Текущее время: Сб окт 10, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Dlink DI 804 HV и VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:20
Стоит пара Dlink DI 804 HV, настройки один в один, но VPN активизируется только с одной стороны...
а хотелось бы с обоих... Кто может подсказать в чём может быть трабл.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DI 804 HV и VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:36
http://www.dlink.ru/newphorum/doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 09:43
2 Dlink DI 804 HV HW: A2 FW: 1.36 (но были перепрошиты на FW: 1.40? после перепрошивки были ресетнуты и настроенны снова вручную (а не из файла BackUp)
На каждой точке свой IP, провайдеры разные
Если надо могу прислать скрины настроек VPN...
Суть проблемы в том что с моей стороны происходит установка связи с удаленной машиной, а с другой стороны нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 09:48
Попробуйте перепрошить устройство еще раз. И сбросить жестко в заводские установки. Очень странное поведение...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 11:20
1.Прошит он был с версии 1.36 сразу на 1.40 без промежуточных прошивок. (прошивка бралась с офф сайта по ссылке заданной в DI (Tools >Firmware)) Может перепрошивать последовательно?
2.Иногда сваливался в режим Busy. Достучаться было до него возможно только если выключить питание.Сейчас эта проблема самоустранилась.
3.Как правильно сделать таки "жесткий" ресет ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:07
сброс = Tools -> system (кнопка "Reset to default")
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 12:46
К сожалению на этом форуме я заметил странную особенность: Если задаются вопросы по списку до ответ идет только на один из них :(
Почему так? Я лично не понимаю.
Хотелось бы услышать ответ на вопросы 1 и 2
А также на на этот:
Если удерживая кнопку Reset в течении 10 сек выключить питание удерживая кнопку еще 10 сек включить питание удерживая кнопку еще 10 сек. Это не является полным сбросом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 13:49
А также на на этот:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_24.shtml
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 13:54
Сперва сделайте сброс, как я написал.
Возможно, после этого вопросы 1 и 2 отпадут.
Если нет - будем тогда их рассматривать
А также на на этот:
Нет, так делать нельзя. Таким способом можно перевести АП в нерабочее состояние.
Порядок проведения сброса с помощью кнопки описан в прилагаемой документации на диске.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
