Route = Disabled
при этом впн сервер НЕ пингуется из tools->Miscellaneous
лог модема
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:25> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:35> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:36> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
телнет
BusyBox v0.61.pre (2007.12.12-07:42+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:5B:32:36:E6
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:2028 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:534 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:182132 (177.8 kb)  TX bytes:340098 (332.1 kb)
br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:5B:32:36:E6
          RX packets:2051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:519 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:183969 (179.6 kb)  TX bytes:339157 (331.2 kb)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  ASYMMTU:0
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:5B:32:36:E6
          inet addr:192.168.170.33  Bcast:192.168.170.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:96 (96.0 b)  TX bytes:52 (52.0 b)
# route show
BusyBox v0.61.pre (2007.12.12-07:42+0000) multi-call binary
Usage: route [{add|del|flush}]
2) теперь при Default Route = Enabled
при этом впн сервер пингуется из tools->Miscellaneous
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:32> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:01:02> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:01:02> Connection terminated.
Jan 1 12:01:02> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:01:02> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 12:01:06> tcsetattr: Invalid argument (line 1002)
Jan 1 12:01:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:20> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/8
телнет
# ifconfig
          RX packets:2062 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:774 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:189846 (185.3 kb)  TX bytes:563860 (550.6 kb)
          RX packets:2128 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:759 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:196158 (191.5 kb)  TX bytes:562919 (549.7 kb)
          RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1171 (1.1 kb)  TX bytes:1171 (1.1 kb)
          RX packets:359 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1540 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:22682 (22.1 kb)  TX bytes:144140 (140.7 kb)
ppp10     Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:212.98.184.79  P-t-P:192.168.240.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  ASYMMTU:15
00
          RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:738 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:2248 (2.1 kb)  TX bytes:47565 (46.4 kb)
# route show
Есть подозрение на то, что что-то не так с прошивкой версии V3.xxxxxxx
Может есть возможность сделать config файл для провайдера Деловая Сеть ( http://bn.by ) который стразу настроен на поднятие РРТР самим модемом.
У пользователей будут отличия в адресе впн-сервера ( 172.31.3.1-3 , айпи-адресе модема, default gateway, и логине+пароль ?
Ещё вопрос - что нужно сделать, чтобы открыть админку модема через веб-интерфейс с любого айпи-адресса?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:17
прошил прошивку версии DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620\
в первый раз лог бал таким
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:41> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:00:42> WAN IP address 212.98.184.79
Jan 1 12:00:42> WAN gateway 192.168.240.1
Jan 1 12:00:44> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:00:47> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:00:50> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:00:53> Deflate (15) compression enabled
Jan 1 12:00:56> Deflate (15) compression enabled
телнет
BusyBox v0.61.pre (2006.06.20-03:11+0000) Built-in shell (ash)
# ifconfig
RX packets:493 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:599 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:55199 (53.9 kb) TX bytes:393871 (384.6 kb)
RX packets:504 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:576 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:56002 (54.6 kb) TX bytes:392482 (383.2 kb)
RX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:5533 (5.4 kb) TX bytes:52 (52.0 b)
# route show
BusyBox v0.61.pre (2006.06.20-03:11+0000) multi-call binary
но, модем не видел днс серверов провайдера, достйпных только если подключить впн соеденение. ( сам впн сервер при этом пинговался).
после перезагрузки модема лог стал таким
модем не смог поднять впн, с компьютера впн нельзя было поднять ни при первой загрузке, не при последующей загрузке модема.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 23:39
День (или вечер у кого как) добрый.
У меня модем 504T. Два дня как забрал с работы. Прошивка была очень старая. Решил прошить 2 версию. Дома стоит Vista64. Что и привело к зависанию на момент прошивки. Востановление средствами самой утилиты также не сработало! Что-то Виста не так делает. Унес на работу и на WinXP прекрасно востановил. Поставил 2 прошивку, потом обновил ее до самой последней 2. Но именно в ней, не сохраняются правила для Advanced->Filters! Откатил на DLinkEU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050630 там все работает.
Пробовал прошить до 3 версии, но после нее модем умирает :(
В чем может быть дело? И кстати ! Во второй верси написано, что введена поддержка adsl2+, но я что-то не вижу такого в списке модуляций.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:44
Что значит "модем умирает"? Каким образом Вы производите перепрошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 23:29
То и значит, умирает как будто бы прошивка не прошла. Хотя прошивка прошла, но после нее горит только лампочка Power. У меня так можем умирал когда я по глупости из под Висты шил модем :)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 23:36
И как начет adsl2plus? Почему я не вижу его в списке модуляций?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:54
Моя конфигурация сам модем V1.00B02T02.RU
Хочу сделать Anex M. Вопрос - шумы в пределах нормы? И скорость в нормальных пределах для данной прошивки?
Можно ли прошивать сразу V3.?
Как в случае неудачи вернуться к предыдущей прошивке, таким же образом?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
